Lignofix (Лигнофикс)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Svtender, 02.02.15.
  1. Mgdema
    Mgdema
    Mgdema
    Спасибо большое за оперативный ответ. Брус под стропилами первого этажа я пропитывал с замещением воды 30% спирта, остался с весенней обработки, опять же после Вашего совета. На втрой этаж использовал только воду. Надеюсь, что споры плесени я истребил, но чернота с характерными точками спор осталась. Могу ли в таком виде закрывать все стропилами и заниматься устройством утепления полов?
    Ещё один вопрос, весь мой сруб обработан stabile extra. Я планировал покрасить его в этом сезоне, но погода нас не радовала этим летом, и к сожалению сруб не высох. Брус продолжает усыхать, открываются новые смоленые карманы итд. Решил не красить. Могу ли я оставить сруб в таком состоянии до весны, не обрабатывая больше нечем?
  2. Aliaksei_Y
    Aliaksei_Y
    Aliaksei_Y
    @PIM56, добрый день, а не подскажите у кого/где можно приобрести Lignofix в Минске? не хочется напороться на подделку.
  3. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Поищите в интернете по ключевым словам, связанным с Лигнофикс.
    В Минске есть представитель чешского производителя Лигнофикс по Беларуси, такой же, как я в России.
  4. Erichon
    Erichon
    Erichon
    Доброго времени суток!
    Нигде не нашел информации насколько долго сохраняется коричневый цвет заводского колера Lignofix Stabil Extra.
    В магазине уверили, что колер магически испаряется через три месяца после нанесения, так как является чисто маркером, верно ли утверждение? Не останется ли дом внутри и снаружи коричневым на весь срок службы антисептика, если его на один слой обильно облить из краскопульта в пропорции 1:12?
  5. Erichon
    Erichon
    Erichon
    Теоритически вопрос больше к @PIM56, но может кто-то имеет и практический опыт? Не хочется впоследствие нераскрытой в полной мере информации остаться с коричневым домом.
  6. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Колер, которым окрашивается антисептик Lignofix Stabil Extra, представляет собой водорастворимый пигмент нестойкий к свету. Он выцветает почти полностью за 3-6 месяцев, оставляя на достаточно долгое время поверхности с едва различимым розоватым оттенком. Естественно, что выцветание происходит интенсивней на более освещенных поверхностях.
    Применяя колерованный антисептик, следует принимать во внимание, что водорастворимый колер может давать подтеки. При этом активные вещества антисептика водой вымываться не будут.
  7. Erichon
    Erichon
    Erichon
    @PIM56, спасибо за подробную информацию!
    Я правильно понимаю, что обработанный колерованным антисептиком интерьер наглухо заколоченного дома под усадку через полгода чисто теоретически, без доступа света, останется коричневым?
  8. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Я сам наблюдал на объектах, что колер обесцвечивался на внутренних стенах, где света было совсем немного.
    Могу поговорить с производителем о механизмах обесцвечивания колера.
    Мне и самому это нужно знать глубоко.
    По результатам отпишусь.
  9. mosvlad
    mosvlad
    mosvlad
    PIM56 подскажите, в какой пропорции разводить Lignofix ТОР, нужно убрать появившуюся в некоторых местах на лагах плесень? Вместо спирта будет водка
  10. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Добрый день, @mosvlad.
    Делайте пропорцию 1:15.
    Если при поверхностном нанесении кистью или опрыскивателем нужно пропитать древесину поглубже, этого можно добиться введением в рабочий раствор большего количества этанола, а также двойной обработкой без сушкой между слоями (после впитывания древесиной первой порции сразу наносить вторую).
  11. mosvlad
    mosvlad
    mosvlad
  12. Ivian01
    Ivian01
    Ivian01
    @PIM56, добрый вечер!
    В соседней теме уже спрашивал (https://www.forumhouse.ru/threads/226006/page-7) и как раз там наткнулся на Lignofix. Сейчас снимаю весь утеплитель со ската новой кровли, благо там немного, и буду обрабатывать Lignofix TOP. Но возник вопрос, не разрушает ли он гидроизоляцию и пароизоляцию Изоспан?
  13. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Здравствуйте, @Ivian01.
    Антисептик pH-нейтрален и никак не влияет на физические свойства материалов.
  14. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Здравствуйте! Прошу прощения, если вопрос уже задавался - насколько Lignofix безопасен для здоровья? Планировала сруб изнутри обработать во избежание появления плесени и для остановки распространения синевы.
    Спасибо
  15. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Безопасность Лигнофикс для человека и окружающей среды находится в рамках действующего законодательства Евросоюза. Основополагающим законом является Директива о биоцидах с множеством документов, ежегодно дополняющих и конкретизирующих критерии и рамки норм безопасности.
    Все антисептики Лигнофикс универсальны в применении, т. е. могут применяться как снаружи, так и внутри жилых помещений.
