Lignofix (Лигнофикс)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Svtender, 02.02.15.
  1. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Если основываться на данных паспорта безопасности Lignofix TOP (см. вложение), представленных на сайте @PIM56, и рецептуры Борей ITPС, то сравнение составов упомянутых @TAndreyV выглядит следующим образом:
    в состав Борей ITPС входят те же действующие в-ва в сопоставимых концентрациях, что и в Lignofix TOP, за исключением флуфеноксурона;
    помимо этого Борей ITPС содержит:
    • тебуконазол
    • четвертичные аммониевые соединения
    • диметилсульфооксид
    • этиленгликоль
    Одновременное воздействие на грибы триазолов, таких пропиконазол и тебуконазол, даёт синергетический эффект, по сравнением с их раздельным использованием.
    Четвертичные аммониевые соединения (ЧАС) - разрушают клеточную мембрану гриба и обеспечивают хорошую смачиваемость поверхности древесины раствором антисептика.
    Диметилсульфооксид - обладая уникальной растворяющей способностью, позволяет как минимум вдвое увеличить скорость и глубину проникновения действующих в-в антисептика в толщу древесины и через клеточную мембрану гриба.
    Этиленгликоль - используется как криопротектор при отрицательных температурах.
  2. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    К чему есть доступ, то и обрабатывайте.
    Методика применения инсектицидного препарата Lignofix I-Profi подробно описана на посвященных этому продукту страницах наших сайтов lignofix-moscow.ru и lignofix-shop.ru.
  3. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Если говорить о ликвидации насекомых, находящихся в объеме древесины, то поверхностной обработки будет не достаточно, как бы ни "проливалась химия".
  4. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Под защитой Lignofix Stabil Extra дом может находиться без риска биопоражения и год, и два. Об этом уже неоднократно писали участники форума, применившие такую технологию при строительстве своих домов.
    Если Вы хотите дополнительно защитить стены от ультрафиолета, можете применить рассеивающую солнечные лучи и сохраняющую хорошую вентиляцию фасадную сетку, верхний край которой следует закрепить за свес крыши, а нижний зафиксировать на земле. такая сетка также будет отсекать дождевые потоки и стены Вашего дома будут испытывать гораздо меньшие атмосферные нагрузки.
  5. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Спасибо за развернутый ответ. Судя по составу он лучше лигнофикса. Купил два литра Борея. Перед ним стоит серьезная задача - убить плесень серую, зеленую и остановить черноту. ББ-11 не справился. Сейчас последняя надежда.
  6. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    @TAndreyV, повторю сказанное ранее: объективные данные сравнения разных антисептиков можно получить только в лаборатории.
    В связи с этим скажу, что тесты, проведенные с Lignofix TOP в лаборатории Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН показали 100%-е разрушение клеток плесневых грибов. Т. о. после однократной обработки зараженной плесенью древесины раствором Lignofix TOP с соблюдением нормы нанесения 10 граммов концентрата на 1 кв. м. живых грибов на обработанных поверхностях не остается.
  7. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Hermes-sz
    Для уничтожения плесневых грибов достаточно и простых/дешевых ПАВов.
    Неразумно применять препарат стоимостью 6300 руб/кг для таких целей - из пушки по воробьям. :)
  8. tepstr
    tepstr
    tepstr
    разбрызгиватели сей химии утверждают, что раствор после разбрызгивания кристаллизуется и эти кристаллики отравляют жукам цитирую "среду обитания" тем, что эмитируют в воздух какую-то дрянь. и это вроде как называется микрокапсулированный препарат.
    Ваше мнение?
  9. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    @tepstr, похоже, что предлагаемый Вам препарат Юракс - это химия нервно-паралитического действия. Вы без труда найдете описание этого продукта в интернете.
    Работать по насекомым в тех местах, где он проникнет, препарат должен исправно. Но я уже говорил, что проникнуть в объем древесины при поверхностном нанесении он не сможет, а его действие прекратится после выветривания. Это же можно отнести и к упоминаемому Вами дихлофосу.
    Сейчас есть гораздо более эффективные и безопасные для теплокровных препараты для борьбы с жуками-древоточцами, в частности, содержащие т. н. регуляторы развития насекомых.
  10. tepstr
    tepstr
    tepstr
    Спасибо! очень интересная информация
  11. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Это не ответ. В итоге приходится самой читать в интернете про каждое отдельное действующее вещество. Как я понимаю, Лигнофикс Топ относится минимум к 3-му классу опасности по классификации вредных веществ.
  12. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Если Вы говорите о категории опасности для перевозки Lignofix TOP, то когда этот продукт перевозится в объеме больше 1 тонны, ему действительно присваивается ADR 3 класса. При перевозке до 1 тонны ADR не требуется (см. п. 14.3 Паспорта безопасности - см во вложении).
    Речь идет об опасности для окружающей среды при разгерметизации тары и о необходимости использования для перевозки специально оборудованного транспорта.
    Вообще говоря, Паспорта безопасности относятся к исходному материалу, т. е. к антисептику в выпускаемой форме (в концентратах). Также в этом документе описываются меры безопасности, которые должны соблюдаться при перевозке, хранении, применении и утилизации продукта.
    Ограничениям на эксплуатацию древесины, обработанной продуктом, посвящен п. 16.3 Паспорта безопасности, суть которого сводится к тому, что находящиеся в древесине активные вещества не должны попадать в пищевой тракт человека. Т. о. обработанную антисептиком древесину нельзя регулярно грызть ни людям (там речь о детях, а конкретно о детской мебели и деревянных игрушках), ни животным (о кормушках).
  13. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Причем здесь транспортировка? Я не очень разбираюсь в европейском законодательстве, честно скажу. Но по российскому законодательству существуют определенные критерии, по которым те или иные вещества относятся к тому или иному классу опасности по воздействию на человека (и с транспортировкой эти критерии не связаны). Если взять отдельные элементы Lignofix TOP, который меня интересует, то, например, в отношении того же перметрина есть исследования, которые говорят о его канцерогенности для человека. А Осмо свой антисептик с пропиконазолом (состав антисептика Осмо вообще намного более скромный в плане количества химических веществ) рекомендует только для наружных работ и во всех инструкциях пишет, что биоциды и фунгициды не надо применять в помещении.
    В целом, потому и возник вопрос о безопасности. Вывод я пока для себя такой сделала: это - отрава. В рекомендуемых дозах вряд ли можно отравиться. Но вот что будет, если жить в доме и постоянно дышать всеми этими химическими веществами, учитывая то, что производитель обещает невыветриваемость Lignofix TOP на протяжении всего срока службы строения? И не окажут ли того самого канцерогенного влияния все эти перметрины?...
  14. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    И почему ОСМО категорически не рекомендует внутри дома использовать фунгициды и биоциды, а Lignofix со схожими действующими веществами считается "универсальным"?
  15. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    И Lignofix (Чехия) и Osmo (Германия) работают в одном законодательном поле европейского закона "О биоцидах". Этот закон гораздо более требователен к безопасности химических продуктов для человека и окружающей среды, чем российские.
    Каждый европейский производитель в конкурентной среде находит свой конек, и это может быть полное исключение химических веществ, имеющих потенциальную опасность. В Европе таким образом выделяется несколько брендов для финишной обработки древесины, такие как немецкие Osmo, Leinos, Biofa, Zobel, австрийский ADLER.
    Думаю, что для финишных материалов такой подход актуален и правомерен, т. к. применяют их на уже просушенную древесину, причем не пораженную грибами. Безусловно, что отсутствие в составе таких продуктов "вредной" химии делает их более привлекательными на рынке.
    Что же касается антисептиков, предназначенных для обработки древесины, эксплуатация которой может проходить в условиях риска увлажнения, и, тем более, используемых для борьбы с уже имеющимися биологическими поражениями, то здесь без фунгицидов и/или инсектицидов не обойтись.
    С точки зрения потребителя, такие продукты (антисептики) должны быть максимально безопасны для человека, с чего я и начинал этот ответ на поставленный Вами вопрос.
    Чешский производитель антисептиков Lignofix утверждает, что после фиксации активных веществ в древесине, они не дают каких-либо испарений в атмосферу. В противном случае, информация о вредности, исходя из требований действующих в Европе законов, обязательно была бы указана в Паспорте безопасности.
    Если Вам нужны более подробные разъяснения, задавайте вопросы. В случае, если на них не смогу ответить я, как представитель чешского производителя в России, буду обращаться к специалистам компании STACHEMA.
