Lignofix (Лигнофикс)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Svtender, 02.02.15.
  1. TatyanaN
    TatyanaN
    TatyanaN
    Спасибо за ответ. Вопрос у меня скорее всего звучит так: стоит ли применять антисептик фунгицид/биоцид, если бревно у меня в удовлетворительном состоянии? Дело в том, что производитель сруб явно отбеливал, и каких-либо заметных очагов поражения плесенью я не вижу. Но "благодаря" прекрасному лету, внутри много синевы (снаружи она практически отсутствует..). Она мне доставляет определенный эстетический дискомфорт, поскольку я хочу использовать не слишком темное лессирующее покрытие. Будет ли синева бледнеть и без фунгицидов со временем (об этом пишут часто на форуме), и обязательно ли применение биоцидов? Знакомые строители пугают, что иначе в доме поселятся муравьи, древоточцы и прочая гадость. Или без обработки можно обойтись и остановиться на покрытии маслом?
  2. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    @TatyanaN, к сожалению, хлорные отбеливатели, как сильные щелочи, разрыхляют поверхность древесины (разрушают лигнин) и насыщают её солью (NaCl). В результате отбеленные участки почти постоянно имеют высокую влажность, в связи с чем риск повторного биопоражения увеличивается.
    Отбеленные поверхности обязательно должны тщательно промываться большим количеством воды и антисептироваться постоянным антисептиком.
    Синева, действительно может бледнеть, т. к. для неё могут истощаться запасы пищи. Грибы синевы вырабатывают слабые ферменты, в связи с чем их питание чаще всего ограничиваются сахарами и крахмалами, содержащимися в соках, которыми дерево насыщалось на корню.
    Однако к грибам синевы без антисептической защиты могут добавиться более сильные грибы плесени и проблема сможет иметь развитие.
  3. Mmc88
    Mmc88
    Mmc88
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста можно ли использовать Лигнофикс для обработки древесины которая была обработана консервантом "ЗЕЛЕСТ ОГНЕСУПЕРПРОФ О-3К ?
  4. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Добрый день.
    Поскольку антисептики Лигнофикс по замыслу производителя совместимы с любыми лакокрасочными материалами, думаю, что проблем совместимости с названной Вами пропиткой не должно быть.
    Если нужен более определенный ответ, дайте химический состав Зелеста (в интернете найти не могу) и я смогу завтра проконсультироваться со специалистами производителя Лигнофикс.
  5. Mmc88
    Mmc88
    Mmc88
    Большое спасибо за ответ! К сожалению, тоже не могу найти химический состав данного антисептика.
  6. zdrl17
    zdrl17
    zdrl17
    Подскажите пожалуйста. строю дом из КБ, Зимой у нас температура + 7 +8 Влажность 75% и выше, Думаю обработать антисептиком Лигнофикс стабил экстра. Проверив перед этим влажность бруса. По инструкции этот антисептик можно применять при влажности бруса не более 30%, И оставлю до теплых времен. Летом зашкурить и покрасить. Вопрос 1, Можно ли покрасить без ошкуривания? Вопрос 2, А может сразу покрасить после возведения коробки, (по температуре воздуха вроде прохожу, влажность бруса проверю если не более 20% то вперед)
  7. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    @zdrl17, оба Ваши вопроса нужно задать представителям покрасочной системы, которую Вы собираетесь использовать для финишной отделки поверхностей.
  8. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Подскажите совет, можно ли разбавить Борей itpc техническим спиртом без добавления воды, чтобы доска зимой взяла антисептик и быстро высохла?
  9. oleggo75
    oleggo75
    oleggo75
    Здравствуйте!
    Поставили в октябре сруб из зимнего леса, рубился на делянке в апреле этого года. Строители упорно утверждали что бревно имеет природную защиту и антисептиками не обрабатывали. Пока сруб хранился на делянке между венцами появилось много черноты и некоторые бревна покрылись синими точками и полосками по бокам тоже. При сборке рабочие зачищали между венцами болгаркой и проходили Неомидом500 и Биотексом. Собрали сруб на мох, причем мокрый, поставили под крышу, окна не выпиливали, скзали не пока не нужно.
    По бокам бревен пытаюсь обеливать Неомидом500 не разбавленным, синева толко немного светлеет. Внутри сруба после обработки бревно как буд-то мокрое остается.
    Вопрос что делать? Вышлите, пожалуйста, контакты миколога в СПб, если есть?
  10. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Добрый вечер.
    Хлррным отбеливателем Вы ситуацию только усугубляете.
    Сейчас нужно не давать грибам возможности развиваться, применяя антисептики и обеспечивая хорошую вентиляцию.
    К вопросу об отбеливании можно будет вернуться после завершения сушки стенового материала, перед финишной отделкой. При этом все равно хлорных отбеливателей следует избегать.
    Телефон миколога дам в личку, но думаю, что если Вы не собираетесь предъявлять обоснованные претензии строителям, миколог сейчас Вам не нужен. Слишком уж все очевидно.
  11. zdrl17
    zdrl17
    zdrl17
    Уточняю. Дом из клееного бруса. Компания которая будет строить нам дом использует только антисептики и краски финской марки ТЕКНОС. Они предлагают обработать антисептиком и 2 слоями краски сразу после возведения коробки с крышей. Но меня это смущает. Думаю наверно сначала только антисептиком обработать и ждать лета. Еще на форуме много пишут про Тиккурилу, Она что так хороша? Если самому красить снаружи то чем грунтом Валти-Похьюсте или лазурью Валти-Колор.
  12. Ильфат 72
    Ильфат 72
    Ильфат 72
    Тюмень
    @PIM56, здравствуйте. успел обработать дом снаружи Лигнофикс стабил, сруб 5,8*7,8*2,9 плюс фронтоны, ушло 1,9 л (разбавлял 1/15). Вопрос- если на улице ночью минус 5, можно ли обрабатывать разбавляя только водой?
  13. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Добрый вечер, @Ильфат 72.
    Лучше часть воды в растворе (от 20 до 30%) заместить спиртом.
    Вообще говоря, по техническому регламенту раствор Lignofix Stabil Extra на воде должен применяться при температуре воздуха от +5оС.
  14. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Добрый вечер, @zdrl17.
    Клееный брус по определению материал сухой. Грибы же развиваются при влажности древесины от 20%. Так что, если нет риска увлажнения клееного бруса, то стены можно сразу обрабатывать финишными материалами без предварительного антисептирования.
    Оценить степень риска увлажнения древесины можете только Вы, т. к. причины увлажнения имеют слишком много факторов: от расположения дома в ландшафте, уровня грунтовых вод, до ошибок при сборке дома.
    Насчет возможности покраски дома в нынешних погодных условиях я сильно сомневаюсь, но консультацию Вы должны получать у профильных специалистов.
  15. Ильфат 72
    Ильфат 72
    Ильфат 72
    Тюмень
