Lignofix (Лигнофикс)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Svtender, 02.02.15.
  1. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Если этот материал пальцами растирается в порошок, не имеет грибного запаха и растворяется в воде, с большой вероятностью это могут быть высолы, которые могут образовывоться после обработки древесины солевой или солеобразующей химией. Конечно, для уверенности стоило бы сделать микологическую экспертизу. Контакты миколога даю в личку.
    По-видимому, в любом случае Вам придется снимать краску как минимум с пораженных бревен, на которых видно множество пузырей, и обрабатывать их чем-то в зависимости от причин образования налета: если будут обнаружены грибы - санирующим антисептиком, если грибов не будет - тщательно промывать водой щетками и антисептировать профилактическим антисептиком.
  2. Kitsok
    Kitsok
    Kitsok
    Кто вам такое сказал что масло OSMO для террас АНТИСЕПТИЧЕСКОЕ? защищающая от воды и посерения да, антисептическое там только Хольтшульц ойл-лазурь (700,900 и т. п.) и 420
    БУК дерево самое капризное к перепадам влажности...на мой взгляд наихудший выбор материала для улицы... Щас паркет из Бука то ни кто не делает. так как самый капризный он уж очень.
  3. RegiNochka
    RegiNochka
    RegiNochka
    Здравствуйте. Собираемся заказывать стенокомплект из профилириванного бруса для строительства дома. Мы сами предложили еще на производстве обработать брус и пиломатериалы различными антисептиками. Непосредственно брус нам предложили обработать lignofix blue s перед транспортировкой. Почитав, мы поеяли, что это всего лишь временная краткосрочная защита древесины на время транспортировке. В копеечку выходит. Стоит ли нам делать эту обработку или лучше после строительства обработать более долговременными средствами?
  4. Nester68
    Nester68
    Nester68
    @RegiNochka, не выбрасывайте деньги т. к. никто на производстве не сможет проконтролировать КАК и ЧЕМ ваш брус обработали.
    Купите тот антисептик, который вас устроит по цене и качеству и под контролем или самостоятельно обработаете брус непосредственно на стройплощадке. Обойдется однозначно дешевле, да и в качестве будете уверены.
  5. margusha78
    margusha78
    margusha78
    Добрый день!
    Решили поставить дом в августе, завезли брус вместе с рабочими, начали устанавливать сваи, а почва не подходит (несмотря на акт взятой пробы). Пришлось фундамент ставить ленточный ушло на это 2 месяца, брус переложили и накрыли. Т. к. сам брус 150*200 он не пострадал за этот период. В итоге дом нам сдали в середине ноября, конечно погода и температура уже не позволяла его обрабатывать антисептиком. оставили до весны в надежде что подморозит и простоит.
    Но как оказалось зима в этому году "удалась". Морозов было ровно 3 недели. Весь декабрь под дождем и мокрым снегом, февраль я так понимаю так же будет.
    В январе приезжали смотреть дом и покручивать домкраты. В местах дом потемнел, есть синева и серые и черные точки (думаю это грибок).
    Ждать до весны сил нет и смотреть как дом гниет. Что можете посоветовать?
    Думаем в феврале покрыть его Lignofix TOP с разбавлением спирта и воды. что позволит при низких температурах. А весной уже отшлифовать места поражения и покрыть Lignofix Stabil Extra обработанные места. Далее уже грунтовать и красить Тиккурилой.
    Подскажите правильно мыслим или же есть другой способ?
    первые фото в ноябре сделаны. последние уже в январе.
  6. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    После обработки Lignofix TOP с добавлением спирта повторная обработка Lignofix Stabil Extra не потребуется, т. к., за счет увеличенной глубины проникновения спиртосодержащего раствора, после шлифования у Вас в древесине с большой вероятностью останется такое количество активных веществ антисептика, которого будет достаточно для выполнения защитных профилактических функций.
    Для обработки подберите день с плюсовой температурой. В нынешнем феврале таких дней будет предостаточно.
  7. margusha78
    margusha78
    margusha78
    Еще вопрос:
    А брус обязательно шлифовать (пораженные участки), или можно потом грунтовать и красить?
    Знаю может показаться глупым вопросом, но шлифовка для меня просто ужас...
  8. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Если я Вас правильно понял, это будет брус естественной влажности и, как следует из личной переписки, он будет перевозиться из Кирова.
    В таком случае обработка хотя бы временным антисептиком очень желательна. И делаться она должна как можно раньше, чтобы не давать грибным спорам шансов на прорастание на незащищенных деревянных поверхностях.
    Если на предприятии есть пропиточное технологическое оборудование (ванна, камера проходного типа), т. е. это не делается вречную, то риск некачественной обработки будет минимальным.
    В зависимости от влажности древесины, можно было бы рассмотреть промышленное антисептирование сразу постоянным антисептиком, что позволяет избежать необходимости повторной обработки уже в построечных условиях.
  9. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Это вопрос к поставщикам покрасочной системы.
    Обычно перед нанесением грунтовки требуется легкое шлифование для обеспечения более глубокой пропитки и, соответственно, для улучшения адгезионных свойств.
    Что же касается мест с потемневшим грибным окрасом, то такие потемнения после обработкт Lignofix TOP со временем (примерно в течение 3 месяцев) заметно побледнеют, т. к. жизнедеятельность грибов прекратится. Дальше все будет зависеть от укрывистости краски и Ваших предпочтений. Если это будет лессирующее покрытие, а пятна будут достаточно заметны, придется подумать над их обесцвечиванием. Не хотелось бы в этой части забегать вперед и давать Вам вредных советов. Давайте будем решать вопросы по ситуации в ходе выполнения работ.
    Отбеливателями сейчас не пользуйтесь!
  10. AleksIv_47
    AleksIv_47
    AleksIv_47
    Лен.Область
    Добрый день! Прошу помочь разобраться в моей ситуации. Вот тема: https://www.forumhouse.ru/threads/346538/#post-15016544 но к сожалению пока без ответа. Для более точного диагноза, завтра постараюсь сделать и выложить фото.
    Прочитал много тем о борьбе с плесенью и грибком, но только еще больше запутался. Кто-то рекомендует отбеливатели, кто народные средства-известь, белизну, медный купорос, затем проходить повторно антисептиком, которых на рынке не счесть, но нужно наносить только при теплой погоде.
    Вы написали, что с препаратом Lignofix Top можно обойтись без повторной обработки при легком плюсе на улице?
    Для меня это очень важно, т. к. пока не очень представляю сколько времени уйдет на обработку каждой стойки, лаги и стропила со всех возможно доступных сторон + демонтаж утеплителя.
  11. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Ответил в Вашей теме.
  12. Химсервис Конт
    Химсервис Конт
    Химсервис Конт
    Полностью согласен! Ни кто кроме Вас самих, не проконтролирует лучше данный процесс на стройплощадке.
  13. dominosha
    dominosha
    dominosha
    @PIM56, здравствуйте! У нас ситуация такая же как и у @margusha78,
    [QUOTE="margusha78, post: 15025432, member: 1289081"
    " Весь декабрь под дождем и мокрым снегом, февраль я так понимаю так же будет.
    Думаем в феврале покрыть его Lignofix TOP с разбавлением спирта и воды. что позволит при низких температурах"
    Что делать понятно, остался вопрос у кого заказать материал? Опасаюсь подделок, а каждый второй сайт пишет что они единственные представители в России.
    И еще вопрос - может Вы посоветуете что-то другое из линейки Лигнофикс? Заранее спасибо
  14. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Здравствуйте, @dominosha. Подделок Лигнофикс в России пока нет: мы бы обязательно об этом знали.
    Все наши дилеры со своими точками продаж представлены на интерактивной карте, размещенной на сайте официального представителя чешского производителя Лигнофикс в России.
  15. Giovanni13
    Giovanni13
    Giovanni13
    @PIM56, Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, заказали дом из бруса (естественной влажности), перед непосредственно сборкой дома хотим обработать антисептиком, каким лучше Lignofix Blue S или Lignofix Stabil Extra? После сборки дома планируем через 2-3 месяца обработать Тиккурилой Похъюсте и далее финишным покрытием, не будет ли проблем, ляжет ли грунт похъюсте на антисептик Lignofix?
    Спасибо!
