Lignofix (Лигнофикс)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Svtender, 02.02.15.
  1. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Чешский производитель антисептика говорит о возможности применения для подкрашивания раствора пищевых красителей.
  2. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Этиленгликоль удалось купить недалёко от Ногинска. Буду с ним разводить.
  3. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Подскажите, обрабатывать обвязку буду перед их укладкой. Что, если дерево не успеет просохнуть, не вредно ли будет, если на мокрую обработанную поверхность положат следующий венец? И что, если внутри будет влажный из-за этой обработки джут?
  4. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Конечно, обработку материалов антисептиком целесообразно проводить заблаговременно.
    Если обработка производится непосредственно перед укладкой венцов, то желательно дать хотя бы 5-10 минут на впитывание раствора древесиной.
  5. hank190
    hank190
    hank190
    Ну обработал сегодня материал, расход получился такой, 12 брусьев 150х150х6м,и 15 шт. 150х100х6м.
    Готового раствора 16л. Сегодня -5 было, раствор схватывается очень даже хорошо, смеси не жалел,
    обильно обрабатывал.
    Я так понимаю, что концентрат максимально можно развести в пропорции 1к 19, получается если температура в пределах -5,-8,то можно ли его разбавить в пропорции 1л.конц.,5л.спирта,14л.воды?
  6. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Здравствуйте, @hank190.
    У Вас получилась площадь 88 м2, для обработки которой использовано 16 литров раствора.
    Т. е. на 1 кв. м. пришлось по 180 мл раствора. В этом количестве должно быть 10 мл концентрата.
    Т. о. концентрация раствора должна быть 10: (180-10) или 1 :17.
    Раствор делайте из расчета 1: 5: 12 соответственно концентрат антисептика: этанол: вода.
  7. hank190
    hank190
    hank190
    Благодарю.
  8. Mikhail3103
    Mikhail3103
    Mikhail3103
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста
    Построен дом из бруса камерной сушки с обработкой Lignofix Stabil на производстве и крышей за июнь - октябрь 2016 года
    Вставили окна и в декабре 2017 перед отделкой заметили синеву, зелень и пятна внутри дома.
    Запросили информацию у строителей, получили ответ
    "Согласно договора подряда N 31-05-2016 от 12 мая 2016 года Вам был поставлен стеновой комплект: брус профилированный сухой 140 х 188 с антисептированием стенового комплекта методом окунания в ванну на производстве. Договор поставки № 210616 от 21 июня 2016г. Для антисептирования древесины был использован антисептик Lignofix Stabil. Сертификат на антисептик и копия письма от ОАО " ВНИИС" (Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации) прилагаются. Одна из причин появления синевы на отдельных участках древесины это отсутствие вентиляции помещения".
    Фундамент под дом бетонная плита с ростверком. Влажности в доме не ощущается. В основном пятна и синева на втором этаже.
    Может ли быть такое или брус не был высушен и обработан?
    Спасибо
  9. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    @Mikhail3103, влагу могла отдать и сырая половая доска - на фото как раз синева только в месте соприкосновения стен с полом.
    А ещё мне кажется, что у Вас нет отливов снаружи и под нижний венец попадает атмосферная влага ;)
    В общем скорее это вопросы не к средству которым обработана древесина, а к условиям эксплуатации деревянного дома :)
    А так да, что бы не было синевы, спасёт только хорошая вентиляция помещений (не нужно сразу после постройки дома, зашивать оконные и дверные проёмы и т. д.)
    Но у Вас синева некритичная - ИМХО, сошлифуется она и выцветет со временем :)
  10. Mikhail3103
    Mikhail3103
    Mikhail3103
    Спасибо за ответ. В данном случае на фото - черновой пол второго этажа, внутренние перегородки дома, доски пола септированы, потому зеленоватый цвет. Оконные проемы закрывались в ноябре 2017, дверей нет, до ноября 2017 проемы были прикрыты неплотно, пропитанной бумагой, чтобы дождь не заливал в дом. Потому и непонятно.
  11. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Здравствуйте, @Mikhail3103.
    Антисептирование для того и производится, чтобы при возникновении ситуаций с увлажнением древесины до уровня 20% и выше, когда возникают риски поражения грибами, таких проблем не возникало.
    В Вашем случае возможно несколько вариантов:
    1. Материал был обработан некачественно с нарушением норм нанесения антисептика. Однако, если обработка проводилась в условиях производства, да к тому же методом погружения в ванну, это можно практически исключить.
    2. Древесина находится в постоянном контакте с водой, что не соответствует классу защитной эффективности антисептика. Не думаю, что на втором этаже такое возможно.
    3. При первичной обработке очаги поражения грибами не были замечены, а обработка проведена не санирующим, а профилактическим антисептиком. Такая версия вполне возможна, но Вы, скорей всего, заметили бы проблему гораздо раньше.
    4. Пораженные элементы не были обработаны антисептиком. На практике такое случается из-за ошибок, связанных с человеческим фактором. Для контроля за обработкой материалов антисептиком может использоваться Lignofix Stabil Extra с сигнальным колером, что дает возможность обнаруживать пропуски визуально и не допускать их. Колер со временем выцветает.
    5. Потемнение не связано с грибами, а имеет неорганическую природу происхождения. Это может быть любая грязь или железосодержащие частицы, которые при увлажнении окисляются и дают характерную картину. Если Вы пришлете фото пораженного участка крупным планом, можно будет сделать предположение о возможности такой версии более уверенно. Можете выложить фото здесь или выслать мне на указанную в профиле почту.
  12. Mikhail3103
    Mikhail3103
    Mikhail3103
    Спасибо за ответ
    Сделаю фото покрупнее
    Подскажите пожалуйста для удаления отдельных пятен поражения бруса в различных местах стены и всех пораженных участков правильнее использовать весной Lignofix TOP или достаточно выполнить шлифовку пораженных частей и повторить обработку Lignofix Stabil Extra?
  13. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Lignofix Stabil Extra - профилактический антисептик и им обрабатывают здоровую древесину.
    Если древесина поверхностно заражена плесневыми грибами и шлифовкой удается удалить весь пораженный слой, то после шлифования можно проводить обработку Stabil Extra.
    Если же и после шлифовки остаются пораженные грибами участки, их лучше локально обработать санирующим антисептиком Lignofix TOP.
    Не забываем, что в Вашем конкретном случае остается вероятным вариант с потемнением небиологического характера и тогда Lignofix TOP вообще не понадобится.
  14. Denisovant
    Denisovant
    Denisovant
    Еще можно вопрос? При какой отрицательной температуре на улице происходит утрата жизнеспособности личинок жука усача и других жителей древесины? У меня дом зимует без отопления температура как на улице. Это зимой температура опускалась до -14, вот я и думаю убьет ли холод моих возможных вредителей в стропильной системе.
  15. Mikhail3103
    Mikhail3103
    Mikhail3103
    Спасибо за консультацию
