Lignofix (Лигнофикс)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Svtender, 02.02.15.
  1. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    В Сибири они прекрасно зимуют и при -50гр. С :)
  2. Мурёк
    Мурёк
    Мурёк
    Нижний Новгород
    Добрый день. В ноябре 2017 поставили дом из профбруса. Снаружи обработали Сенежем. Сейчас снаружи все хорошо, а внутри появился грибок (наверное). Подскажите каким составом лучше обработать? особенно лаги и стропила. Стены будем в последующем шлифовать и покрывать Биофой (скорее всего следующим летом). Или внутреннюю отделку нужно срочно делать?
  3. A_V_B
    A_V_B
    A_V_B
    Арзамас
    Пока автор темы не отве
    Добрый день! Пока автор темы не ответил, выскажу свое мнение: прежде чем начинать бороться с последствиями, выясните причины проблем. Я бы не стал использовать для пола такие доски, даже временно. Судя по фотографиям внутри дома высокая влажность идущая от земли. По черноте в пазах могут быть варианты, но выглядит не хорошо.
  4. Мурёк
    Мурёк
    Мурёк
    Нижний Новгород
    это временный настил из досок старого дома
  5. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Минус 40оС в течение нескольких дней.
    Когда-то говорил на эту тему со специалистом биологической лаборатории Государственного Эрмитажа (С-Пб). В то время они заказывали климатическую установку для ликвидации насекомых в музейных экспонатах. Речь тогда шла о нескольких днях, возможно, из-за того, что понижение и обратное повышение температуры в их ситуации должно производиться плавно.
  6. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Пораженные грибами участки следует обработать санирующим антисептиком (в линейке Лигнофикс - Lignofix TOP).
    Думаю, что Вы наблюдаете развитие процесса поражения плесневыми грибами из-за того, что весь рабочий настил второго этажа выполнен из зараженных досок. Они и являются главным источником заражения. Их следует убрать подальше.
    Мне не понятно почему обработку антисептиком Вы сделали только снаружи. Ведь внутри дома вентиляция всегда хуже, чем на улице.
    Рекомендую обработать все внутренние поверхности постоянным профилактическим антисептиком. Если надумаете использовать Лигнофикс, то это должен быть Lignofix Stabil Extra.
  7. hank190
    hank190
    hank190
    PIM56 Доброго дня, избушка построена, первые венцы и лаги пола обработаны одним слоем
    Lignofix Stabil Extra с добавлением спирта, жду тепла для полной обработки постройки.
    В какой пропорции надо будет развести концентрат при плюсовых температурах?
    Спасибо.
  8. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Добрый день.
    С некоторым "запасом прочности", позволяющим гарантировать норму нанесения активных веществ антисептика (10 г концентрата на 1 кв. м.), можно рекомендовать раствор в пропорции 1:15 с водой.
    Если планируете обработку больших площадей, позвоните мне в начале проведения работ и я удаленно помогу подобрать оптимальную концентрацию раствора под конкретные условия обработки.
  9. Elina07
    Elina07
    Elina07
    Добрый день. Сруб собран год назад, под крышей. Все окна открыты, после постройки сруб ничем не обрабатывался. Всё лето и начало осени простоял без проблем. В феврале обраружены на нескольких брёвнах стен и слегах белый налёт. причём только со стороны помещения. Сруб продувается хорошо, у нас ветренное место. При подробном рассмотрении сруба, обнаружено, что преимущественно с северной стороны в местах стыковки венцов (в межвенцовом углублении) наблюдается подобная картина, но ограничена 2-3 см от места сопряжения. Полностью пораженных бревен 3-4 шт, локальные поражения в углублениях, достаточно сильно распространены на северной стороне. С целыми брёвнами более менее понятно, а вот почему в углублениях плесень причём снаружи. Может ли это впоследствии угрожать межвенцовому пространству с утеплителем, после обработки соответствующими санирующими материалами и покраски? Покраска снаружи планируется этим летом. Нужно ли красить (вопрос оттделки еще и близко не стоит) изнутри или достаточно отшлифовать и обработать антисептиками, можно ли без полной шлифовки а только обойтись локальной в местах поражения, а остальное как есть обработать профилактическими? Или после чистовой шлифовки всё равно придётся повторять обработку антисептиками или грунт уже автоматически септирует древесину?
  10. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста. Сколько по времени может храниться разведенный раствор Лигнофикс Стабил Экстра с Этиловым спиртом и водой в соотношении: 1л.-5л.-10л.
    Сейчас планирую обработать при сборке сруба межвенцовые пазы в оцилиндрованном бревне естественной влажности и подкладочный брус под первым венцом. А когда потеплеет в мае планирую обработать весь сруб из оцилиндровки полностью. Поэтому возник вопрос. Не испортится ли разведенный раствор на спирту Лигнофикса Стабил Экстра за 2-3 месяца?
    И второй вопрос. Сохранется ли действующая активность разведенного раствора с водой Лигнофикс Стабил Экстра (1л.+10л.воды) после размораживания? Разведенный раствор храниться с Августа месяца на даче в неотапливаемом помещении.(7месяцев).Сейчас если его разморозить и добавить в него этиловый спирт, его можно будет использовать? Или уже в помойку?
  11. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Здравствуйте, @Гарри 35.
    Производителем Лигнофикс регламентируется хранение антисептика в исходной форме, т. е. в концентрате. Срок хранения Lignofix Stabil Extra, как это указано на этикетке, - 24 месяца от даты выпуска. Так что готовьте рабочие растворы в количествах, которые Вы сможете использовать в разумные сроки, например, в течение недели.
    Если антисептик длительное время находится в замороженном состоянии, у него могут пострадать отдельные ингредиенты. После размораживания перемешайте раствор и налейте небольшое количество в прозрачную тару. Дайте раствору отстояться и обратите внимание на то, выпадает ли на дно осадок. Его наличие будет говорить о кристаллизации некоторых активных веществ.
    Если бы таким образом было заморожено большое количество антисептика, можно было бы отправить пробу на испытания в лабораторию компании STACHEMA CZ, что мы и делали однажды. После испытаний дается рекомендация по применению антисептика.
    В таких случаях, как правило, рекомендуется несколько увеличивать концентрацию раствора и перемешивать его со свежеприготовленным. Надо сказать, что указанная Вами пропорция 1:10 с водой - уже дает усиленную концентрацию. Так что можете приготовить свежий раствор в пропорции 1:15 и смешать его с размороженным в соотношении 1:1.
    Если Вам недостаточно моих рекомендаций и нужно будет мнение чешского производителя, сообщите об этом и я смогу дополнительно проконсультироваться в понедельник.
  12. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Всех желающих задать вопросы по применению Лигнофикс очно, приглашаю на выставку "Деревянный Дом" в Крокус ЭКСПО 3 марта с 10 до 18 часов и 4 марта с 10 до 15 часов.
  13. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    Получается, я сейчас готовлю свежий разведенный раствор Лигнофикс Стабил Экстра с Этиловым спиртом и водой в соотношении: 1литр Концентрата Лигнофикса, 5литров Этилового спирта, 10литров воды и смешиваю его после размораживания с разведенным лигнофиксом 1 к 10.(осталось 6 литров).Я правильно Вас понял? Сколько максимум по времени такой раствор сможет сохраниться до использования?
  14. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    Планирую завтра посетить Ваш стенд в Крокус Экспо.
  15. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Раствор готовьте тогда, когда будете проводить обработку и не делайте количество раствора впрок. Храните антисептик в концентрате: это удобно и практично.
    Делайте свежий раствор в объеме 50% от необходимого для работы количества и смешивайте его с таким же количеством раствора, приготовленного из замороженного антисептика.
