Lignofix (Лигнофикс)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Svtender, 02.02.15.
  1. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    Понятно. Спасибо.
  2. JokerM
    JokerM
    JokerM
    Дом из бруса прошлым летом обработан Лигнофикс Стабил Экстра. Сегодня приехал и вижу как по древесине ползают жуки-усачи. Получается, что они не боятся антисептика?
  3. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Здравствуйте, @JokerM.
    Совершенно верно: инсектицидные вещества, входящие в состав Лигнофикс, не обладают репеллентным действием и антисептик насекомых не отпугивает.
    Зато эти же инсектицидные вещества, а именно регуляторы развития насекомых, не позволят насекомым проникнуть в древесину и разрушать её. О механизмах действия таких регуляторов развития насекомых можете прочитать специальную статью.
  4. JokerM
    JokerM
    JokerM
    Т. е. насекомые могут откладывать яйца, но из них ничего не вырастет, я правильно понимаю? Спасибо!
  5. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Как то так. Обрабатывали дом с усачем топ+стабил- через год взрослых насекомых практически не было.
  6. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Верно!
  7. svil2011
    svil2011
    svil2011
    Добрый день. Посоветуйте, пожалуйста по обработке свежего сруба. Сруб стоит с февраля 2018г., естест. влажности, ничем не обрабатывали. Под крышей. Внутри сруба до сих пор местами снег и мокро, т. к. под опилками. Нижний венец и лаги пола чем то обработали строители (зеленые). Причем лаги наполовину обработаны (в местах стыков). Поражений бруса нет. Только на веранде (с северной стороны) появилась синева. Собираемся обработать весь сруб лигнофикс стабил экстра.
    Вопросы:
    1) можно ли сейчас (прошло 3 мес. с окончания стройки) обработать и снутри и снаружи стабил экстра? Влажность измерить нет возоможности. Сруб хорошо проветривается.
    2) торцы тоже обрабывать стабил экстра? И дополнительно еще чем после пропитки?
    3) сколько слоев снаружи и изнутри? Желательно бы в 1 слой)
    4) потом, когда дом высохнет (например в августе) надо ли снова пропитывать перед покраской?
    5) чем правильно пропитать лаги и доски, которые наполовину были обработаны чем-то зеленым в местах стыков?
    6) надо ли убирать синеву на веранде перед пропиткой стабил экстра?
  8. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Здравствуйте, @svil2011.
    По Вашим вопросам:
    1) обработку антисептиками нужно производить как можно раньше. Поверхностные слои при достаточной вентиляции подсыхают до влажности, позволяющей работать постоянными антисептиками, за 1-2 дня после механической обработки древесины (распиловки, острожки). Так что работать антисептиком Lignofix Stabil Extra не только можно, но и нужно, т. к. он универсален, может применяться и внутри, и снаружи, обладает свойством невымываемости и т. д. Полный перечень достоинств этого антисептика можете посмотреть в его описании на любом из наших сайтов.
    2) торцы обязательно должны быть антисептированы, после чего у толстых материалов естественной влажности они должны защищаться специальными средствами от усушечного растрескивания.
    3) обработка антисептиком Lignofix Stabil Extra производится однократным обильным нанесением раствора на поверхности древесины.
    4) повторная обработка не требуется
    5) если после обработки древесина получила зеленый окрас, впоследствии переходящий в оливковый, с большой вероятностью применялся медесодержащий продукт, который обычно используется для усиленной защиты древесины, эксплуатируемой в постоянном контакте с водой и/или грунтом. В деревянных домах при наличии в них т. н. конструкционной защиты, таких участков нет и подобные антисептики обычно не применяются.
    6) участки с поражением плесневыми грибами, к которым относится и синева, желательно обработать санирующим антисептиком Lignofix TOP.
  9. svil2011
    svil2011
    svil2011
    Спасибо большое за быстрый ответ! Еще, подскажите, а нужна ли (потом, когда будем красить в августе) дополнительно защита от огня? и есть ли у Вас такие пропитки? и как носить: до Вашей краски, или после?
  10. wanderer448
    wanderer448
    wanderer448
    Добрый день. Можно ли наносить Lignofix Stabil Extra на бревна в помещении где потом будет парилка?
  11. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Для стенового материала срубовых домов огнезащита не нужна, т. к. толстые бревна или брус очень долго сохраняют несущую способность. При пожарах обрушаются и преграждают пути эвакуации материалы, из которых создаются межэтажные перерытия и стропильная система. Вот об их обработке огнезащитными пропитками можно было бы подумать.
    При этом стоит принимать во внимание, что главная роль в огнезащите деревянного дома принадлежит правильно спроектированным и реализованным организационно-техническим мероприятиям, таким как: устройство дымоходов и электропроводки, монтаж газового оборудования и пр. То есть все, что в процессе эксплуатации или при возникновении нештатных ситуаций может нагреваться, должно быть изолировано от древесины негорючими материалами.
  12. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Это возможно, но перед эксплуатацией парной нужно несколько раз хорошо протопить баню с последующим проветриванием.
    Активные вещества Lignofix Stabil Extra при температуре более +50оС начинают разлагаться и этим их свойством производитель антисептика рекомендует воспользоваться для удаления химии из парной.
  13. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Закупила лигнофикс. Только собралась фасад покрыть им, как дожди. Из этого вопрос. Как быть? Ждать солнечную неделю? А если ее не будет такой сплошной (помятуя прошлое лето), то как?
  14. Wckdd
    Wckdd
    Wckdd
    Добрый день. Заканчивают собирать сруб из профилированного бруса. Хочу после сборки выполнить шлифовку\покраску внешних стен, а внутренние стены обработать лигнофикс стабил экстра "до лучших времен", когда будет внутренняя шлифовка и покраска. Лучшие времена настанут не ранее через год (а то и два).
    Подскажите пожалуйста, на сколько хватит защитных свойств антисептика? Когда потребуется (и потребуется ли) повторно обрабатывать внутренние стены, если вопрос в отдлкой затянется.
    Спасибо.
  15. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    По техническому регламенту антисептикам Лигнофикс требуется три дня после обработки для фиксации с достижением невымываемости активных веществ.
    В связи с этим, перед обработкой нужно посмотреть прогноз погоды для того, чтобы не допустить проливных дождей. Кратковременные дожди, не приводящие к сильным потокам воды по обработанным поверхностям проблем не вызывают.
    От дождей можно защититься вывешиванием фасадной сетки, закрепляемой за свесы крыши.
