Lignofix (Лигнофикс)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Svtender, 02.02.15.
  1. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Нижние венцы работают в условиях повышенного риска увлажнения и их желательно обрабатывать либо санирующим антисептиком Lignofix TOP, либо дважды без промежуточной сушки между обработками профилактическим Lignofix Stabil Extra.
  2. Aimy
    Aimy
    Aimy
    А если синева уже есть, уйдет?
  3. Ivan2017
    Ivan2017
    Ivan2017
    Добрый день, вопрос такой. Есть бревна, накрыты, ждут сборки, от погоды чуть появились черные точки и выпот смолы. Вопрос такой: 1) стыки чем можно промазать при сборке и надо ли? 2) после сборки допускается ли комбинирование обработки сруба средствами ТОП и Стабил (ТОП на поражения, Стабил на чистое дерево)?
  4. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    После применения Lignofix TOP плесневые грибы разрушаются и все процессы, связанные с выработкой меланина прекращаются. В связи с этим поддержание развития грибного окраса останавливается и происходит естественное осветдение потемнений на поверхностях древесины.
    Это процесс не мгновенного характера. На существенное побледнение пятен требуется время.
    Так что, если до финишной отделки есть время, никогда не торопитесь с отбеливанием небезопасными для древесины хлорсодержащими препаратами.
  5. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Антисептики Лигнофикс можно применять в любых комбинациях. Это, правда, не означает, что их нужно смешивать.
    Стыки конструкционных элементов есть смысл обрабатывать по общим правилам: если поверхности не имеют поражений грибами - профилактическим Lignofix Stabil Extra, при наличии поражений - санирующим Lignofix TOP на очаги поражения, захватывая 15-20 см здоровых поверхностей в разные стороны.
  6. Dmilen
    Dmilen
    Dmilen
    Добрый день. Интересует такой вопрос - сейчас ставится стропильная система. Есть желание зашить балки перекрытия сверху, то есть они будут открыты взгляду. Буду их шлифовать. Нужно ли после шлифовки снова обрабатывать балки антисептиком?
  7. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Это зависит от того, насколько глубоким будет шлифование. Если будет сниматься слой 0,5-1мм, в поверхностном слое балок останется достаточное количество активных веществ для их защиты от биовредителей.
    Если шлифование будет производиться на 2-3 мм, а первую обработку Вы проводили раствором антисептика на воде (без добавления этанола), то с точки зрения защиты поражения грибами, при условии, что в дальнейшем балки будут гарантированно защищены от увлажнения, повторная обработка не нужна. Однако, если при этом Вы хотите защитить балки от насекомых, то обработку провести стоит.
    Так что решение за Вами.
  8. Олеся8
    Олеся8
    Олеся8
    @PIM56, здравствуйте.
    Научите пожалуйста какой лигнофикс выбрать для обработки старенького (больше 20 лет) дома. Домик стоит посреди соснового леса. Вокруг летает громадное количество жуков всех размеров. Я хочу промазать несущие балки и засверлить. Хотя-бы там где это доступно.
    Прочитала, что надо разводить спиртом. Мне спирт взять негде. Можно развести водкой и аак это сделать?
  9. Ivan2017
    Ivan2017
    Ivan2017
    Вопрос по этанолу. В каком соотношении разбавлять ТОП или стабил для углубленного проникновение (время лето). Можно ли вместо этанола использовать водку?) (есть некоторое количество паленой водки)
    По лигнофиксу. можно ли промазывать все пазы ТОПом, пораженные и не пораженные? а стены частично ТОПом частично стабилом? пятнами стена не будет?
  10. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Здравствуйте, @Олеся8.
    Универсальный профилактический продукт в линейке Лигнофикс - это Lignofix Stabil Extra. Работает надежно и длительно, защищая древесину от поражения как грибами, так и насекомыми.
    Добавлять в раствор спирт в летних условиях нет необходимости, т. к. те активные вещества, которые после обработки раствором на воде останутся в 2-3 мм поверхностном слое, не дадут возможность грибным спорам прорастать в древесину, а также не позволят насекомым проникнуть снаружи в её объем. Этого, совершенно точно, будет достаточно для защиты Вашего дома на много лет вперед.
  11. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Здравствуйте, @Ivan2017.
    Раствором на чистом этаноле можно пропитать древесину на глубину 10-12 мм.
    Если говорить про разведение концентрата антисептика водкой, то это даст проникновение активных веществ примерно на 5-8 мм.
    Естественно, что цифры условные, т. к. все будет зависеть от плотности древесины, обильности нанесения раствора, температурных условий при обработке, т. е. от факторов, определяющих впитывающую способность древесины.
    Можно применять любые антисептики Лигнофикс в любой комбинации.
    Не нужно их только смешивать в рабочем растворе
    Обычно же места с поражением грибами сначала обрабатывают саниирующим Lignofix TOP, чаще с добавлением в раствор этанола, а затем все поверхности, включая и обработанные ТОРом, - профилактическим Lignofix Stabil Extra. Такая технология позволяет избежать образования пропусков, не обработанных вообще.
  12. PNVtasha
    PNVtasha
    PNVtasha
    Самарская обл
    Добрый день, построена баня из клеёного бруса, моечную планируем закатать в плитку и парную планируем утеплить и обшить изнутри, соответственно возник вопрос про возможные всякие нехорошие процессы под обшивкой. Можно ли обработать моечной и парную стабил экстра или топом?
  13. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Здравствуйте, @PNVtasha.
    В моечной перед закрытием стен плиткой древесину однозначно можно, и даже нужно, обработать профилактическим Lignofix Stabil Extra.
    Что же касается парной, то нужно иметь в виду, что при температуре от 50оС некоторые ингредиенты антисептиков Лигнофикс начинают разлагаться с возможностью попадания элементов разложения в атмосферу. Если отделка стен будет сделана таким образом, что поверхности бруса не будут нагреваться до такой температуры, то обработку можно провести тем же Lignofix Stabil Extra, который, кстати, придаст Вам спокойствия и уверенности в том, что под обшивкой все под контролем.
  14. RuslanMag
    RuslanMag
    RuslanMag
    Здравствуйте. Извините, если повторюсь с вопросом. В моем доме поражены балки перекрытия личинками Усача Домового. В процессе лечебного антисептирования эффективно будет комбинировать Lignofix I-Profi (для шприцевания с засверливанием) с Lignofix Stabil Extra (для внешнего покрытия балок)? Спасибо.
  15. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Здравствуйте, @RuslanMag.
    Да, именно так и нужно делать:
    Lignofix I-Profi используется для ликвидации личинок путем объемной пропитки древесины через засверливаемые отверстия;
    Lignofix Stabil Extra наносится на поверхности для того, чтобы личинки новых поколений на смогли беспрепятственно проникнуть в объем древесины (самовка усача всегда делает кладки яиц на поверхностях, в щелях и трещинах; эти места должны быть тщательно обработаны).
