Lignofix (Лигнофикс)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Svtender, 02.02.15.
  1. vodoley2005
    vodoley2005
    vodoley2005
    @PIM56,Здравствуйте. Поражены жуком-древоточцем сосновый несущий брус пола на 2-м этаже кирпичного дома и доска пола. Хочу обработать Lignofix - I - Profi с засверливанием брус (толщина бруса 180 на 180 мм). Подскажите пожалуйста
    1. Отверстия в брусе сверлить горизонтально с небольшим уклоном или можно вертикально ?
    2. Диаметр сверла в разных инструкциях разный от 3 до 9 мм - какой оптимальный
    3. Использовать для заливки в отверстия раствор водный или спиртовой (в инстр. советуют спиртовым). Работать буду летом.
    4. Для пораженных жуком досок пола использовать Lignofix - I - Profi или нужен другой тип.
  2. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Здравствуйте, @vodoley2005.
    Вертикально сверху даже лучше.
    Горизонтально с небольшим уклоном рекомендуется только для того, чтобы раствор из отверстий не выливался наружу.
    Чем толще сверло, тем больше волокон древесины будет разрушено и, соответственно, тем лучше будет проникновение раствора, особенно вдоль волокон.
    Этилоавй спирт есть смысл добавлять в раствор Lignofix I-Profi для усиления объемности распространений активных веществ. Идеальным для введения препарата в засверливаемые отверстия можно считать раствор Lignofix I-Profi 1:4 с чистым этанолом. Когда этанол достать невозможно, можно разводить концентрат дешевой водкой. И это не зависит от сезона, в котором производится обработка.
    Lignofix I-Profi обычно используется для объемной пропитки, а поверхности, для предотвращения попадания в объем личинок новых поколений, целесообразно обрабатывать Lignofix Stabil Extra в пропорции 1:15 с водой.
  3. D2008
    D2008
    D2008
    Здравствуйте.
    Наружная стена, новая вагонка.
    Начали покрывать грунт-антисептиком акватекс под последующую покраску акватексом ультра.
    После дождливой недели на не покрытой еще стене появилось пара синих пятен, принято решение обработать Лигнофиксом.
    Подскажите как быть с частью стены уже покрытой грунт-антисептиком?
    Не обрабатывать
    Обработать поверх грунта
    Пошкурить (Р120 без фанатизма) и обработать?
  4. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Здравствуйте, @D2008.
    Поверхности, пропитанные грунтами, обычно уже не впитывают капельную воду - приобретают свойство гидрофобности.
    От того, насколько эта гидрофобность будет ярко выражена, зависит возможность или невозможность пропитки грунтованных поверхностей водным антисептиком.
    Понять впитывается ли раствор можно экспериментально.
    Естественно, что шлифование прогрунтованных поверхностей может решить проблему их пропитки антисептиком.
    Улучшить пропитывающую способность раствора антисептика может частичное замещение воды этиловым спиртомю. Так раствор профилактического антисептика Lignofix Stabil Extra может быть приготовлен в соотношении 1:5:10 соответственно концентрат: этанол: вода.
  5. trmntr
    trmntr
    trmntr
    Жодино
    Здравствуйте.
    Еа втором этаже у меня лежал деревянный щит от лесов (прыгал по нему через лестничный проём). И однажды я ночью услышал звуки как кто-то скребется... через несколько дней вычислил что звук шел от одной из досок этого щита деревянного. Снял доску, расколол ее, а там это...
    Что за тварь?
    Купил лигнофикс ипрофи. Но там всё на чешском. Есть инструкция как им пользоваться на русском? Читаю предыдущие сообщения; пишут чтотеадо спиртом разводить. Это принципиально?
    Да, ксати, у нас ипрофи и стабил экстра в одну цену. Я выбрал ипрофи. Хочу им обработать не зашитое чистовым потолком деревянное пкрекрытие (балки и доски) ибо нашел недавно жука в комнате живого, похожего на точильщика
  6. trmntr
    trmntr
    trmntr
    Жодино
    Антисептиком i-profi тоже можно по поверхности нанести для профилактики?
  7. trmntr
    trmntr
    trmntr
    Жодино
    @PIM56, здравствуйте!
    нету тут редактирования сообщений, извините за три подряд...
    вот такого нашел жука
    А скажите, это фирменная тара антисептика?
  8. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Здравствуйте, @trmntr.
    На Ваших фото личинки, скорей всего, усача. Такое предположение делаю не только по виду личинок, но и по описанию звуков, которыек Вы слышали.
    Странно, что в Беларуси ходит импортный товар без переведенных на белорусский или русский язык этикеток. Мы поверх чешских этикеток обзаны наклеивать русские и делаем это в обязательном порядке.
    Инструкция - в приложенном файле. На любом из наших сайтов Вы сможете найти много другой полезной информации.
    Добавление в раствор спирта дает более объемную пропитку, что в борьбе с личинками насекомых-древоточцев может играть решающее значение.
    Lignofix I-Profi целесообразно применять для объемной пропитки древесины 2-3-кратным введением в засверливаемые отверстия. Это делается для ликвидации личинок, которые на поверхность древесины не выходят.
    Одновременно должна проводиться поверхностная пропитка, целью которой является недопущение беспрепятственного проникновения личинок усача новых поколений в объем древесины. Такую профилактическую обработку лучше проводить Lignofix Stabil Extra.
  9. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Очень похож на большого мучного хрущака - сравните сами.
    Тара фирменная, не сомневайтесь.
    Хоть Вы и не спросили, но я подтверждаю и то, что дату выпуска продуктов на 5- и 10-литровых канистрах чешский производитель указывает на наклеиваемых ручным способом стикерах (стикер-пистолетом).
    Знаю, что Lignofix I-Profi в Беларусь ввозится в одно- и пятилитровой таре.
    Мы импортируем в Россию только литровые канистры с этим препаратом.
  10. trmntr
    trmntr
    trmntr
    Жодино
    @PIM56, благодарю за ответ!
    Кстати, почитал инструкции к нему, вроде написано, что и-профи тоже можно использовать в качестве профилактики, а не только для углубленной пропитки изнутри... Это так?
    А какой срок годности у антисептика? 2 года с момента выпуска?
    Спасибо за ссылку на жучка... Описание довольно схожее, мой экземпляр был ростом примерно чуть больше сантиметра. И брюшко с крановатым оттенком, как в описании...
    Что он хотел сьесть в моем доме? :nono::)
    У родителей старый деревянный дом еще их отцов. Потолок утеплен был древестными опилками. И вот такие похожие желтые их личинки (как по ссылке вашей на википедии) бывали падали сверху между досок потолка... Только муки там не было...
  11. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Действительно, Lignofix I-Profi можно применять и на поверхности, но по экономическим соображениям это лучше делать профилактическим Lignofix Stabil Extra. Ведь для последнего нормативным расходом является 1кг на 100 кв. м. против 1кг на 30 кв. м. для Lignofix I-Profi. Так что при близкой или даже одинаковой цене концентрата этих разных продуктов, затраты на поверхностную пропитку I-Profi получаются примерно в 3 раза выше, чем у Stabil Extra.
    Нужно спрашивать не о сроке годности, а о заявляемом производителем сроке хранения, в течение которого эффективность продукта сохраняется на уровне не ниже 100%.
    С 2018 года срок хранения Lignofix I-Profi увеличен с 24 месяцев до 36.
  12. BerinElena
    BerinElena
    BerinElena
    Тюмень
    Добрый день! Дом из клеёного бруса, на ленточном фундаменте, без подкладочной доски (просто гидроизоляция фундамента от нижнего венца выполнена), нижний венец ничем не обрабатывали при сборке. Сейчас встал вопрос обработки лаг открытой террасы. Строители предлагают Неомид. Я хочу купить Lignofix stabil extra и методом опрыскивания обработать также нижний венец. Не могу найти у нас в городе в продаже. Может подскажите, где искать. Город Тюмень.
  13. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Добрый день, @BerinElena.
    В Тюмени у нас пока нет дилера.
    Доставить необходимое Вам количество антисептика можем службой экспресс-доставки СДЭК за 2-4 дня. Стоимость доставки до 3 кг концентрата - 300 руб, 5 кг 350 руб, 10 кг - 550 руб при скидке за товар 390 руб, 15 кг - 750 руб при скидке за товар 960 руб, 20 кг - 950 руб при скидке за товар 2200 руб.
    Суммы дал для представления о возможных затратах на доставку с округлением до 50 руб из калькулятора в личном кабинете СДЭК. Оплата - при получении груза в Вашем городе.
  14. alexz83
    alexz83
    alexz83
    Тула
    Добрый день!
    У меня следующая ситуация. Дом из бруса камерной сушки (факт сушки не проверялся, влагомера пока нет). Собирался дом месяц назад в относительно сухую погоду. Потом начались дожди, а сейчас льют почти каждый день и по прогнозам суше в ближайшее время не станет. Дом сейчас в состоянии как на фото. Крышу, надеюсь, накроют примерно в течение недели. Дом стоит на плите, соответственно внутри лужи, которые я как могу убираю. Брус должен быть обработан транспортным антисептиком (но этот факт тоже невозможно проверить). Сейчас спустя неделю дождей заметил в нескольких местах вот такую красоту.
    Возможно ли идентифицировать по фото, что это и насколько опасно?
    Планирую в самое ближайшее время обработать весь дом SE, счистив данную плесень. Также местами появляется синева.
    Я правильно понимаю, что места с синевой и плесенью уже недостаточно обработать только SE, т. к. плесень снова вырастет?
  15. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Здравствуйте, @alexz83.
    Показанные на ваших фотографиях разноцветные пенки - это плодовые тела складского гриба цилиндробазидиум. Он появляется при длительном нахождении древесины в мокром состоянии.
    Этот гриб относится к слабым дереворазрушителям, в связи с чем микологи нередко называют его более мягко деревообитающим, а не дереворазрушающим.
    Особенностью любого гриба-дереворазрушителя, даже слабого, является быстрое прорастание мицелий в объем древесины, что вызывает трудности борьбы с ними.
    В отличие от грозных дереворазрушающих грибов, цилиндробазидиум без внешнего увлажнения не может получать достаточное для своего развития количество влаги из воздуха. Поэтому главным принципом борьбы с ним является сушка материала.
    Надо сказать, что цилиндробазидиум (Ц) даже при поверхностной обработке древесины антисептиком, при постоянном сыром её состоянии, может выбрасывать наружу свои плодовые тела в виде показанных на фото пленок. Происходит это в связи с тем, что поверхностной пропиткой не удается повлиять на находящиеся в объеме древесины мицелии.
    Борьба с Ц заключается в проведении двух мероприятий:
    - в механическом удалении плодовых тел (соскабливанием ручной циклей или острым краем битого стекла) с утилизацией мусора сжиганием;
    - в сушке древесины за счет обеспечения хорошей вентиляции.
    В сухой древесине Ц развиваться не может.
    В связи с рисками развития опасных для здоровья человека плесневых грибов, нужно проводить общее антисептирование всех деревянных поверхностей профилактическим антисептиком Lignofix Stabil Extra. Работы проводите при хорошей вентиляции, чтобы не создавать водной провокации развития грибов в тех местах, куда не сможет попасть антисептик.
    На участках с видимым поражением плесенью используйте санирующий антисептик Lignofix TOP, способный не блокировать грибы, а разрушать их. Концентрат этого антисептика лучше разводить водкой или даже чистым этиловым спиртом. Чем больше в растворе будет этанола, тем более глубоко в объем древесины удастся ввести активные вещесттва антисептика.
