Lignofix (Лигнофикс)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Svtender, 02.02.15.
  1. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Здравствуйте, @Giovanni13.
    Дом из бруса естественной влажности перед обработкой любыми финишными покрытиями должен пройти этап сушки. Все это время древесина должна быть защищена от поражения грибами и насекомыми, что достигается:
    а) проектными решениями (правильно устроенное и исполненное основание - фундамент, укрытие от атмосферных осадков, предохранение от увлажнения конденсатом и т. п.),
    б) организационными методами (обеспечение хорошей вентиляции) и, наконец,
    в) применением химических защитных средств (антисептиков).
    Грунтовать непросушенный брус считаю мероприятием неоправданным ни с точки зрения смысла, ни экономически. Одной из важнейших целей грунтования деревянной поверхности является обеспечение хорошей адгезии с финишными декоративными слоями. В связи с этим, все производители ЛКМ рекомендуют делать грунтование незадолго до финишной покраски.
    Для защиты деревянного дома от биопоражений было бы правильно применять чистые антисептики и, если они профессиональные, одним из их обязательных свойств будет совместимость с любыми покрасочными системами на любой основе.
    Для того, чтобы дать Вам ответ на прямо поставленный вопрос о выборе антисептика, нужно знать влажность поверхностных слоев древесины, т. к. любая влажность, которую древесина получает в естественных условиях, называют естественной, просто после окончания сушки она называется еще и равновесной.
    При уровнях влажности, превышающих 50% я бы рекомендовал весь брус обработать временным антисептиком, но места сопряжения конструкционных элементов, к которым после сборки дома доступа не будет, - дополнительно или вместо временного (как будет удобно по технологии) - постоянным с добавлением в раствор до 30% этилового спирта. При влажности от 30 до 50% можно сразу обработать все постоянным антисептиком либо методом погружения в раствор на воде, либо методом покраски/опрыскивания - спиртосодержащим раствором постоянного антисептика. При влажности поверхностных слоев древесины до 30% обработку следует производить расвором постоянного антисептика только на воде.
    Концентрацию растворов можно подобрать экспериментально, для этого на сайте есть простая Методика (см. в разделе "Статьи" ниже описания продукта), при коблюдении которой Вы обеспечите контролируемый расход концентрата антисептика и получите качественный результат при оптимизации затрат на антисептик.
    Некоторые коррективы в мои рекомендации по разведению концентратов может внести погода, а именно - температура воздуха.
  2. Nester68
    Nester68
    Nester68
    @PIM56, приветствую! выкладываю фото по моему вопросу в теме Lignofix (Лигнофикс)
    Прошло полгода, изначально бревна решил не шлифовать, а пройтись еще раз сверху раствором. На южной стороне пятнышки пропали вообще, а на северной посветлели и расплылись в диаметре немного. Вообщем ничего страшного не произошло, Лигнофикс рулит. IMG_20160222_121323[1].jpg IMG_20160222_121323[1].jpg IMG_20160222_121034[1].jpg
  3. Nester68
    Nester68
    Nester68
    Еще один вопрос. В гараже лежала доска - привезли мокрую - пошли грибы расти - потом мороз - летом жара - доска подсохла, так 3 года и пролежала. Сейчас стал перебирать - вроде доска сухая,
    НО МЕСТАМИ - белая пленочка на поверхности IMG_20160222_114253[1].jpg IMG_20160222_114229[1].jpg IMG_20160222_121744[1].jpg от грибов осталась, рукой счищается
    Можно ли эту доску в деревянном доме использовать, предварительно шлифанув и обработав Лигнофиксом?
    Или это бесполезная трата денег и времени и такую доску внутри дома класть не нужно?
  4. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Это что-то из складских грибов, агрессивность которых в отношении разрушения древесины может быть оценена только специалистом-микологом.
    Пораженный грибами материал при строительстве дома лучше не использовать. О борьбе с грибами есть смысл разговаривать тогда, когда по различным обстоятельствам материал должен быть использован и других вариантов не дано.
  5. Gofa777
    Gofa777
    Gofa777
    Пермь
    Здравствуйте! Имеется белый грибок в углу дома. Для себя решил, что нужно обработать этот участок Lignofix. Отсюда вопрос: обязательно покупать lignofix top или можно купить готовый раствор (не концентрат) ? Покупать 1 л Top за 6300 руб - дорого. Может быть есть меньше тара или другой продукт этого производителя? Помогите, плиз.
  6. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Белый грибок у меня всегда вызывает тревогу.
    Для начала желательно посмотреть его на фотографии, которая должна быть сделана в хорошем разрешении. Выслать фото можете в личку или на почту, которую найдете в моем профиле.
    В пути из Чехии TOP в 0,5кг фасовке, готовые растворы завод не производит, да мы бы их и не возили.
  7. Gofa777
    Gofa777
    Gofa777
    Пермь
    Грибок я уже шлифанул, если еще есть, то сфотографирую в эти выходные. А 0,5л это еще куда не шло.
  8. Boraland
    Boraland
    Boraland
    @PIM56,
    Здравствуйте.
    В марте мне будут возводить дом из бруса.
    Если днём плюсовая погода будет, то можно не разбавлять StabilExtra?
    При небольшом минусе (от -1,до -5) доля спирта какая должна быть?
    Достаточно ли покрыть сруб антисептиком 1 раз?
    Внутренние стены тоже надо покрывать антисептиком?
  9. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Здравствуйте, @Boraland.
    Концентрат должен разбавляться всегда: нет режимов, когда он может использоваться в концентрате.
    При температуре воздуха около 0оС с ппереходом в минус по ночам в раствор антисепитика желательно добавлять хотя бы небольшой количество этилового спирта (20%), т. е. раствор может готовиться в пропорции 1: 3: 12 соответственно концентрат, спирт, вода.
    Lignofix Stabil Extra разработан для нанесения однократной обработкой и он может применяться как снаружи, так и внутри помещений. Более того, внутренние стены хуже проветриваются и проблем там зачастую бывает больше, чем на внешних поверхностях.
  10. Gofa777
    Gofa777
    Gofa777
    Пермь
  11. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Если он вновь появился достаточно быстро - будьте осторожны: это может быть серьезный дереворазрушающий гриб.
    Контакты миколога - в личке.
  12. Gofa777
    Gofa777
    Gofa777
    Пермь
    В тех местах где шлифовал, он больше не появился.
  13. Gofa777
    Gofa777
    Gofa777
    Пермь
    Мне кажется после обработки lignofix top проблема должна решиться.
  14. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Это с внутренней стороны или снаружи?
    Судя по освещению, похоже на наружку.
    Хуже будет, если внутри в темном помещении с обездвиженным воздухом.
  15. Gofa777
    Gofa777
    Gofa777
    Пермь
    Это внутри, в месте, где планируется санузел. Для дополнительной вентиляции решил поставить туда окно, плюс буду сушить, как сделаю пол с потолком.
