Lignofix (Лигнофикс)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Svtender, 02.02.15.
  1. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Обрабатываю доски Lignofix Stabil Extra. Заметил странную вещь - на тех поверхностях, где по утрам выпадает обильная роса, появляются темные точки. Кто-нибудь в курсе, что это? На необработанных досках это явление тоже есть, но намного-намного меньше.
    И еще решил ради интереса поставить эксперимент. Обработал обрезок доски и в паре с необработанным кинул на землю, накрыв полиэтиленом. Посмотрим на грибок и эффективность средства.
  2. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Если через короткое время после смачивания деревянной поверхности водой появляются темные точки, это может быть проявлением окисления мельчайших частиц с содержанием железа. Например, где-то могли проводиться работы с применением болгарки и шлейф от пильного диска был направлен в сторону этой древесины или даже такие частицы могли переноситься ветром.
    В антисептике воды много и смачивание получается обильным, не сопоставимым со смачиванием от выпадения росы. Поэтому и эффект получается более ярким.
    При проведении эксперимента примите во внимание, что антисептики Лигнофикс не предназначены для обработки древесины, которая будет находиться в контакте с грунтом или в постоянном контакте с водой.
  3. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Нет, болгарка там точно ни при чем. Что касается эксперимента - так в сухом месте грибок и без антисептиков не живет.
  4. oss
    oss
    oss
    Кстати да, тоже заметил такое дело. Я сравнивал Текнос 1410 и ТОП. Разводил в водке. Сильно удивился, когда заметил новое почернение на досках уже обработанных ТОПом.
  5. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Но чудес не бывает. Сам антисептик совершенно точно не может давать почернение.
    Если после смачивания поверхностей даже просто водой происходит почернение древесины, значит для этого есть причины. Наличие железосодержащих микрочастиц на поверхности древесины - самая распространенная причина.
    Также, если в самой воде содержится железо, происходит то же самое, но появляются не отдельные точки, а вся поверхность приобретает серый оттенок.
    В воде из скважин железа обычно бывает достаточно много. Так что перед применением такой воды для разведения концентратов антисептиков, будет не лишним предварительно обильно смочить деревянную поверхность и посмотреть что с ней будет уже через час-два.
  6. oss
    oss
    oss
    У меня разбавление было водкой.
  7. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Не могу с Вами спорить. Просто применение болгарки - самая распространенная причина появления точек в течение короткого времени после смачивания поверхностей.
    Также источником обсеивающих поверхности древесины железосодержащих частиц могут быть процессы горения.
    Так в одной из промышленных компаний мы подробно разбирались с причиной появления черных точек на поверхностях клееного бруса после его смачивания дождем.
    Как выяснилось, в цеху мощной системой аспирации создавалось пониженное давление воздуха и в открытые окна поступал воздух с улицы. Рядом с цехом находилась котельня, в которой сжигались отходы производства. Мы разместили в оконных проемах ловушки и сдали материал в лабораторию. Результат для нас на тот момент был неожиданным, но именно он пролил свет на причину происходящего. С воздушным потоком в цех поступало большое количество микрочастиц, содержащих железо. После удлинения дымоходной трубы котельной, что позволило отводить продукты сгорания дальше от цеха, проблема была устранена.
    Если говорить о грибах, как причине образования темных точек, то в оболочках их клеток и в их выделениях темный цвет представляет собой меланин, который приобретает темный окрас лишь через 5-7 суток после помещения клетки (споры) в благоприятные для развития условия. Т. е. это не происходит прямо на глазах за несколько часов.
    Я сказал лишь о корректности проведения эксперимента.
    Вы на фотографии показали размещение образцов на земле, что не соответствует условиям эксплуатации древесины после обработки Лигнофиксами. Было бы достаточным поместить образцы в полиэтиленовый пакет при повышенной влажности.
  8. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Но водка содержит воду.
    Верным способом определения причины потемнений является микологическая экспертиза.
  9. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @PIM56, по поводу пакета понял, сделаю еще одну пару образцов. Насчет потемнения - у меня роса обильная. Она просто писец какая обильная. На листе рубероида, кинутом на землю, утром лужи, как после дождя. На дереве роса собирается где луужами, где каплями. Мне кажется, темные точки связаны именно с этим - капли как линзы фокусируют свет. Но вот что там за процессы идут и надо ли обращать на них внимание - не понятно. Это точно не грибок, это именно потемнение самой древесины.
  10. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    @PIM56, заложил второй эксперимент. Как вы сказали, в пакете. Доски были сухие, между ними положил мокрую тряпку для создания влажности. Вопрос: я после пропитки выдержал дощечку всего полчаса-час, не больше. На ощупь она была почти сухая, можно, совсем чуть-чуть влаги чувствовалось. Это не исказит результат? Или надо ее полдня сушить?
  11. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Для создания влажности лучше было бы сделать по-другому:
    - взять емкость (чашу, кастрюлю, тазик и налить на дно воды;
    - положить образцы на непромокаемые подставки так, чтобы они не касались воды;
    - накрыть все пленкой для создания условий высокой влажности;
    - для усиления жесткости эксперимента можно разместить все в теплом освещенном месте.
    Собственно говоря, примерно при таких условиях, только в чашах Петри с добавлением на их дно грибного субстрата для создания максимального риска заражения древесины, в 2013 году проводились испытания Lignofix Stabil Extra в Ботаническом институте им. В. Л. Комарова РАН (см.ниже).
  12. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Нужно разбираться в чем причина такого потемнения при увлажнении древесины.
    Попробуйте воздействовать на потемневшую поверхность кислотой, например, преобразователем ржавчины. Если причина в окислении железа, то темный окисел при превращении в соль должен обесцветиться. В случае с грибным окрасом такого эффекта не бывает.
    О результате сообщите.
  13. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Да неоткуда там железу взяться. Это явление на всей площади застройки, а я с болгаркой там точно не бегал.
  14. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Вот и проверьте.
  15. oss
    oss
    oss
    У меня в снт делают скважины на большие глубины и в этих горизонтах вода содержит много железа, даже борются спецфильтрами. Возможно у вас вода железистая?
    Хотя, я водкой, а она на обратном осмосе в основном сейчас, получил местами тот же эффект.
