Lignofix (Лигнофикс)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Svtender, 02.02.15.
  1. Маринеско
    Маринеско
    Маринеско
    А мне на фото видеться масло или пропитка. Как лигнофиксом можно красить дом? Его можно только обработать, но не покрасить. Тем более лигнофикс на водяной основе, спокойно можно пропустить бревно, а то и несколько. Почему перед сборкой не обработали?
  2. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Думаю, что насчет покраски автор вопроса просто ошибся в терминологии. Может быть это было связано с тем, что обработку производили кистью...
    Действительно, антисептики - это не финишные материалы (не краски).
    По поводу необходимости как можно более ранней обработки древесины Вас полностью поддерживаю. Тем более, что после сборки дома около 50% поверхностей (все примыкающие участки) становятся недоступными для обработки.
    Я отвечал на вопрос в рамках конкретной ситуации.
  3. Ognezhka
    Ognezhka
    Ognezhka
    Обработать антисептиком брус сразу не представлялось возможным, поскольку как только его выгрузили, сразу стали собирать дом. Попросить строителей подождать было невозможно, они бы потребовали оплату простоя.
    Насчет того, что это железо на дереве окислилось. Мне кажется, это не так, потому что пятна огибают сучки в брусе в точности по рисунку дерева. А также пятна не на каждом брусе, а через 1 или 2 венца. Также пятна есть внутри усушечных трещин. Металлическая стружка никоим образом не смогла бы так распределиться по дереву и попасть внутрь трещин (которые образовались уже после работ с болгаркой, естественно). Да и к тому же микрочастиц железа не видно.
    Подскажите мне, надо ли каким-то образом снимать Лигнофикс, чтобы нанести другой антисептик? Или можно поверх наносить?
  4. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Вы уже нанесли такое количество профилактического антисептика, что он работает как санирующий.
    Думаю, что более сильной защиты Вы не найдете.
    В принципе, я поддерживаю Вашу мысль насчет того, что плесневые грибы обычно распространяются по мягким тканям древесины, следуя за её фактурой. Но в Вашем случае я такой зависимости не увидел. Возможно, нужно посмотреть другие участки.
    Все-таки, для проверки моего предположения насчет металла, прошу провести эксперимент с кислотой.
    Независимо от этого, можете вооружиться 5-кратной лупой и иголкой и посмотреть на точки. В случае с грибами Вы обнаружите мягкие ткани, которые вросли в структуру древесины и их нельзя переместить иглой без разрушения. Неорганические же частицы будут бесформенными и твердыми (если они полностью не разложились на окислы) и их можно легко отделить от древесины.
    Наконец, самым объективным методом оценки ситуации является микологическая экспертиза.
  5. Ognezhka
    Ognezhka
    Ognezhka
    Хорошо, попробую сделать все рекомендованное.
  6. Ognezhka
    Ognezhka
    Ognezhka
    Была на даче в выходные, вооруженная нейтрализатором ржавчины. Выяснилось, что это действительно железо окрасилось. Чернота пропадала после нанесения нейтрализатора. А также удалось разглядеть микрочастички металла. Это были очень маленькие крупинки. Одним словом: "извините, был напуган".)
  7. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Теперь в сухую погоду возьмите жесткую синтетическую щетку и смахните с поверхностей такие частички, чтобы они не продолжали окисляться и расстраивать Вас.
  8. Ognezhka
    Ognezhka
    Ognezhka
    Спасибо! Обязательно сделаю.
  9. mosvlad
    mosvlad
    mosvlad
    :( обнаружил такую фигню в одном углу, вроде как идет из соединения, подскажите, как бороться?
    Зачистить можно, но только получается снаружи и чуть-чуть 20180916_160026.jpg
  10. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Это угол дома?
    Переруб с выпусками или в лапу?
    Нужно искать и устранять причину увлажнения древесины.
    Антисептики помогут лишь остановить развитие грибов в доступных для обработки местах.
  11. mosvlad
    mosvlad
    mosvlad
    Да, это угол, изнутри.
    Переруб в лапу, без выпуска
  12. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    По-видимому, происходит намокание торцов от дождей.
    Нужно хорощо антисептировать торцы и запечатать их средствами для торцов, защитив тем самым от впитывания воды.
    Внутри проведите обработку деревянных поверхностей профилактическим антисептиком, а пораженные участки - санирующим. В линейке Лигнофикс профилактический - это Lignofix Stabil Extra, санирующий - Lignofix TOP. Отбеливатели пока не применяйте!
    Имеет смысл провести глубокую санацию пораженной плесневыми грибами древесины, для чего в рабочий раствор Lignofix TOP вводится этанол. Такой раствор можно сделать в пропорции 1:19 с дешевой водкой или с предварительно подготовленной водной смесью спирта с водой в любом соотношении, вплоть до разведения концентрата в чистом этаноле.
    Спиртосодержащий раствор должен использоваться в день его приготовления.
  13. Ден_Деновьев
    Ден_Деновьев
    Ден_Деновьев
    Stabil Extra стоял при минусовой температуре и не замерз. Так должно быть или нарвался на "незамерзайку" ?
  14. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Плотность концентрата Lignofix Stabil Extra 1,02 г/см3.
    При этом в его составе есть около 10% органического растворителя - см раздел 3 Паспорта безопасности (здесь не загружается, т. к. имеет слишком большой размер; можете посмотреть по ссылке в описании продукта на любом из наших сайтов).
    Концентрат не является незамерзающим, но если Вам нужно знать температуру начала его кристаллизации, я могу спросить это у производителя.
    В дополнение могу сказать, что мне не известно случаев подделки антисептиков Лигнофикс.
  15. Ден_Деновьев
    Ден_Деновьев
    Ден_Деновьев
    Ну и хорошо. Просто удивился, другие антисептики замерзают. Неомид концентрат тоже замерзает, но медленней воды (при -5).
