Lignofix (Лигнофикс)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Svtender, 02.02.15.
  1. agata2069
    agata2069
    agata2069
    Купила IMG_20180821_165918.jpg IMG_20180607_173900.jpg IMG_20180607_164505.jpg летом сруб. По документам его установили три года назад. Стоял три года под крышей, обработан был одним слоем дешевого антисептика судя по валяющиеся внутри канистрам. Сейчас выглядит как на фото. По весне будем шлифовать и потом пропиткой или маслом. Сейчас хочу пропитать Лингофиксом. Купила Лингофикс Супер, потому что посчитала, что бревну корме профилактики нужно лечение. Хотя продавец уговаривала на Стабил Экстра. Оправдано ли будет применение Лингофикс Супер? Или все же взять Стабил Экстра?
  2. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Здравствуйте, @agata2069.
    Lignofix Super - хороший санирующий антисептик, который годится и для профилактической обработки древесины от плесени, дереворазрушающих грибов и насекомых.
    Единственным ограничением для Super является невозможность его использования для новой древесины, возраст которой, как строительного материала, не превышает трех лет.
    Объясняется все просто: Lignofix Super не работает в отношении грибов синевы, появление которых возможно лишь на той древесине, которая еще содержит остатки древесного сока. Ферментативная система грибов синевы организована так, что питаться эти грибы могут только находящимися в соках сахарами и крахмалами. Примерно через три года после валки леса эти питательные вещества в древесине практически полностью разлагаются и такая древесины грибами синевы поражаться не может.
    Вым перед антисептированием нужно срезать висящий межвенцовый уплотнитель и провести генеральную уборку.
  3. agata2069
    agata2069
    agata2069
    Спасибо за быстрый ответ. Предельно понятно. Уборку сделали, это летние фото после покупки.
  4. agata2069
    agata2069
    agata2069
    Добрый день, не могу найти в розницу в нашем городе этиловый спирт для разбавления концентрата. Можно ли использовать спирт изопропиловый?
  5. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    @agata2069, изопропиловый спирт разрушает некоторые активные вещества антисептика уже через 10-15 минут - проверено в лаборатории чешского производителя Лигнофикс.
    Более дорогой по сравнению с использованием спирта, но абсолютно доступный вариант - взять самую дешевую водку.
  6. agata2069
    agata2069
    agata2069
    Отличные новости! Берем водку. Нужно срочно покрыть обрешетку, кровельщики ждут отмашку. И тогда водой не разбавляем. И стоим рядом с кровельщиками, контролируем как разводят).
  7. Ден_Деновьев
    Ден_Деновьев
    Ден_Деновьев
    Доски такого качества, что расход очень большой и при расчете Lignofix Stabil Extra получил необходимые пропорции 1:30. В инструкции указано максимум 1:19. Разводить по расчетам?
  8. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Концентрацию нужно подбирать такой, чтобы на 1 кв. м. обрабатываемой поверхности приходилось 10 г концентрата. На то, какой объем раствора принимает поверхность древесины влияет множество факторов, в т. ч. и чистота обработки поверхностей. Так пиленый материал задерживает гораздо больше жидкости, чем гладко строганый.
    В моей практике был случай, когда было достаточно и 1:30. Но по статистике чаще бывает нужна концентрация 1:14 - 1:17.
    Для того, чтобы была нужна концентрация 1:30, один кв. м. поверхности при обильном нанесении раствора должен принимать 310 мл. Если Вы проводите пропитку в теплых условиях, а может быть еще и с добавлением этанола, и древесина имеет грубую поверхностную обработку, то теоретически такой расход раствора может быть.
  9. sm25rus
    sm25rus
    sm25rus
    Добрый день. Получилось так, что за работниками не было возможности стоять. да и строюсь я первый раз опыта нет. Но теперь прочитав сотни страниц форума понял свои и их ошибки. Но вопросы остались. Значит подрядчик должен был провести обработку антисептиком ОСБ после привоза на участок. Но поступил очень не хорошо. Просто обдул штабеля с бензораспылителя. (Как мне сказал сосед только вчера.) в связи с этим все зацвело и видно потеки (где попал там белое а где нет серое. Торцы вообще не обрабатывались. Сборка была с июля по сентябрь 2018. Теперь прошу совета. Правильно ли я думаю до тепла
    1. хочу подбить свесы межвенцового утеплителя.
    1. Обработать ОСБ И чертовой пол. С помощью LIGNOFIX TOP (чтобы при шлифовки плесень живая не была)
    2. Ближе к марту апрелю шлифонуть
    3. Потом покрыть Lignofix Stabil Extra (сколько время может стоять без финиша?)
    4. Потом летом ставят окна и утепляют потолок
    5. И к концу лета в начале осени покрываю "Сигма-грунт БИО" основа для масло-воска
    6. Ну и маслом на 2 раза.
    Все ли правильно я расчищал или другие есть Советы по лечению моего ОСБ?
  10. Moscalь
    Moscalь
    Moscalь
    @sm25rus, Сложили Вам конечно ужас как (извините не удержался)
    Бревна соединены не в перерубах, а по середине стены. Сохнуть они будут по разному и есть вероятность, что разойдутся. Все зависит от кол-ва шпунтов.
    Сейчас уже нет смысла обрабатывать и шкурить сто раз. Это не бесплатно ведь
    Дождитесь положительной температуры, один раз отшлифуйте, где глубоко можно отбелить.
    И покройте чем сочтете нужным.
    Но что-то глядя говорит мне о сайдинге :|:
  11. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Здравствуйте, @sm25rus.
    Печально, когда так происходит.
    Ваш пример наглядно демонстрирует разницу между обработанной и необработанной антисептиком древесины естественной влажности.
    К сожалению, теперь нужны меры санирующего характера, что в разы дороже профилактики.
    Я уже не говорю о моральных издержках...
    Сейчас можете обработать все поверхности тем же профилактическим антисептиком Lignofix Stabil Extra. В раствор рекомендую добавить этиловый спирт, который усилит пропитывающую способность раствора и позволит добиться увеличения как глубины пропитки, так и количества внесенных в поверхностный слой древесины фунгицидных активных веществ. Нормативный расход при этом будет увеличен до 15-20 г концентрата на 1 кв. м. обрабатываемой поверхности. Т. о. мы придадим профилактическому антисептику некоторые свойства санирующего, что необходимо для блокирования возможной активности грибов в случае возникновения благоприятных температурно-влажностных условий для их развития.
    Хороший раствор антисептика получится в пропорции 1:5:10 соответственно концентрат антисептика: этанол: вода. Наносить раствор на поверхности нужно однократно максимально обильно кистью или простым садовым опрыскивателем. Во втором случае пользуйтесь противоаэрозольным респиратором, защитными очками, перчатками и сменной рабочей одеждой. Сильно пораженные грибами участки можно обработать повторно "мокрым-по-мокрому", т. е. сразу после впитывания древесиной первой порции.
    Можно было бы для обработки использовать и Lignofix TOP, но и его также нужно будет применять с этанолом, что получится неоправданно дорого, с учетом того, что весной Вы собираетесь поверхности шлифовать.
    Предлагаю на этом поставить многоточие и продолжить разговор, ориентируясь по ситуации. Ведь могут быть разные варианты, например, с глубиной проникновения грибов в заболонь, что будет обнаруживаться при шлифовании.
    Я всегда на связи.
  12. geniab2013
    geniab2013
    geniab2013
    Сыктывкар, Яг-Кар
    Здравствуйте PIM56 ! Есть домик-банька в один этаж из рубленного бревна. С небольшой синевой на бревнах, другого нет. В нутри дома стены зашлифованы шлиф кругом р40, но буду ещё шлифовать Р80 и р120 кругами. Планирую после Р80 обработать лингофиксом тор. Как думаете такой план приемлим для того чтобы синева перестала развиваться и не было грибов? Так же потом хочу за шлифовать с наружи р40 обработать лингофиксом тор и покрасить.
  13. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    @geniab2013, здравствуйте.
    Покажите фото характерных мест с синевой.
    Это можно сделать здесь или на почту, которую легко найти в моем профиле.
  14. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Бутылка Lignofix пролежала на улице всю зиму. Ее можно выкинуть или после разморозки средство не теряет качества?
  15. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    @anechka2016, если это Lignofix Stabil Extra, то больших проблем быть не должно.
    Наиболее чувствителен к замораживанию Lignofix TOP, но и у него, пусть и частично, но сохраняется эффективность.
    Чтобы знать, что называется, всю правду, нужно проводить лабораторные испытания. Мы так однажды поступали, когда было заморожено большое количество антисептика.
    В такиз случаях есть смысл просто сделать концентрацию раствора максимально допустимой. Для Lignofix TOP и Lignofix Stabil Extra это 1: 9.
