Lignofix (Лигнофикс)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Svtender, 02.02.15.
  1. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Определить гриб было бы желательно.
  2. Gofa777
    Gofa777
    Gofa777
    Пермь
    Для этого достаточно одной лишь фотографии?
  3. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Свяжитесь с Евгенией Валентиновной - телефон у Вас в личке.
    По фотографии экспертиза не проводится. Нужно будет отправить ей образцы.
  4. Gofa777
    Gofa777
    Gofa777
    Пермь
    Хорошо. Спасибо.
  5. Boraland
    Boraland
    Boraland
    @PIM56,
    Купил Lignofix Stabil Extra бесцветный, другого не было.
    Скажите, какой колер можно добавить для визуального контроля обработки бруса?
  6. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Можно добавить любой пищевой краситель.
  7. Stealer85
    Stealer85
    Stealer85
    Добрый день!
    Хотел бы описать свою ситуацию, и, по-возможности, получить совет как лучше поступить.
    И так, ситуация следующая: на выходных закончили возведение сруба из ОЦБ. Начато было строительство 2 недели назад. Погода выдалась на славу, особенно для деревянного домостроения, как мне кажется.
    В итоге имею сруб, стропильную систему, и обрешётку+контробрешётку. Всё это дело накрыто баннерами, и между стропилкой и обрешёткой проложена гидро-ветро защита.
    Ничего из древесины ничем не обрабатывалось.
    Итого, на данный момент на некоторых местах брёвен (пока очень локально и на малых местах) начинает проявляться небольшая синева.
    Строители уехали со словами ничего не надо ничем обрабатывать, сейчас потеплеет и всё само высохнет и ничего никуда не потемнеет и не посинеет. Типа потом приедем на шлифовку, пройдёмся Сагусом и всё будет в лучшем виде...
    Меня такой расклад немного настораживает, и боюсь в итоге получить чине-серый сруб к концу лета.
    Хотелось бы ещё отметить, что часть брёвен натурально испачканы, видимо при погрузке на базе изготовителя.
    Собственно, вопрос следующий: каким образом лучше поступить в данной ситуации и при вышеописанных вводных?
    Я, исходя из прочитанных постов для себя наметил следующий путь:
    1. Брёвна, в местах где нету потемнений и синевы - обработать Lignofix Stabil Extra, возможно с добавлением спирта, для более глубокой обработки.
    2. Места, где уже на данный момент проявляется синева - обработать Lignofix Top, так же с добавлением спирта.
    3. Стропила/межэтажные перекрытия так же обработать Lignofix Top.
    4. Черновые полы (просто доски 100х25) уложенные с зазором 3-4 см на лаги перекрытий, обработать Lignofix Stabil Extra.
    5. Обработать торцы брёвен каким-нибудь составом, для исключения впитывания ими влаги, ну и чтобы банально меньше растрескивались.
    Всю обработку предполагается проводить садовым опрыскивателем типа "жук", кроме торцов.
    Исходя из выше написанного мною, просьба подкорректировать, если что-то не так наметил для себя.
    А так же, по-возможности, ответить на следующие вопросы:
    1. Нужно ли очищать брёвна от "грязи" перед обработкой опрыскивателем? Просто тряпкой это сделать не получается, видимо, нужно прибегать к шкурению, но по мокрому бревну это затруднительно делать.
    2. Не очень ли страшно что брёвна на данный момент все влажные, как и доски/стропила/лаги. Соответственно, уровень влажности замерить возможности нет, ввиду отсутствия необходимых приборов.
    3. Есть вероятность, что бревно в центре может быть немного подмороженным, т. к. пилился лес в какие-никакие, но всё-таки в морозы. (Бревно из Кирова)
    4. Как быть с тем, что до мест стыков венцов уже не добраться, достаточно ли будет пропитать бревно снаружи и изнутри?
    Вентиляция в срубе вроде бы достаточная, проёмы под окна/двери закрыл антимаскитной сеткой. И сам сруб стоит на винтовых сваях над землёй на уровне 1.2 м. То-есть циркуляция воздуха приличная.
    В общем, буду весьма признателен за советы/корректировки.
  8. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    @Stealer85, по Вашему плану:
    по п. 3 - стропила/межэтажные перекрытия можно обработать не Lignofix Top, а Lignofix Stabil Extra.
    По вопросам:
    1. Антисептики Лигнофикс обладают моющим свойством (содержат ПАВы), так что одновременно с антисептированием Вы сможете в значительной степени отмыть грязь. Конечно, перед антисептиированием сухие загрязнения следует смахнуть щеткой.
    2. Думаю, что за время, прошедшее с момента производства бревна, поверхностные слои древесины несколько подсохли. Не хотелось бы озадачивать Вас двойным антисептиированием - сначала временным антисептиком для сырой древесины, а затем - постоянным. Для преодоления повышенной влажности древесины в раствор постоянного антисептика можно добавить этиловый спирт (около 30%). Есть положительный опыт обработки домов такимим растворами при влажности древесины до 50%. Показателем возможности такой обработки будет впитывающая способность обрабатываемых поверхностей. Если при однократной обработке расход рабочего раствора на 1 кв. м. поверхности будет не менее 110 мл, обработку можно считать успешной, но лучше, чтобы расход был от 150 мл раствора. Нормативный расход концентрата (10 г концентрата на 1 кв. м.) обеспечивается подбором концентрации рабочего раствора.
    3. Для целей антисептирования значение имеет только состояние поверхностных слоев - на глубине 5-7 мм
    4. Жаль, что сопрягающиеся поверхности не были обработаны до сборки дома. Эти поверхности в домах из материалов естественной влажности являются наиболее уязвимыми, т. к. там нет вентиляции. Остается надеяться, что в зимних условиях производства домокомплекта (при хорошем санитарном состоянии на производстве) и сборки дома соприкасающиеся поверхности не были обсеяны грибными спорами.
  9. Stealer85
    Stealer85
    Stealer85
    Спасибо за столь развёрнутый ответ.
    Будем обрабатываться.
  10. Gofa777
    Gofa777
    Gofa777
    Пермь
    Через какое время после обработки Lignofix Top можно окрашивать финишным антисептическим покрытием внутри дома?
  11. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Через трое суток. Это срок, необходимый для фиксации активных веществ антисептика в древесине.
  12. fufic
    fufic
    fufic
    Хотим приобрести Lignofix Super, но а сайте https://lignofix-moscow.ru/catalog.html в Спб нет данного товара. Менеджер сообщает что такой товар в Россию не завозится. Это правда?
    Я вижу другие компании предлагают данный продукт, кому верить?
  13. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Lignofix Super не ввозится в Россию с 2009 года, когда мы поняли, что два санирующих антисептика затрудняют выбор нужного для решения конкретных задач. Кроме того, этот продукт при всей своей мощи в отношении плесени, дереворазрушающих грибов и насекомых не защищает древесину от синевы. Т. е. он имеет специальное ограниченное применение и должен использоваться в профессиональной сфере, а в рознице может привести к получению рекламаций и, в результате, к незаслуженной дискредитации бренда.
    На указанном Вами сайте продукт представлен сигнально, указано, что его нет в наличии, но в принципе потребители могут заказать его поставку. В таких случаях мы обязательно проведем предварительную консультацию.
    Если можно, напишите мне в личку названия компаний, которые якобы предлагают этот продукт как имеющийся в наличии и мы исправим ситуацию.
    Спасибо!
  14. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Московская область (запад)
    Добрый день. Моя история не очень сильно оригинальна... Начало сборки сруба 1 декабря 2015 г. Дальше дожди в декабре... И вот на первых 7 ми венцах в пяти местах я наблюдаю картину легкой плесени... (см. фото). Это бревна находятся с несолнечной стороны и плохо проветриваются.
    Посмотреть вложение 3853006 Посмотреть вложение 3853007 Посмотреть вложение 3853008 Посмотреть вложение 3853009
    Что делать и что применять? Сразу Lignofix TOP?
  15. AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    AHDPEY_RUZA
    Что делать и что применять? СразуLignofix TOP?
