Lignofix (Лигнофикс)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Svtender, 02.02.15.
  1. 48den48
    48den48
    48den48
    Подскажите ещё пожалуйста, кое где на 25 доске имеются посинения и почернение, но не глобально а так небольшие места, можно сразу обработать стабил экстра? Или сначала надо отбелить эти места а затем пройти? и ещё если разбавлять со спиртом к примеру 1:5:10 лучше эффект будет? И почему расход увеличится не пойму? Кстати сегодня получил заказ...
  2. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Если доска будет использоваться так, что её декоративность не имеет значения, то отбеливать не надо. Просто обработайте участки с поражением либо санирующим антисептиком Lignofix TOP однократно, либо профилактическим Lignofix Stabil Extra дважды. Таким образом желательно обработать и здоровую древесину на расстоянии до 10-15см от очага поражения.
    В случае, когда декоративность имеет значение, можно применить отбеливатели. Только делать это стоит перед финишной отделкой.
    Сначала же очаги поражения обрабатываются как описано выше.
    За время до финишной отделки грибной окрас будет медленно, но верно обесцвечиваться за счет естественного выцветания в условиях отсутствия поступления новых окрашивающих древесину веществ, являющихся, главным образом, продуктами жизнедеятельности грибов (их выделениями).
    Если результат обесцвечивания вас не будет устраивать, делайте щадящее отбеливание. Для этого лучше использовать бесхлорные препараты, например, Borma wachs, которые не разрушают лигнин, не требуют отмывания водой и имеют минимальные, по сравнению с хлорными отбеливателями, ограничения в отношении материалов для последующей финишной отделки деревянных поверхностей.
    При введении в раствор этилового спирта, пропитывающие свойства раствора существенно улучшаются. Расход в этом случае увеличивается из-за того, что пропитка происходит на бОльшую глубину, т. е. пропитывается больший объем древесины.
  3. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    Добрый день. Дом поражен шашелью. Сруб 60х годов.
    Какое средство посоветуете и в каком количестве в пересчете
    на 1кв/м площади.
  4. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    @dinama00, на Ваш вопрос сложно сразу ответить, т. к. нужно знать:
    - степень поражения и распространенность процесса по дому
    - по какой технологии построен дом (срубовый, каркасный ...)
    - толщину стеновых материалов и готовы ли Вы делать засверливания или хотите ограничиться поверхностной обработкой
    - и т. д.
    Пока ясно, что на поверхности придется наносить профилактический антисептик Lignofix Stabil Extra, который не позволит насекомым новых поколений проникать в объем древесины снаружи.
    Розничная цена такого антисептика - 1390 рублей за кг концентрата, расход 1кг - на 100 кв. м.
    Т. о. затраты на материал для профилактической обработки составят чуть менее 14 рублей на 1 кв. м. обрабатываемой поверхности.
    В случае Вашей готовности к ликвидации насекомых через засверливаемые отверстия, считайте грубо, что придется расходовать 5 мл концентрата другого препарата - Lignofix I-Profi на объемную пропитку древесины через одно отверстие. Сколько таких отверстий будет на 1 кв. м., насколько отверстия будут глубокими, как часто Вы их будете делать - все это зависит от конкретной имеющейся в Вашем случае ситуации.
    Можно начать с поверхностной обработки, где легко посчитать потребность в концентрате антисептика Lignofix Stabil Extra, а затем неспеша и методично работать по ликвидации насекомых, начиная с приобретения минимального количества инсектицида Lignofix I-Profi.
  5. Johnfom
    Johnfom
    Johnfom
    20190716_201728.jpg 20190716_201729.jpg 20190716_201711.jpg Доброго времени суток! Ситуация такова- дом из рубленного бревна. Рубили с января по март. Вплоть до июля стоял на строй площадке в стопах, не разбирался. Был обработан неомидом для внутреннего и внешнего антисептирования. Но был обработан только по доступным поверхностям в апреле-мае. Пазы, чашки и соот-но увастки бревен под пазами обработаны не были. Сейчас срубы разобраны и перевезены на участок для последующей установки. При разборке сруба обнаружены многочисленные различные поражения (синева, чернота, что то похожее уже даже на плесень) в чашах, пазах и на участках бревен под пазами, то есть на необработанных участках, плюс есть локальные синие точки в некоторых местах сруба на ранее обработанных участках. Соот-но вопрос- надо ли как либо эти участки очищать (снимать плесень щетками и т. д.)? И по антисептированию- купил lignofix top и stabil. Правильно понимаю, что участки с синевой, чернотой и плесенью я обрабатываю средством top, а затем всё прохожу средством stabil? Поможет?
  6. Johnfom
    Johnfom
    Johnfom
    Завтра смогу выложить фото в лучшем качестве, чтобы лучше было видно и был более плнятен масштаб проблемы. В любом случае буду благодарен за обратную связь!
  7. Johnfom
    Johnfom
    Johnfom
    Еще часть фото
  8. Johnfom
    Johnfom
    Johnfom
    И еще один вопрос- часть бревен сразу после обработки будет укладываться в сруб, уплотнитель- пакля. Критично ли то, что антисептик к моменту укладки бревен в сруб не высохнет? Ведь обрабатываться будут как раз таки места соприкосновения бревен, а соот-но и проветривоние там будет минимальным, а лучше сказать не будет совсем практически
  9. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    @Johnfom, здравствуйте.
    Я вижу на Ваших фотографиях грибы синевы в объеме бревен. По-видимому, они то и выходят на поверхности.
    Так себя часто проявляют офиостомовые грибы, заносимые в древесину еще во время роста дерева насекомыми - стволовыми вредителями. К сожалению, в последнее время на бревнах больших диаметров такая проблема встречается очень часто.
    Для сдерживания развития этих грибов главная роль принадлежит сушке древесины.
    Второстепенное, но немаловажное значение в достижении неухудшения декоративности поверхностей, имеет антисептирование. При этом, если использовать профилактический антисептик, его нужно передозировать и постараться ввести его активные вещества поглубже.
    В случае с Lignofix Stabil Extra для этой цели желательно использовать спиртосодержащий раствор, который можно приготовить в пропорции 1:5:15 соответственно концентрат антисептика: этанол: вода. Долю спирта в растворе можно увеличить, уменьшив соответственно долю воды.
    Обработку бревен с объемной синевой следует проводить дважды, причем вторую обработку нужно делать сразу после впитывания первой порции раствора, т. е. не дожидаясь сушки.
    После такой обработки гриб не сможет развиваться и поверхности бревен будут оставаться чистыми.
    Что касается скрытых поверхностей, пораженных плесневыми грибами, в т. ч. и синевой, то их следует обработать раствором санирующимего антисептика Lignofix TOP в пропорции 1:15 с водой.
    Перед обработкой антисептиками пораженные грибами синевы поверхности зачищать нет необходимости. Это делается лишь в случаях образования грибами наростов, пленок, плодовых тел, которые ограничивают возможности пропитки древесины.
    Нанесение обоих антисептиков должно быть максимально обильным.
    После обработки пазов, гребней и чаш перед укладкой венца нужно, как минимум, дать раствору антисептика впитаться. Еще лучше, если поверхности будут просушены в течение нескольких часов.
  10. Johnfom
    Johnfom
    Johnfom
    PIM56, большое спасибо за разъяснения. Еще вопрос- то есть lignofix top в данном случае не нужно разбавлять спиртом?
  11. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Для межвенцовых поверхностей вопрос декоративности не стоит, а задачей является санация поверхностей. Для этой цели вполне подходит водный раствор санирующего антисептика Lignofix TOP без добавления в него этанола.
    В случаях обработки ТОРом пораженных синевой участков на видимых поверхностях, лучше применять спиртосодержащий раствор.
  12. Johnfom
    Johnfom
    Johnfom
    Всё понял. Буду убирать. Большое спасибо!
  13. temoxa9
    temoxa9
    temoxa9
    В данный момент строится дачный домик из профилированного бруса естественной влажности. Часть бруса была уложена просто пачкой без проложек и как назло всю неделю лил дождь. Брус посинел... Как сохранить брус? Каким средством Lignofix обработать? Изначально хотел оставить естественный цвет дерева, но теперь придётся коллеровать.
    Соответственно в стыках черноту никак не уберу. Какие могут быть последствия?
    Дождь пока кончился и почерневший брус начал немного светлеть. Какой алгоритм действий применить?
  14. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    @temoxa9, здравствуйте.
    Вообще говоря, во избежание подобных проблем, весь строительный материал из древесины естественной влажности должен в обязательном порядке антисептироваться, причем на как можно более ранней стадии. Желательно это делать сразу на производстве или, как минимум, сразу после поступления на строительную площадку. Это т. н. профилактическая обработка для здоровой древесины.
    В Вашем случае придется проводить уже обработку саниирующую, что окажется в несколько раз дороже, чем профилактическая.
    По фото могу предположить, что это грибы синевы, которые практически не представляют опасности для древесины. В связи с этим, бороться с грибами в объеме древесины не стоит, а вот на поверхностях следует блокировать их дальнейшее развитие или разрушить вовсе.
    С первой задачей Вы сможете справиться двойной обработкой профилактическим антисептиком Lignofix Stabil Extra, со второй - санирующим Lignofix TOP.
    В обоих случаях желательно, чтобы в растворе содержался этанол. Так что растворы названных антисептиков лучше готовить путем разведения концентратов в пропорции от 1:5:10 до 1:7:8 соответственно концентрат антисептика: этанол: вода
  15. Izya285
    Izya285
    Izya285
    @PIM56, приветствую, дом весь обработан Лигнофиксом стабил экстра с добавлением спирта (ранее уже писал). Шлифовать планирую ближе к сентябрю. Недавно проводил инспекцию и обнаружил что-то типа плесени на брёвнах, причём снаружи, и она только на камбие. Пробовал её обрабатывать повторно, но она опять появляется. Ещё раз повторюсь, на древесине ее нет, только на камбие. Как думаете, что это такое и почему не реагирует на Лигнофикс?
    6EDFDC28-E199-4965-BE34-06C455B733A7.jpeg 31E53C71-E9F6-4825-99F7-692A9CB48567.jpeg E947D449-1FFC-47A5-9A74-24158A5C1379.jpeg E442F329-9FE8-4173-805B-9AF433978B0A.jpeg
