Lignofix (Лигнофикс)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Svtender, 02.02.15.
  1. Gaz495
    Gaz495
    Gaz495
    М
  2. stasia502
    stasia502
    stasia502
    Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться в сложившейся ситуации. В конце июня этого года был поставлен дом из профилированного бруса камерной сушки. На сегодняшний день на доме появились местами темные точки и местами синева. Нас заверили что это не грибок. По своей доверчивости покрыли дом грунтовкой в дальнейшем для покраски. Но зайдя на форум и почитав закралась тень сомнения. Если это действительно грибок, то имеет смысл обработать эти места lingofix top? Имеет ли смысл также обработать дом внутри? Буду признательна за помощь.
  3. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    @stasia502, здравствуйте.
    Мне тоже кажется, что это не грибок, но делать выводы по фото не стоит.
    Для оценки природы происхождения потемнений самым правильным было бы провести микологическую экспертизу.
    Если предположить, что это связано с окислением железа, нередко попадающего на поверхности древесины в результате работы с болгаркой, можно попробовать смазать некоторые участки преобразователем ржавчины, который в таком случае превратит темный окисел железа в бесцветную (белую) соль.
    Грунтовать поверхности следует непосредственно перед покраской, т. к. хорошие адгезионные свойства грунт сохраняет непродолжительное время.
    Если Вы задумали красить уже сейчас, то для начала стоит разобраться с причиной потемнений. Если это, все-таки, будут грибы, желательно провести санирующую обработку поверхностей антисептиком Lignofix TOP, предварительно проверив способность поверхностей впитывать воду. Если грунт придал поверхностям свойство гидрофобности, в растворе антисептика часть воды (30-50%) нужно будет заместить этиловым спиртом.
    Судя по фотографиям, стеновой материал достаточно сухой. Если дом находится в зоне с невысоким риском увлажнения древесины (рядом нет крупных водоемов, участок хорошо продувается) до уровня более 20% (такой риск увеличивается в межсезонье), то внутренние поверхности антисептиком можно не обрабатывать.
    В то же время надо сказать, что, обработка надолго даст Вам уверенность в том, что проблем с грибами и насекомыми не будет.
    Для профилактической обработки здоровых деревянных поверхностей используется антисептик Lignofix Stabil Extra.
  4. stasia502
    stasia502
    stasia502
    Спасибо большое за разъяснение
  5. makcnm_n
    makcnm_n
    makcnm_n
  6. makcnm_n
    makcnm_n
    makcnm_n
    Здравствуйте.
    Поставили сруб под усадку из проф. бруса естественной влажности. На брусе лагах, стропилах и черновом полу есть чернота. Обработать их Lignofix TOP в какой пропорции? Во время сборки были солнечные дни, но сейчас по прогнозу начнутся дожди и максимум без дождя есть 1-2 дня. Хочу обработать весь дом снаружи Lignofix Stabil Extra, а поражённые места Lignofix TOP и закрыть дом фасадной сеткой закрепив за края крыши, т. е. со всех сторон до стен будет расстояние в 50 см. Спасёт это от дождя и вымывания антисептика? Спасибо.
  7. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    @makcnm_n, здравствуйте.
    Все, что Вы написали, - правильное решение.
    Lignofix TOP для обработки пораженных грибами синевы участков разводите в пропорции 1:5:10 соответственно концентрат: этанол: вода. Сначала разбавьте водой спирт (при отсутствии спирта, можно использовать водку), затем добавьте концентрат при легком помешивании. Такой раствор следует использовать в течение одного дня, т. е. не хранить.
    Здоровые поверхности обрабатывайте водным раствором Lignofix Stabil Extra в пропорции 1:15.
  8. Alenaf
    Alenaf
    Alenaf
    Здравствуйте, прошу помощи в выборе антисептика для обработки доски на забор. доску буду пропускать через рейсмус. чем после антисептика лучше красить забор, чтобы не шелушилось и потом не шлифовать, когда прийдется подкрашивать. Ну и конечно чтобы на подольше хватило
  9. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    @Alenaf, здравствуйте.
    Антисептики Лигнофикс рассчитаны для защиты деревянных строений, когда применяются меры т. н. конструкционной защиты древесины (кровля, система вентиляции и пр).
    Если говорить о заборе, который будет постоянно находиться под действием жестких атмосферных нагрузок, я бы рекомендовал применять антисептики, рассчитанные на эксплуатацию древесины с возможным контактом с грунтом и длительным контактом с водой.
    В линейке Лигнофикс таких антисептиков нет.
    Посмотрите медесодержащие препараты в брендах НОРТ, Неомид, Сенеж...
    Такие антисептики окрашивают древесину в зеленый цвет, который со временем превращается в фисташковый.
    Если хотите чтобы забор просуществовал очень долго, поищите варианты импрегнации (объемной пропитки по технологии "вакуум-давление-вакуум") древесины такими препаратами. Обычно на таких производствах используют Tanalith E (смотрите в интернете).
  10. Alenaf
    Alenaf
    Alenaf
    Возможность одать на производство у нас нет. Досок двухметровых 6 кубов, делать будем сами, думаю сделать как бы ванну и погружать минут на 5, еше подумываю о хм11
  11. Alenaf
    Alenaf
    Alenaf
    А еще как лучше быть если антисептики с медью реагируют с металом, (саморезы, каркас у нас тоже металл красить буду)
  12. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    По-моему, хм11 - это тоже медесодержащий, используемый для древесины с возможным контактом с грунтом.
    Вымачивание в ванне в полевых условиях - это то, что надо.
    Насчет времени вымачивания, как и по взаимодействию с металлами, проконсультируйтесь с поставщиком антисептика.
  13. Adam4ik86
    Adam4ik86
    Adam4ik86
    Добрый день! Подскажите можно ли использовать Stabil Extra по истечению срока годности? От прошлой закупки остался неиспользованный бутыль. Лигнофикс тёмного цвета. Сохранились ли свойства и почему потемнел препарат не подскажете?
  14. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    @Adam4ik86, здравствуйте.
    Препараты Лигнофикс производитель выпускает с "запасом прочности" по эффективности. Это делается для того, чтобы на послежнюю дату срока хранения при соблюдении условий хранения антисептик обладал 100%-ми заявленными свойствами.
    Такой запас прочности для Lignofix Stabil Extra составляет ок. 5%. По истечении срока хранения эффективность продолжает так же медленно уменьшаться.
    Концентрат бесцветного антисептика изначально имеет светло-соломенный цвет.
    С течением времени цвет действительно становится чуть более темным.
    Если цвет меняется на бурый, да еще с выпадением осадка в виде кристаллов, это может говорить о нарушении условий хранения концентрата. Для Stabil Extra такими нарушениями могут быть длительное или многократное замораживание концентрата, длительное хранение при температуре более +25оС или хранение в прозрачной таре под воздействием солнечных лучей.
  15. Adam4ik86
    Adam4ik86
    Adam4ik86
    Препарат хранится в неразведенный виде в заводском бутылке в подвале. Условия хранения не должны быть нарушены. Цвет смутил, ну очень уж тёмный стал.
