Lignofix (Лигнофикс)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Svtender, 02.02.15.
  1. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    Разбавили Лигнофикс Стабил Экстра Этиленгликолем и водой, в соотношении 1:5 :10. При обработке подкладной доски из лиственницы немного пузырится. Это допустимо? Температура на улице - 1гр.
  2. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    В антисептиках Лигнофикс присутствуют технологические добавки, улучшающие пропитывающие свойства рабочих растворов. Они и дают легкое вспенивание при нанесении раствора на обрабатываемые поверхности.
  3. nastyok
    nastyok
    nastyok
    @PIM56, Добрый день. Дом построен 2 года назад, год стоял без крыши - высыхал, прошлую зиму под крышей (временной) сейчас закончили постоянную кровлю. Планируется в марте апреле шлифовка и покраска фасада. За все время появились места с грибками на фото. Плесень редкая но большие очаги. Наверное от воды. Планирую покрыть сейчас ТОРом весь фасад и внутри дома, поймав плюсовую температуру. Составе такой ТОР - спирт- вода 1:5:10. Нормально такой вариант или нужны другие пропорции. Фото прилагаю. Заранее спасибо.
  4. nastyok
    nastyok
    nastyok
    Итак заказали. Так как тут ответа не дождались пришлось звонить для консультации в магазин. Менеджер Андрей изучил наши фото, дал заключение, заказ мы сделали. Ему огромное спасибо. Все четко, грамотно и по делу. Без рекламы и втюхивания. Итого взяли на весь дом стабил экстра и этиленгликоль для работы в сложившихся на сегодня условиях
  5. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Спасибо Андрею за качественную консультацию.
    Он действительно очень толковый специалист.
  6. MaxEX
    MaxEX
    MaxEX
    Moscow, Russia
    День добрый. В 2019г поставили сруб в нояб-дек. но так как зимы особо не было, одни дожди, возникли проблемы.
    Сруб 1этаж, стоит под крышей, окна двери вырезаны, продухи есть. немного досок между балок закинули чтобы ходить. Опилки почистили, в подвале песок. Фундамент лента-блоки бетон-кирпич-типо рубейройда - доска-сруб. высота фундамента от земли около 1 м. Планы на 2020г:
    1. хочу обработать антисептиком, изучил форум остановился на Лигнофикс. какой посоветуете? из проблема (на фото) белые полосы (легко счищаются рукой, запах большинства - смола, запах грибов не чувствуется), черные точки (в основном в углу дома пока в 2 местах) и синева на некоторых бревнах.
    2. Для защиты торцов дома: правильная последовательность?: Шлифовка- Лигнофикс-Kodrin WV 456 ?
    3. солнечную сторону сруба завесить строительной сеткой на расстояние 1-2 м. от стены, поможет ли от образования трещин?
    4. Перед обработкой Лингофиксом надо зачищать белый налет? ну и некоторые бревна испачкались при доставке. Шлифовать как я понял нужно будет перед покраской ?
    5. при обработке бревен, если использовать опрыскиватель, а не кисть, надо ли между бревен стараться "пролить" ?
    .6. в 2021 году хочу уже покрасить дом, а пока чтобы год отстоялся. после шлифовки, перед покраской, не надо доп. нанесения Лигнофикс?
    Буду рад услышать еще советы, если что то забыл или не знал) 1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg 5.jpg 6.jpg 11.jpg 22.jpg
  7. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Белые пленочные полосами - цилиндробазидиум (складской гриб) - появляется после длительного нахождения древесины в мокром состоянии. Главный способ борьбы с ним - сушка древесины.
    Черные точки похожи на очень распространенный в этом году плесневый гриб кладоспориум, прикрепляющийся к любым поверхностям (стеклу, металлу, камню, пластику, дереву) и питающийся преимущественно микрозагрязнениями, поступающими извне. Если древесина не защищена антисептиками, он может проникать и в межклеточное пространство древесины.
    Думаю, что синева в комментариях не нуждается.
    Верно.
    Это хороший вариант защиты поверхностей от дождевых потоков и ультрафиолета. Процесс сушки замедляется незначительно, так что рассчитывать на отсутствие усушечных трещин не приходится.
    Цилиндробазидиум перед антисептированием нужно зачистить циклей или острым краем битого стекла, т. к. белые пленки, представляющие собой его плодовые тела, ограничивают пропитку древесины.
    Межвенцовое пространство плохо проветривается и там могут развиваться грибы. Кроме того, это, как и любые трещины и места соединения элементов, излюбленное место у самочек для откладывания яиц. Так что по возможности нужно провести обработку в доступных для этого местах.
    А вообще, антисептировать строительный материал всегда желательно до сборки дома.
    Перед покраской нужно будет провести легкое шлифование (получите консультацию у представителя выбранной Вами покрасочной системы). Если какие-то места потребуют отбеливания и будет использоваться хлорсодержащий отбеливатель, то после этого такие участки должны тщательно промываться водой, просушиваться и дополнительно антисептироваться.
  8. MaxEX
    MaxEX
    MaxEX
    Moscow, Russia
    спасибо! а из линейки Лигнофикс, для складского гриба и кладоспориум какой посоветуете ТОР или Супер? Стабил экстра как я понял уже поздно применять.
  9. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Теоретически можно и Lignofix Stabil Extra, который при передозировке способен надежно заблокировать развитие гриба.
    Если же нужно его разрушить, лучше использовать проверенный в лаборатории Ботанического института им. В. Л. Комарова (С-Пб) в отношении воздействия на этот устойчивый к фунгицидам гриб (кладоспориум) Lignofix TOP.
    Действие на кладоспориум Lignofix Super в лаборатории не проверялось (я не делал таких запросов).
    Складской гриб можно не обрабатывать. Ведь его мицелии находятся в объеме древесины, а пропитка делается по поверхностям. Как я писал выше, главный способ борьбы с цилиндробазидиумом заключается в сушке древесины, т. к. этот гриб проявляет активность только при намокании древесины, а не просто в повышении её влажности. При обычной равновесной влажности (12-18%) после завершения основной сушки толстого стенового материала в его объеме, складской гриб развиваться не сможет.
  10. Egor251
    Egor251
    Egor251
    Ярославская область, город Рыбинск
    Всем привет. дом построили, закончили возведение 13.03.20 дом из оцб под крышей, внутри начал обрабатывать лигнофиксом сэ и обнаружил на некоторых бревнах вот такие пятна. стабил экстра справиться с ними? И что это может быть? Возможно пятна эти на сосне.
  11. Egor251
    Egor251
    Egor251
    Вот еще. что-то переживаю и от чего это может быть
  12. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    @Egor251, здравствуйте.
    Lignofix Stabil Extra - это профилактический антисептик для защиты от грибов и насекомых здоровой древесины.
    На фото темные точки похожи на плесневые грибы. Объективную информацию с указанием конкретного вида грибов можно получить в результате исследования образцов специалистом-микологом.
    Для придания ему свойства санации со способностью купирования развития грибов, этот антисептик также может быть использован. Для таких целей норма расхода концентрата должна быть увеличена в 1,5 - 2 раза. Для этого лучше всего проводить не однократную обработку раствором повышенной концентрации, а двойную раствором с обычной концентрацией, например, 1:15, причем вторую обработку я всегда рекомендую делать "по-мокрому", т. е. не дожидаясь сушки после первой обработки, а вдогонку к первой порции. За счет этого увеличивается глубина пропитки и улучшается качество обработки.
    Будет еще лучше, если в подобных случаях часть воды в растворе будет замещена этиловым спиртом.
    Хороший раствор для этих целей можно приготовить в пропорции 1: 5: 10, соответственно концентрат: этанол: вода. Предупреждаю, что спирт допускается только этиловый и такой раствор не может долго храниться (его нужно использовать в течение 1-3 дней).
  13. stepanpaleshko
    stepanpaleshko
    stepanpaleshko
    Добрый день. Скажите чем лучше обработать сруб изнутри под зашивку фольгой и вагонкой (парная): Лигнофикс супер или Лигнофикс стабил экстра. И почему у первого срок защиты 10 лет в экстерьере, а у второго срок защиты в течение всего срока эксплуатации строения.
  14. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Лучше Lignofix Stabil Extra/
    Со сроками защиты у Вас путаница: Super в экстерьерах работает до 5 лет, Stabil Extra - до 10; в интерьерах Super - до 10 лет, Stabil Extra - на все время.
  15. ushkovm
    ushkovm
    ushkovm
    Липецк, с. Капитанщино
    @PIM56, здравствуйте. Нужен ваш совет.
    Закуплен пиломатериал - доска 25 × 100, часть будет использована на опалубку фундамента, а другая часть + какой-то объем, который останется в хорошем состоянии после опалубки будут использованы в следующем сезоне в качестве пиломатериала для сооружения карскасного хозблока.
    Есть проблема, примерно 20% поражены грибком и по всей видимости синевой, фотографии прикладываю.
    Цели, которые стоят:
    • Сохранить пиломатериал до следующего сезона
    • Более-менее привести внешний вид в безгрибковое состояние, т. к. часть досок пойдут на внутреннюю обшивку. Не хочется постоянно видеть пораженные части перед глазами.
    Вижу следующие варианты антисептирования:
    1. Обработать все Stabil Extra с минимальным разбавлением (например 1:10)
    2. Обработать наиболее сильные поражения TOP, потом все дополнительно Stabil Extra
    3. Обработать все сразу TOP (понимаю, что лучше, но не бюджетно)
    Подскажите, какой вариант будет оптимален в моей случае?
