Lignofix (Лигнофикс)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Svtender, 02.02.15.
  1. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    @ushkovm, извините за задержку с ответом.
    При необходимости использования таких досок в строительстве, можно посоветовать обработать их методом погружения в ванну с раствором Lignofix Stabil Extra в концентрации 1:15 в течение, например, 5-7 минут. За это время поверхности получат избыточное количество активных веществ этого профилактического антисептика и дальнейшее развитие грибов станет невозможным.
    Другим, как Вы правильно заметили, менее бюджетным вариантом может стать обработка кистью или опрыскивателем санирующим антисептиком Lignofix TOP, который, в отличие от Stabil Extra, не заблокирует развитие грибов, а разрушит их.
    Стоит ли применять ТОР или Stabil Extra - решать Вам, но я бы ограничился Stabil Extra.
    Ванну для этих целей можно изготовить из этих же досок, обеспечив герметичность полиэтиленовой пленкой.
    Также следует подумать о том, нужно ли вообще использовать в строительстве доски, отработавшие в качестве опалубки, или лучше приобрести новые, а эти использовать, например, для каких-нибудь ограждений на грядках или для чего-то подобного...
  2. ushkovm
    ushkovm
    ushkovm
    Липецк, с. Капитанщино
    Спасибо за ответ. Небольшое уточнение — концетрация 1:15 это можно с водой или этиловый спирт?
  3. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    При обработке методом погружения, раствор делается с добавлением воды.
    Спирт обычно добавляется в растворы санирующих антисептиков Lignofix TOP и Lignofix I-Profi для достижения бОльшей объемности пропитки.
    В Вашем случае решающее значение будет за необходимым и достаточным количеством фунгицидов в поверхностном слое древесины на глубине 3-5 мм. Пропитка на такую глубину гарантированно получится при погружении досок в ванну на 5-7 минут.
  4. ushkovm
    ushkovm
    ushkovm
    Благодарю за советы. Уже заказ Стабил Экстра у вашего дилера в моем городе.
  5. pienk
    pienk
    pienk
    @PIM56,
    Имею проблему внутри деревянных перекрытий второго этажа в нескольких (довольно ограниченных по площади) местах. Снять пол невозможно, потолок (деревянный) затруднительно. Но между досками потолка есть щели, и по периметру потолка при сопряжении с каменными стенами есть щели. Через них можно внутрь перекрытия залить химию, но там стекловата и распылиться по поверхности с обратной стороны химия особо не сможет.
    Поможет ли обработка наружных поверхностей потолка и заливка через щели победить древоточца в перекрытиях с помощью, например Lignofix I-Profi?
  6. pienk
    pienk
    pienk
    @PIM56, благодарю за консультацию.
    Фото маленького жука прикладываю.
  7. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    @pienk, я Вам уже сказал по телефону насчет целесообразных методов борьбы в Вашем конкретном случае, когда даже частичный демонтаж полов/потолка Вы не рассматриваете.
    Мы также говорили о том, что жук пока не определен и, в связи с этим, сложно сказать нужно ли вообще что-то делать, а если и делать, то исходя из каких особенностей поведения и развития насекомого следует избирать тактику борьбы с ним.
    Попробуйте самостоятельно поискать возмутителя Вашего спокойствия ЗДЕСЬ.
    К сожалению, качество Ваших фотографий не позволяют разглядеть жука и сравнить его с представленными по ссылке картинками.
  8. pienk
    pienk
    pienk
    Да, с фото проблема. Телефоном моим снять нормально технически невозможно. С фотоаппарата выложить хорошие фото не дает форум.
    Остается предложенный Вами вариант, либо эл. почта.
    Делать что то необходимо не зависимо от вида жука хотя бы потому, что каждый день после него стружку сметаю с подоконников. Много.
    Еще раз благодарю за телефонную консультацию.
  9. pienk
    pienk
    pienk
    Вот этот похож на большого 17-18мм.
    Второго, маленького в требах не нашел. попробую подредактировать свое фото. doychev19.jpg
  10. pienk
    pienk
    pienk
  11. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
  12. pienk
    pienk
    pienk
    @PIM56, :super:
    от кожееда стружки много, насколько эти жуки опасны?
  13. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Думаю, что есть смысл спросить у профильных специалистов - энтомологов.
    С другой стороны, если жуков у Вас много, с этим что-то нужно делать.
    Обратитесь к специалисту по газации фосфином, телефон которого я Вам выслал.
  14. Юлия8квартал
    Юлия8квартал
    Юлия8квартал
  15. Юлия8квартал
    Юлия8квартал
    Юлия8квартал
    Добрый день, подскажите, пож-та, препарат разводить только этиловым спиртом? Технический спирт не допускается? Второй вопрос- для уничтожения личинок усача применять только метод шрицевания? Опрыскивать нельзя?
