Lignofix (Лигнофикс)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Svtender, 02.02.15.
  1. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    @MaxEX, здравствуйте.
    Lignofix TOP, как санирующий антисептик, не сдерживает развитие грибов, а уничтожает их на клеточном уровне.
  2. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    После просушки обработайте дважды Lignofix Stabil Extra или однократно Lignofix TOP.
    Раствор делайте в пропорции 1:15 с водой, а еще лучше 1:5:10 соответственно концентрат антисептика: этиловый спирт: вода или просто на дешевой водке. Обработка должна быть обильной
  3. Irina_86v
    Irina_86v
    Irina_86v
  4. Irina_86v
    Irina_86v
    Irina_86v
    PIM56, Здравствуйте, подскажите у нас посерел сруб, что нам лучше сделать, чтоб привести бревна в первоначальный вид. В конце хотим покрыть лоскутный воском
  5. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    @Irina_86v, здравствуйте.
    Посерение Вашего сруба, очевидно, комплексное и связано как с воздействием UV-лучей, так и с грибами синевы, которые видны на торцевых поверхностях.
    Что касается посерения от солнечного света, вопрос легко решается применением Lignofix ČIŠTĚNÍ DŘEVA - очистителя древесины. Работает этот препарат быстро и эффективно.
    Насчет грибов можно будет сказать после общего осветления поверхностей. Возможно, будет целесообразным обработать отдельные участки санирующим антисептиком Lignofix TOP, либо даже профилактическим Lignofix Stabil Extra с увеличенным в 1,5-2 раза относительно нормы расходом концентрата для создания повышенной фунгицидной нагрузки на грибы для надежного купирования их дальнейшего развития.
  6. Irina_86v
    Irina_86v
    Irina_86v
    PIM56, а это препарат Lignofix ČIŠTĚNÍ DŘEVA убирает синеву или нет? Может просто отшлифовать сруб и покрыть Top?
  7. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Этот препарат на грибной окрас не действует.
    Он предназначен для осветления древесины, когда потемнение поверхностей связано не с биологическими процессами (грибами), а с физическими, например от посерения за счет воздействия UV-лучей.
    Конечно, можно поверхности просто отшлифовать, если это входит в Ваши планы.
    После осветления или шлифования станет понятно потребуется ли делать санацию от грибов или можно будет сделать профилактическую обработку.
  8. Alina56
    Alina56
    Alina56
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    Заказали стенокомплект из профбруса. Они и будут возводить. Привезли на участок, бросили (именно так) на землю, положив на землю для видимости наши же бруски от штакетника, которые тут же прогнулись. Потом мы накрыли пленкой от дождей. Месяц эта стопка лежала, мы приезжали, открывали.
    Потом переложили брусья вверх дном и увидели вот это. Вода все равно протекла под пленку. Подскажите, нужно ли отбеливать и потом антисептировать? Спасибо
  9. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    да нужно обработать от грибка.
    не лучше ли расторгнуть договор и попытаться спасти хотя бы часть своих денег?
  10. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    @Alina56, здравствуйте.
    Отбеливать не нужно, а вот антисептировать - обязательно!
    Обе рекомендации особенно актуальны для поверхностей, которые после сборки дома будут сопряжены (это все межвенцовые поверхности), где будет отсутствовать или сильно ограничена вентиляция и к которым не будет доступа ни для визуального контроля, ни для обработки.
    Антисептик должен обладать санирующим свойством.
    В случае с Лигнофикс таким санирующим антисептиком является Lignofix TOP, который разрушает грибы.
    Также санирующего эффекта, но без разрушения грибов, а с надежным блокированием их дальнейшего развития можно добиться двойной обработкой поверхностей профилактическим Lignofix Stabil Extra. Вторую обработку следует делать вслед за первой (по-мокрому), т. е. без сушки после первого нанесения антисептика (достаточно через 5-10 минут).
  11. Alina56
    Alina56
    Alina56
    Спасибо!
    Директор фирмы говорит, что они никогда не антисептируют профбрус, т. к он уже сухой и шлифованный. Сегодня поедем делать дефектовку каждого бруска. В нашем маленьком городке больше нет фирмы по профбрусу. Но вариант отказаться и расторгнуть договор имел место.
    Уважаемые строители и эксперты, имеющие опыт в этом деле: посмотрите, что произошло уже после того, как мы увидели то, что на верхних фото. Они это привезли на этой неделе, опять бросили на землю, разложили по сухому брусу и просто уехали.
    Подскажите, как это называется? Неуважение к заказчику, дереву и надежда на " Авось"? Что не заметим? Как вести себя с такой фирмой? Извините.
  12. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Думаю, что Вам нужно обращаться к юристам или адвокатам и отстаивать свои права в рамках действующего законодательства.
  13. MarLinka
    MarLinka
    MarLinka
    Добрый день! Проф брус камерной сушки не должен так выглядеть, и уж тем более не должен лежать месяц до сборки, стеновой комплект обычно собирают как можно быстрее, чтобы бревна не стали выкручиваться. Я думаю, вам как можно скорее надо обращаться к юристу и в суд, и возвращать свои деньги, строить дом из такого материала опасно. У вас в договоре не прописаны, грубо говоря, допуски по "косякам"? У нас было прописано, например, максимальный допустимый размер сучков, максимальный размер табачных сучков, процент уклона по горизонтали и вертикали, угол кручения, цвет бруса и процент влажности. Брус на фото ни в какие рамки не входит, такое ощущение, что он лежал влажный, упакованный в пленку довольно давно.
  14. quantro
    quantro
    quantro
    Добрый день. подскажите, привезли сруб на сборку. если прошел дождь и бревна немного намочило. можно ли обработать подмоченые бревна стабил экстра перед сборкой? хочу обработать именно места примыкания бревен друг к другу. а остальное потом.
  15. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    @quantro, здравствуйте.
    Уверен, что не только можно, но и нужно.
    На то он и антисептик, чтобы защитить древесину от биоразрушителей - грибов и насекомых.
    Естественно что перед антисепированием поверхности должны быть просушены, чтобы они могли впитывать раствор. Для этого в нынешних температурных условиях достаточно одного дня без дождевых нагрузок.
