Lignofix (Лигнофикс)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Svtender, 02.02.15.
  1. Nwolf
    Nwolf
    Nwolf
    Понял. У нас зима :) 5 месяцев... 3 месяца за -20 обычно.
    Теперь понимаю почему ни кто практически по поводу товарищей не подпрыгивает. Все вымерзают обычно.
    Спасибо за информацию!
  2. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    @PIM56, скоро у меня будут собирать дом из бруса камерной сушки. Хочу его сразу обработать лингофиксом. Сколько приблизительно надо его купить? Бруса 57 кубов плюс пиломатериал на стропила, лаги. Есть ли у вас доставка по МО?
  3. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    @JulianaC, здравствуйте.
    Для таких расчетов недостаточно знать объем материала в кубометрах. Нужна еще информация о параметрах сечения материалов.
    Лучшим способом расчета необходимого количества антисептика будет использование специального калькулятора.
    Не сомневаюсь, что Вы справитесь самостоятельно. Но все же, если будут вопросы, - пишите, звоните и мы обязательно поможем.
    Доставка по МО, конечно же, есть.
    Вы это увидите при оформлении заказа в нашем интернет-магазине lignofix-shop.ru.
  4. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @PIM56, ваш калькулятор выдал мне 14,14 кг
    Это только на стены
  5. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Это значит, что площадь поверхностей равна 1414 м2, т. к. 1кг концентрата по норме расходуется на 100 м2. При закупке 15кг концентрата по правилам магазина Вы получите бесплатную доставку и 6% скидку на товар.
    @JulianaC, пожалуйста, имейте в виду, что калькулятор считает только боковые поверхности и не учитывает торцевые.
    Я всегда рекомендую брать в резерв 10% от расчетного количества именно на торцы, которые впитывают раствор примерно в 5 раз больше, чем боковые, и на возможные потери при обработке.
  6. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    @PIM56, а торцы им тоже можно обработать? А то я читала что торцы надо спец. средством для торцов обрабатывать.
  7. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Торцы антисептировать обязательно!
    А то, что вы говорите о специальных средствах для торцов - это защита от растрескиваний.
    Все дело в том, что интенсивность пародвижения на торцах в разы превышает этот покаатель на боковых поверхностях. Из-за этого торцы быстро усыхают, что и приводит к появлению глубоких трещин.
    Во избежание такого усушечного растрескивания, торцы обычно запечатывают специальными материалами, ограничивающими пародвижение.
    Т. о. антисептики - это защита от нежелательных биологических факторов, а средства защиты торцов - это защита от нежелательных физических явлений, главным образом на время сушки толстых материалов естественной влажности.
  8. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    обработал баню, но жуки как чавкали - так и чавкают. будем надеяться что средство работает и они будут дохнуть в момент "выхода".
    в доме же была не шашель, это скорее всего муравьи. которые как термиты жрут древесину.
    в вашей линейке есть что-нибудь от муравьев? или тут стандартными пестицидами можно обходиться?
  9. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    А куда же "чавкающие" личинки (не жуки) сразу денутся.
    Ведь для их ликвидации нужно, чтобы они вступили в контакт с обработанной древесиной.
    Если Вы сделали объемную пропитку через засверленные отверстия, то это обязательно когда-то произойдет.
    В отношении термитов можно быть спокойным, т. к. этих вредителей у нас нет.
    Что же касается муравьев, то они всегда заселяют прогнившую древесину. Ищите трухлявость в объеме, а муравьи подскажут где нужно искать.
    Такую древесину нужно удалять, после чего исчезнут и муравьи.
    Если же Вы хотите просто уничтожить муравьев и смириться с гнилью, можете также инъекционно через засверливаемые отверстия провести пропитку таких участков санирующим антисептиком Lignofix TOP. Он не только уничтожит муравьев, но и купирует процесс гниения. Рекомендую такую обработку сделать и в стороны от очага поражения, захватывая 30-50 см здоровой древесины.
  10. JacquesPaganel
    JacquesPaganel
    JacquesPaganel
    @PIM56, Доброго времени суток! Прошу Вас подсказать по следующему вопросу. Рабочие неправильно утеплили крышу: вставили пенопласт между стропилами, а потом запенили все щели, включая вентиляционные внизу по периметру крыши. Я в этом не разбирался основательно, поэтому подумал, что это нормально. Но зимой влажный теплый воздух стал скапливаться под крышей и на стропилах местами появилась плесень, а местами как-будто слезла предыдущая красная обработка (брал у застройщика, не знаю чем обрабатывали, может для транспортировки антисептик какой) и на этих местах дерево стало светлым, а не с красноватым оттенком и собралась какая-то "труха", но под ней, на вид, все нормально. Вопрос - можно ли все стропила (и пораженные и чистые) обработать Lignofix TOP, чтобы привести стропила в порядок? По весне пенопласт весь сорвал, вентиляционные отверстия освободил, дополнительно во фронтоне сделал окно - все пораженные места просохли и дальше ничего не пошло. Если Lignofix можно применить, нужно ли предварительно щеткой зачистить пораженные места? И кое-где осталась на стропилах пена - сложно её всю удалять, нужно ли все-таки постараться полностью эту пену зачистить (хотя на 100% убрать, конечно, не удастся), если она не на пораженных местах или можно обработать некоторые участки поверх остатков пены? Заранее спасибо Вам за ответ!
  11. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    @JacquesPaganel, здравствуйте.
    Если Вы обработаете санирующим антисептиков Lignofix TOP места с грибным окрасом, то разрушите все грибы на клеточном уровне.
    Для этого достаточно развести концентрат этого антисептика в пропорции от 1:15 до 1:19 водой и обильно смочить пораженные участки. Если, на Ваш взгляд, поражение получилось глубоким, можете провести двойную обработку этим антисептиком, причем второй раз примерно через 5 минут после первой.
  12. JacquesPaganel
    JacquesPaganel
    JacquesPaganel
    Спасибо за Ваш ответ! Только пораженные обработать, а незатронутые плесенью области для профилактики не нужно проходить? Если работать кисточкой - этого будет достаточно или лучше пулевизатором? Для металлических элементов конструкции Lignofix TOP безопасен? И можно ли в полученный раствор добавить чуток пищевого красителя, чтобы видеть, где обработал, а где нет или этого делать не рекомендуется? Для Таганрога или Ростова купить Lignofix TOP только через онлайн магазин с доставкой, правильно я понял? Извините за большое количество вопросов)
  13. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Обрабатывать с целью профилактики нужно все поверхности Lignofix Stabil Extra.
    Пораженные участки обрабатываются либо повторно этим же антисептиком (грибы не будут разрушены, но дальше развиваться не смогут), либо санирующим Lignofix TOP (грибы будут разрушены).
    Обработку можно проводить любым доступным и удобным способом: кистью или опрыскивателем.
    Все препараты Lignofix рН-нейтральны и не вызывают коррозию металлов.
    Для этого имеется антисептик Lignofix Stabil Extra с сигнальным колером.
    Любой антисептик Лигнофикс можно самостоятельно подкрашивать пищевыми красителями.
    К сожалению, пока только так.
    Оправляем заказы компанией СДЭК, оплата - на месте при получении.
  14. Мусенок
    Мусенок
    Мусенок
    Дача в Дмитрове
    Подскажите, пожалуйста, дому уже 6 лет. Был покрыт лессирующий составом Сиккенс. Сейчас снимаем все покрытие и конопатку (ОЦБ), планируем адлер Пулекс 3 в 1. Есть места с небольшой синевой. Есть места, где в перерубаХ потемнело бревно, предполагаю, из-за мокнутия конопатки. Участки сухие. Имеет ли смысл покупать TOP? Или достаточно стабил экстра?
  15. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Все зависит от состава грибов, поселившихся на древесине.
    Если это плесневые грибы (включая синеву), то можно обойтись двукратной обработкой Lignofix Stabil Extra, очень желательно с замещением в растворе 30-50% воды этиловым спиртом.
    Если же грибы дереворазрушающие, то лучше воспользоваться Lignofix TOP после удаления трухлявости, если такая имеется. В некоторых случаях рекомендуется делать засверливания с целью пропитки древесины в объеме.
    Состав грибов должны определять сециалисты-микологи по предоставляемым им образцам, а иногда и с выездом на место.
