Lignofix (Лигнофикс)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Svtender, 02.02.15.
  1. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    @PIM56, сколько антисептика надо купить на 15 м3 пиломатериала на стропильную систему? Доска 200х50 около 10 кубов, доска 100х25 порядка 4 кубов и брусок 45х45 где то 500 м. п. обработка будет методом опрыскивания.
  2. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    @JulianaC, это легко рассчитывается прямо на сайте в калькуляторе, который, правда, не учитывает поверхности торцов.
    У меня получилось 9,9 кг концентрата Lignofix Stabil Extra (см ниже).
    С учетом торцов и на погрешности при обработке, я бы рекомендовал 11 кг.
  3. Alina56
    Alina56
    Alina56
    Здравствуйте, дорогие форумчане! Очень нужен совет. Сил разговаривать с подрядчиком уже нет. Одни отговорки. Подскажите, пожалуйста, можно ли как-то спасти сруб от почернения весной, когда будет таять и пригревать солнышко. Сказали, что весной он весь будет черного цвета. Но это еще не самое страшное- между брусками сруба положен джут. У нас дожди идут последние две недели почти непрерывно. Все залило уже. И вот, джут между брусками весь пропитанный водой. И брус со всех Четырех сторон уже пропитан насквозь. Подрядчик сказал что будет достраивать дом в ноябре, когда подмерзнет дорога. Там дороги ужасные. Размывает. И Как он собирается достраивать, если брус с августа стоит под всеми летними и осенними дождями? Скажите, это вообще правильно так продолжать строить мокрым материалом на мокром уже срубе?
  4. Alina56
    Alina56
    Alina56
    Извините, еще одно фото показывает, что торцы уже черные
  5. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    @Alina56, при такой затянувшейся стройке надо бы позаботиться о двух вещах:
    • Первое - оградить материал от постоянного увлажнения дождевой водой. Для этого можно установить на растяжках тенты, например, такие.
    • Второе - обработать древесину невымываемым антисептиком длительного действия, что всегда лучше делать до сборки, чтобы защищенными были и поверхности сопряжения элементов, где отсутствует вентиляция и очень часто происходит запаривание с бурным ростом сначала плесневых грибов, а иногда и с переходом к дереворазрушающим. Кроме того, грибы всегда привлекают насекомых-древоточцев.
  6. shumill77
    shumill77
    shumill77
    г. Ярославль
    Зачем вообще тогда из дерева строить если такие проблеммы с ним? Если с пилорамы уже черный везут значит проблемма где то там?
  7. hank190
    hank190
    hank190
    Будьте добры подскажите, имеем лингофикс стабил экстра емкость 1л. Год назад или чуть больше была
    использована емкость на половину. Можно ли использовать сейчас оставшеюся часть, упаковка все время была закрытой и никогда не перемораживалась. Стояла в темном месте. Или уже ее срок хранения прошел?
  8. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Срок хранения Lignofix Stabil Extra - 24 месяца при соблюдении температурного режима от +5 до +25оС.
    Идеально хранить концентрат антисептика в заводской таре.
    Вскрытие упаковки никак не влияет на ограничение срока хранения продукта.
    Хочется добавить, что на последнюю дату срока хранения антисептик имеет 100%-ю эффективность. Для этого он выпускается с 5-7%-м превышением эффективности и эти резервные проценты медленно уменьшаются за два года после выпуска партии товара.
    В дальнейшем (после окончания срока хранения) эффективность препарата так же медленно уменьшается.
    Так что не следует полагать, что антисептик с истекшим сроком хранения уже никуда не годится.
    Его всего лишь стоит применять в пропорционально увеличенной концентрации, например, в пропорции не 1:15, а 1:14 с водой.
  9. mishel545
    mishel545
    mishel545
    @PIM56, Илья, добрый день! Проконсультируйте пожалуйста. Дом из бруса собрали летом, дождей почти не было, но и ветра не было. На некотором брусе появилась чернота. Сразу после накрытия сруба кровлей все стены и снутри и снаружи дома были обработан Лигнофикс стабил экстра из распылителя, затем почернения были обработаны так-же распылителем стабил топ, но разведенный с водой. Брус немного подсох, решили шлифофвать перед покраской, и вот в некоторых местах, там где была чернота после шлифовки, она стала более ярче выглядеть, думал сошлифовать, но сняв мм 4 чернота не закончилась, сделал зарез еще на 5 мм вглубь, чернота все еще есть там. После сборки стен чернота не росла, может вглубь, но снаружи как была так и осталась, на ощуп все сухо. Что посоветуете? Стоит ли проводить какие нибудь мероприятия по дальнейшему лечению, или достаточно будет перед покраской отбелить эту черноту? Нужно ли после шлифовки стен еще раз проходить антисептиком, красить планируем (натуральными) маслами Биофа. Да, забыл указать, на фото 2 разных места, оба находятся в туалете, там в дальнейшем планируется душевая кабина.
    20201101_155127.jpg 20201101_155217.jpg 20201101_155230.jpg 20201101_155234.jpg 20201101_155302.jpg 20201101_155321.jpg 20201101_155334.jpg
  10. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    @mishel545, я мог бы предположить, что это гриб синевы (офиостома), которой дерево заражается еще на корню т. е. когда оно растет и есть сокодвижение.
    Но в таких случаях синева всегда распространяется вдоль волокон древесины.
    В Вашем случае это не совсем так.
    Меня также смущают черные вкрапления (точки) на общем сером фоне.
    Рекомендую сначала провести небольшой тест на неорагическую природу потемнений.
    Помажьте где-нибудь локально поверхность преобразователем ржавчины.
    Если произойдет осветление, значит это не грибы.
    О результатах прошу сообщить.
  11. mishel545
    mishel545
    mishel545
    Илья, добрый день! Провел пробную обработку средством для удаления ржавчины, прошёлся по нескольким местам, в том числе и те что на фото, спустя сутки результата никакого, а вот остатками, что были на ветоши, обработал несколько насадок от отвёртки, там ржавчину удалило за 5 минут. Так что в итоге это получается видимо грибок, потому как даже эти точки что на фото не изменились абсолютно. Что мне делать, обрабатывать отбеливателем для древесины, а потом надо ещё антисептик проходить? Или какие то другие мероприятия надо провести перед покраской?
  12. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Тогда это с большой вероятностью грибы.
    В таком случае для достижения декоративности остается только отбеливание.
    Лучший вариант, не разрушающий поверхностный слой древесины, - двухкомпонентный бесхлорный отбеливатель BORMA Wood Bleacher.
    При его недоступности можно осторожно (при минимальной и достаточной для достижения результата концентрации и времени экспозиции - подобрать экспериментально) провести отбеливание хлорсодержащими препаратами, после чего тщательно промыть такие участки водой для удаления остающейся в поверхностном слое древесины гигроскопичной соли NaCl.
    Во втором случае после сушки требуется усиленное антисептирование, чтобы не дать возможности остающимся под отбеленным слоем грибам прорасти наружу.
    Только после этого можно приступать к покраске.
  13. hummer
    hummer
    hummer
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, собрался обработать имитацию бруса с наружной стороны дома составом Lignofix Stabil Extra. На сайте магазина увидел, что для предотвращения замерзания рекомендуется использовать гликоль. Можно ли использовать гликоль вместо этилового спирта? И второй вопрос по поводу колера. Чем можно заколеровать состав (коричневый от производителя не подходит)?
  14. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
  15. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    @hummer, здравствуйте.
    Этиленгликоль вводится в растворы антисептиков Лигнофикс для работы при отрицательных температурах воздуха.
    Этиловый спирт добавляется в растворы для увеличения глубины (при поверхностном нанесении) или объемности (при инъекциях через засверливаемые отверстия) пропитки.
    Этанол, так же, как и этиленгликоль, делает раствор пригодным для зимнего антисептирования.
    Так что он придает растворам большую функциональность, чем этиленгликоль, который не оказывает столь существенного влияния на пропитывающие свойства растворов.
    Колеровать растворы Лигнофикс чешский производитель рекомендует пищевыми красителями, которые с большой вероятностью не влияют на активные вещества антисептиков.
