Lignofix (Лигнофикс)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Svtender, 02.02.15.
  1. Nester68
    Nester68
    Nester68
    @PIM56, подскажите пожалуйста, работает ли раствор и сам состав после цикла замораживания-размораживания?
    А то вчера приехал на дачу, а у меня разведенный Лигнофикс морозцем прихватило, а концентрат вроде жидкий в бутылке остался.
  2. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Ответ на этот вопрос может дать только специальная лаборатория.
    Мы как-то отправляли чехам образцы замороженного у клиента из Новосибирска в приличном объеме концентрата Lignofix Stabil Extra, наименее подверженного порче при замораживании. В результате испытаний была дана рекомендация увеличить на 35% концентрацию рабочего раствора.
    Про замораживание антисептика в растворе ничего сказать не могу, т. к. с испытаниями в такой ситуации не сталкивался.
  3. Arion
    Arion
    Arion
    Подскажите, пожалуйста!
    Можно ли использовать Lignofix Stabil Extra для обработки простого бруса внутри дома (стен, потолков) с целью антисептической (биозащиты) обработки для предотвращения появления плесени и грибка?
    Насколько препарат безопасен для здоровья при использовании внутри помещения?
    Какая пропорция оптимальна при приготовлении раствора для обработки?
    Внутрии дома просто брус останется или будет отделан вагонкой, а с внешней стороны брус утеплен и покрыт сайдингом.
    Спсасибо!
  4. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Здравствуйте.
    Lignofix Sttabil Extra, как и другие антисептики марки Lignofix, универсальны в применении, т. е могут использоваться как для внутренних, так и для наружних поверхностей.
    Безопасность антисептиков соответствует достаточно жестким европейским нормам.
    оптимальным будет такое разведение концентрата, которое обеспечит нанесение нормы концентрата на один кв. м. Для Lignofix Stabil Extra такой нормой является 10 граммов концентрата на 1кв.м.
  5. Arion
    Arion
    Arion
  6. Gofa777
    Gofa777
    Gofa777
    Пермь
    Скажите, пожалуйста, при какой температуре можно использовать Lignofix Top. У нас сейчас днем +5+7 С, а ночью +1 -1 С. Можно при таких? Или надо дождаться среднесуточную +5С?
  7. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    При таких плюсовых температурах можно работать, разбавляя концентрат в воде.
    Если стоит задача более глубокой пропитки, что нередко бывает при использовании Lignofix TOP, то в раствор желательно добавлять спирт. Чем больше спирта будет в растворе, тем более глубокой получится пропитка.
  8. Gofa777
    Gofa777
    Gofa777
    Пермь
    Какой спирт лучше всего добавлять и в какой пропорции?
  9. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Производитель говорит только об этиловом спирте.
    Спиртом в обычной водной рецептуре может замещаться любое количество воды. При этом чем больше в растворе будет спирта, тем более глубокая и качественная обработка получится. Правда при этом удлиняется срок испарения летучих технологических фракций антисептика и запах может сохраняться до месяца-полутора, естественно, с резким спадом интенсивности в течение первых дней после обработки.
  10. Nester68
    Nester68
    Nester68
    Коллеги, всем пользователям любых химических растворов на заметку!
    Не далее как на прошлой неделе обрабатывал брус водным раствором Лигнофикса Стабил ЭКстра. Данным антисептиком пользуюсь уже второй год, внимание притупилось, оступился- всплеск и ...часть брызг раствора попала в глаз. Защитные очки не надел (сам дурак) - глаз защипало - промыл водой несколько раз. В итоге глаз красный, как песка сыпанули, отек, параллельно из носа потекло - доехал до ближайшей аптеки - закапал, намазал мазью - кое-как 2 часа за рулем с дачи до дома доехал.
    Слава Богу - утром уже все успокоилось, глаз пришел в норму.
    НЕ ПРЕНЕБРЕГАЙТЕ СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ПРИ РАБОТЕ С ХИМИЧЕСКИМИ РАСТВОРАМИ. Проверено на своем горьком опыте.
    Всем пользователям Лигнофикса - удачи в применении препарата!
  11. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    @Nester68, сочувствую. Ваш печальный опыт говорит о том, что при работе с любой химией нужно соблюдать меры предосторожности. Для каждого из продуктов Лигнофикс на наших сайтах даются Паспорта безопасности, в которых описаны правила применнения индивидуальных средств защиты, а также как следует поступать в случаях попадания растворов в глаза, на слизистые, на кожу и даже при случайном попадании в пищевые пути.
  12. Химсервис Конт
    Химсервис Конт
    Химсервис Конт
    Года 4-5 назад сталкивался с такой ситуацией, что нужно было обрабатывать при минусовой температуре, этиловый спирт вещь хорошая, но когда площадь большая, выходит в "копеечку" по поэкспериментировав с различными тех спиртами и растворителями (изобутиловый спирт, изопропиловый спирт, толуол, ортоксилол, сольвент и уайт-спирит) заметил, что в пробирке из данных компонентов идеально подходит АИПС (изопропиловый спирт), полное растворение и нет осадка и всю площадь при минусовой растворял в концентрат в АИПСе, запах еще тот.
    Если есть возможность, лучше подождать стабильной плюсовой температуры и работать с водой (хотя проникновение спиртом в древесину и высыхание, гораздо лучше чем при работе с водой.
  13. Ashelagin
    Ashelagin
    Ashelagin
    Добрый день!
    Есть небольшое поражение начинающейся синевой свежепоставленного (октябрь) сруба из оцилиндрованного бревна.
    Вопрос - надо ли обрабатывать бревна перед нанесением Top и можно ли через одно бревна обрабатывать Top\Stabil Extra? Идея в том, чтобы покрыть нижние венцы и бревна, на которых появились пятнышки раствором Top, а остальные в целях профилактики - Stabil Extra.
  14. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Лучше все обработать профилактическим Lignofix Stabil Extra, а места с поражением фрагментарно дополнительно - санирующим Lignofix TOP с содержанием в растворе спирта.
    Если же Вы будете какие-то бревна полностью обрабатывать Lignofix TOP, то профилактическим антисептиком их обрабатывать не нужно.
  15. 04011970
    04011970
    Подскажите, пожалуйста, если сделать ванночку для антисептирования - то сколько времени в ней (в растворе антисептика) надо держать сухой профилированный брус?
    И концентрация раствора - такая же должна быть?
    А если раствор сделать более концентрированным, например 1:12 или 1:14 - как это повлияет на качество антисептирования?
