Lignofix (Лигнофикс)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Svtender, 02.02.15.
  1. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Здравствуйте
    Lignofix TOP-Profi мы не ввозим в Россию, но есть антисептики Lignofix TOP и Lignofix I-Profi.
    В растворы любых антисептиков Lignofix нельзя вводить какие-либо другие спирты, кроме этилового, из-за возможного быстрого разрушения активных веществ. Это по моей просьбе было проверено в лаборатории производителя - компании STACHEMA CZ.
    И даже в случае добавления этанола, такой раствор должен использоваться в течение одного дня, т. е. его нельзя хранить.
  2. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    Добрый день, при замене венцов новое бревно не обработал, бревно теперь обернуто толью и утоплено в фундаменте. появилась синева. поверху обработаю, но доступен совсем небольшой участок. как можно продлить жизнь венцу не ломая фундамент?
  3. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    Проблема два - свежеспиленые балки пола не обаботал осенью а весной обнаружил, что все покрылись белым мхом до 5мм в толщину (доски не тронуты - были обработаны лингофиксом и подсушены). экстренно обработал ноунэйм антисептиком. как обрабать балки для защиты?
  4. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    @dinama00, здравствуйте.
    Все доступные поверхности следует обработать профилактическим Lignofix Stabil Extra усиленно (дважды, причем второй раз по-мокрому, т. е. минут через 5-10 после первой обработки). Для увеличения глубины пропитки можно часть воды в растворе (30-50%) заместить этиловым спиртом.
    Для фиксации активных веществ антисептика с достижением свойства невымываемости, после обработки поверхности на три дня должны быть защищены от дождевых потоков.
    Труднооступные места можно попытаться обработать инъекциями: где-то просто вводя раствор шприцем в зазоры между элементами, если таковые имеются, или путем засверливания древесины длинным сверлом толщиной 3-5 мм с введением в отверстия раствора антисептика Lignofix TOP также с добавлением спирта или даже на чистом спирте и с последующей заделкой отверстий герметиком.
  5. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Я должен увидеть фото грибов в хорошем качестве.
    Как бы они не оказались опасными дереворазрушающими...
  6. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    Пока лучше нет, смогу через две недели. Но в целом и по этому фото видно, только цвет получился серым. Это однородная мелая рыхлая масса похожая на иней по всей поверхности балок. Я обработал биосептом (что было в ближайшем магазине), чтобы ему вольготно не жилось две недели, но надо чем-нибудь ядреным обработать видимо.
  7. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Вы пишете о белом цвете а на фото видно серый.
    Когда появляется белоснежный пушок, это может быть один из самых опасных дереворазрушающих грибов серпула плачущая в младенчестве. Благоприятными условиями для его появления и развития является сырой обездвиженный воздух при отсутствии света. Подпольные пространства - идеальное место.
    Я бы рекомендовал перед оработкой разобраться с грибом, т. к. он почти сразу проникает своими мицелиями в объем древесины, а обрабатываться будут, скорей всего, поверхности.
  8. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    очень похоже на то что вы описали. белоснежный пушок, обездвиженый воздух. что делать?
  9. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Поищите специалиста-миколога. Если не сможете, я могу порекомендовать Вам такого в С-Пб или в Москве. Образцы можно будет отправить в пластмассовом контейнере (приобретаеся в аптеке) транспортной компанией, например, СДЭК.
  10. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    так а в итоге что? уже начитался. сносить?
  11. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Чтобы знать что делать, нужно знать что за грибы.
    В начальной стадии развития даже серпулу можно победить, но для этого много чего нужно будет сделать физически.
    Так что начните с идентификации гриба и вышлите фото такого места, где Вы гриб не трогали.
  12. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    ну вот на фото не тронутый. и капельки влаги видны - я думал какой-то конденсат после потепления. скинте координаты лаборатории в мск в пожалуйста.
  13. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    обязательно этиловый? изопропиловый можно использовать?
  14. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Производитель допускает только этиловый, т. к. другие спирты очень быстро разрушают активные вещества антисептиков Лигнофикс (по моей просьбе проверялось в лаборатории).
    Еще одно важное замечание заключается в том, что растворы с добавлением даже этилового спирта должны использоваться в течение дня, т. е. их нельзя хранить.
  15. in7life
    in7life
    in7life
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, требуется обработка или нет - дом из проф. Бруса камерной сушки. Возраст более 5 лет. В свое время внешний стены покрывались антисептиком, шлифовались и красились пинотекосом. В прошлом году все трещины (часть уже серых внутри) и открытые участки были обработаны неомидом и покрыты пенотексом. Дом планируется к зашивке с утеплением. Нужно обрабатывать поверхности? И чем? + Вопрос, на бетонном крыльце под рубероидом обнаружена белая плесень, чем лучше ее убрать? Бетонное крыльцо-рубероид-обвязка. Планирую заменить куски рубероида и залить все мастикой.
    Спасибо
