Lignofix (Лигнофикс)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Svtender, 02.02.15.
  1. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    Думаю, что дополнительная обработка для 5-летнего дома, даже если бы он был построен из материалов естественной влажности, не требуется.
    Безусловно, это справедливо в том случае, если дом или отдельные его участки не находятся в зоне риска увлажнения древесины при ограниченной вентиляции.
    Обшивкой Вы вентиляцию серьезно уменьшите.
    Делать её нужно будет с вентиляционным зазором.
    Зонами риска биопоражения древесины являются:
    • нахождение дома рядом с крупными водоемами;
    • низкий участок с частыми туманами;
    • присутствие рядом зараженного леса (это относится и к грибами, и к насекомым-древоточцам);
    • эксплуатационные особенности, например, наличие в доме бассейна, водопроводных систем с недостаточно хорошо продуманными или реализованными решениями, подпольные пространства, подкровельная система и т. п.)
  2. Еггог
    Еггог
    Еггог
    В свете неоднократно встречающегося предложения использовать в качестве носителя для обработки древесины при отрицательных температурах вместо этилового спирта этиленгликоля, прошу разъяснить ситуацию с его применением в жилых помещениях. Сам планировал использовать его вместо спирта, но ознакомившись со свойствами сильно засомневался. Насколько могу судить из описания свойств, в отличие от этанола, этиленгликоль (основа для изготовления антифризов и тормозных жидкостей) ядовит для человека (100мл употребления внутрь приводят к летальному исходу, 3-й класс опасности), горюч и обладает низкой летучестью, что в свою очередь должно указывать на то, что после попадания в древесину он длительное время не испаряется, сохраняясь в исходном виде в материале. Это действительно так или мои опасения напрасны?
  3. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    @Еггог, здравствуйте.
    Вы правильно написали, что этиленгликоль крайне опасен для человека (вплоть до летального исхода) при попадании вовнутрь. Т. е. он не должен попадать в пищевой тракт как жидкость.
    Что же касается испарений, то они могут представлять опасность при длительном нахождении человека в пространстве с парами при отсутствии вентиляции.
    Обработка деревяных поверхностей раствором антисетиков с добавлением этиленгликоля при строительстве дома для человека не опасна, т. к. речь всегда идет о зимнем антисептировании, которое проводится в условиях улицы, когда испаряемость этиленгликоля низкая, а вентиляция максимальная.
    Полное испарение этиленгликоля без каких-дибо остатков после антисептирования в зимних условиях происходит за достаточно короткий срок.
    Если нужны будут какие-то документальные подтверждения сказанного, я постараюсь сделать подборку.
  4. Еггог
    Еггог
    Еггог
    Благодарю Вас за развернутый ответ. Если вдруг располагаете информацией о времени полного выветривания этиленгликоля из древесины, буду признателен за её предоставление в любом виде.
  5. taarus
    taarus
    taarus
    Щелково
    Добрый день!
    Сруб из рубленого бревна поставлен в конце февраля. Заготовка леса была при температуре ниже 30 град., сборка - ниже 15-20, сразу под металлочерепицу.
    В сентябре планируется шлифовка сруба и покраска (если позволит влажность дерева, естественно).
    Есть необходимость в мае-июне обработать сруб Lignofix Stabil Extra? Подкрашенный!
    Чем можно обработать торцы, чтобы не появлялись трещины?
    Сколько необходимо купить кг концентрата (при разбавлении 1х10) если сруб 8,5х6 и высота в коньке 4 м?
    Кто обрабатывает сам - в защитном комбинезоне? (если опрыскиваете?)
    Если стропила обрабатывать, ничего, что раствор попадет на ветрозащиту?
    Заранее спасибо.
    @PIM56
  6. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    @taarus, здравствуйте.
    Думаю, что "Подкрашенный!" относится к антисептику.
    В таком случае должен сказать, что выцветать сигнальный колер может неравномерно.
    Для подкрашивания антисептика используется светонестойкий пигмент, который будет быстрей выцветать на наиболее освещенных участках.
    Т. о. где света будет мало, он может продержаться и до сентября - до времени покраски.
    Так что, на уже построенном доме (при различной освещенности поверхностей) лучше использовать бесцыетный антисептик.
    Торцы запечатываются специальными средствами от усушечного растрескивания, которые есть почти во всех покрасочных системах. В линейке Лигнофикс такого средства нет.
    Среднестатистическая концентрация раствора Lignofix Stabil Extra, обеспечивающая норму расхода концентрата 10г на 1 м2, - это 1:15. Увеличивая концентрацию, Вы израсходуее больше анттисептика, чем это нужно, потратите больше денег и уменьшите пропитывающие способности раствора.
    При опрыскивании применяются не только комбинезон, но, главным образом, респиратор и очки.
    Раствор может влият на паропопускающие пленки.
  7. taarus
    taarus
    taarus
    Щелково
    Спасибо большое!
  8. MaxEX
    MaxEX
    MaxEX
    Moscow, Russia
    для торцов использовал финский Текнос JRM edges
  9. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Ок
  10. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    @PIM56 с каким шагом и на какую глубину по окружности засверливаться при блокаде пораженных участков на бревне?
  11. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    При борьбе с грибами нет жестких правил проведения санирующих мероприятий. Все зависит от состава грибов, их агрессивности и распространенности поражения древесины.
    Засверливания обычно делаются не по окружности, а таким образом, чтобы вводимый в них раствор антисептика не вытекал.
    Очень желательно готовить раствор антисептика с добавлением этилового спирта или вообще на чистом спирте. Это позволяет делать пропитку более качественной за счет более объемного распространения активных веществ. И, кстати, отверстий при этом можно делать меньше.
  12. Drey323
    Drey323
    Drey323
    СПБ
    @PIM56, добрый день. Подскажите пожалуйста. В инструкции к Lignofix Stabil Extra указано, что его можно применять под окраску доски фасадной. У меня на фасад будет использоваться доска сухая тонкопиленная с наружной части и строганная с других. Фасад вентилируемый. По технологии покраски производители красок рекомендуют вначале нанести по кругу доски грунт или лучше антисептик для лучшей сохранности древесины. Затем покраску по лицевой части в 2 слоя. Я буду использовать краски Тиккурила. Первым слоем производитель рекомендует состав антисептирующий Тиккурила Пинья Вуд Стейн, далее акрилатная краска Тиккурила Ультра Про 10. Скажите, есть ли возможность заменить данный антисептик на лингофикс, он выходит в 4-5 раз дешевле оригинального. Вроде как лингофикс не создает пленку, т. е., я так понимаю, краска должна будет хорошо на нем держаться. Оригинальные грунты наоборот создают пленку, на которую потом ложится краска. Проводились может какие испытания с аналогичными красками ? Сам производитель не рекомендует использовать сторонние пропитки, т. к не дает гарантии в долговечности финишного покрытия. Т. е. требуется предварительная обработка древесины, для сохранности ее на фасаде с тыльной стороны и, чтоб с лицевой стороны она держалась на краске и не ухудшало ее эксплуатационные свойства.
  13. Gana2
    Gana2
    Gana2
    @PIM56, добрый день! Подскажите, подойдет ли Lignofix Stabil Extra для уличной скамьи? Остались обрезки бревна, думаю ножки сделать. Использовать на прямо на грунте предполагается. Или нужно что-то более сильное искать на форуме?
  14. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Lignofix используется для защиты деревянных строений, когда контакт с грунтом не допускается.
    Вашем случае лучше воспользоваться медесодержащими антисептиками в линейке Neomid или Сенеж, с помощью которых целесообразно пропитать ножки методом длительного погрущения в емкость с раствором.
  15. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Представители покрасочных систем почти всегда называют свои грунты-антисептики антисептиками.
    С этим можно согласиться только потому, что в состав грунта входят фунгициды временного действия. Однако, если Вам нужно защитить древесину надолго, стоит использовать и антисептики длительного действия. Основным назначение грунтов-антисептиков является беспечение хорошей адгезии финишных красоччных слоев с деревянной поверхностью.
    Потому Лигнофикс и дешевле любого грунта-антисептика, что он не выполняет грунтующую функцию.
    Как правило, грунтование и покраску нужно производить продуктами одного производителя. А антисептирование можно выполнить до грунтования, только для этого нужно выбирать антисептик, не конфликтующий с материалами финишной обработки. Все антисептики Лигнофикс, как профессиональные, принципиально допускают последующее применение любых финишных материалов на любой основе.
    Если Вы используете покрасочную систему, предполагающую грунтование, то его нужно проводить обязательно, чтобы срок службы финишного покрытия соответствовал гарантированному производителем.
    Это совершенно очевидно, т. к., с одной стороны, представители покрасочных систем не очень то интересуются другими продуктами, с другой, это им диктуют правила маркетинга.
