Lignofix (Лигнофикс)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Svtender, 02.02.15.
  1. dvmak
    dvmak
    dvmak
    История моя сколь печальна, столь и банальна.
    Деревянный дом, старый сруб с подполом на столбиках, с кирпичной закладкой между ними и засыпкой из опилок внутри для утепления. Из антисептики в 60-е использовались кремнефтористый натрий совместно с фторидом натрия. (засыпка и бревна). Надо полагать, что за 50 лет всё уже ушло...
    Прошлой осенью обнаружил домовой гриб в подполе, полез через плинтусы в комнату. Обрабатывал Neomid 430 Eco, который на основе меди с фунгицидом (кажется, что-то из триазолов) и моноэтаноламидом (если не путаю). Зачищал, обрабатывал несколько раз, весной поставил осушитель и озонатор в Алиэкспресса. Поражет угол, образованный внешней стеной и перпендикулярной ему внутренней стеной. Снаружи к внешней стене доступа практически нет (там крыльцо соседей), поэтому приходится заливать всё изнутри. Дорьба пока с переменным успехом, с одной стороны внутренней стены, примыкающей к пораженному углу вроде рецидивов нет (особенно после недели с озоном), с другой стороны гриб пытается ползти по бревну наружной стены и торцом половой доски.
    Про Лигнофикс ТОП узнал только сейчас. Хочу применить для борьбы с грибом, могу действовать и из комнаты сняв плинтус и получив доступ к торцам половой доски и бревну, и из подпола.
    Не повредит ли Лигнофиксу предшествовавшая обработка Неомидом? Могу развести спиртом, какую концентрацию использовать прямо по грибу? Обрабатывать готов многократно, каждые выходные.
    Понимаю, что надо разобрать часть дома и удалить поврежденное дерево, но в этот сезон никак не получится, придётся пока обходиться физико-химическими средствами...
  2. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    @dvmak, здравствуйте.
    Безусловно, с домовым грибом нужно по возможности бороться радикально, т. е. стараться удалять всю пораженную им древесину.
    Если такой возможности нет, то нужно делать засверливания и проводить санрующую обработку. В линейко Лигнофикс такими антисептиками являются Lignofix TOP и Lignofix Super. Концентраты лучше всего разводить этанолом или смесью этанола с водой, что позволит сделать пропитку более объемной.
    Такая обработка остановит дальнейшее разрушение древесины лишь в тех местах, где она будет сделана.
    Тем не менее, придется планировать замену пораженных домовым грибом элементов, т. к. обычно остаётся много участков, к которым доступа нет и где гриб сможет продолжить свою разрушающую жизнедеятельность.
  3. dvmak
    dvmak
    dvmak
    @PIM56,
    Спасибо за комментарий.
    Буду засверливать, благо есть откуда, и проливать со спиртом.
    Ещё вопрос, с Neomid 430 не законфликтует?
    И ещё вопрос, озон сильно будет разрушать фунгициды из состава Lignofix TOP?
  4. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Никаких конфликтов быть не должно.
    А про обработку домового гриба озоном я слышу впервые.
  5. dvmak
    dvmak
    dvmak
    Ещё раз спасибо.
    Озон, в основном, убить споры на поверхности, если разлетелись, ещё рост гриба подавляет, ну и запахи хорошо убирает. Мощный окислитель и дезинфектант, продленного действия не имеет. Одно из применений - окисление органики и обеззараживание при промышленной водоподготовке. В быту стал популярен после появления достаточно мощных озонаторов на Али. Средство сильное, требует большой осторожности в использовании.
    Пробовал - запахи практически полностью убирает, в подполе вместо запаха прелой земли - запах как от влажных кирпичей.
    Сейчас у себя в подполе включаю по таймеру осушитель днём, а озонатор ночью.
  6. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    имеется ввиду ультрафиолетовая/кварцевая лампа?
  7. dvmak
    dvmak
    dvmak
    Нет, именно генератор озона. Высоковольтый источник, пластины коронного разряда и вентилятор в общем корпусе. По производительности существенно превышает кварцевые лампы, которых образование озона - побочный процесс.
    Вот картинка без корпуса и вентилятора: inside.JPG
    Ещё раз повторюсь, вещь опасная при неправильном применении, можно легко получить сильное отравление. Включаю у себя в отсутствии людей, по таймеру. Если обрабатывать жилое помещение, то только в отсутствии людей и с последующим тщательным проветриванием или длительной выдержкой, пока озон не распадется. Идеально сделать однократный запуск по таймеру и после обработки выждать хотя бы сутки. Впрочем, в сети об этом уже много написано.
    Да, в течении ночи таймер отрабатывает цикл 30 мин работы - 1 час перерыва (чтобы не перегревался).
  8. tsegalko
    tsegalko
    tsegalko
    Беларусь
    Добрый день. Деревянный дом из лафета. Лет 5 уже жилой. Лет 5 слышу в слегах крыши скрежет личинок. Пытался жарить их микроволновкой, то затихали то снова точат. Слеги толщиной 40 см. Что с ними делать уже не знаю. Думал дождатья когда выдут наружу посмотреть что за гады, но лет 5 никто не вылазит. Что там у меня за звери и как их одолеть.
  9. dvmak
    dvmak
    dvmak
    @PIM56,
    Подскажите пожалуйста, каков срок годности разведенного этиловым спиртом Lignofix TOP?
  10. dvmak
    dvmak
    dvmak
    И ещё вопрос. В зарубежных источниках упоминается пропиленгликоль как средство обеспечения глубокого проникновения в дерево антисептиков-фунгицидов. Можно ли развести Lignofix TOP пропиленгликолем?
  11. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Для антисептиков Lignofix допускается добавлять в растворы толко этиловый спирт или этиленгликоль.
    Однако, существенно улучшает пропитывающие свойства раствора этиловый спирт, а этиленгликоль может использоваться вместо этанола при приготовлении растворов для зимнего антисептирования.
    Растворы Lignofix с добавлением этанола не предназначены для хранения и должны использоваться в день приготовления, желательно даже в течение нескольких часов.
  12. ZeldolEgor
    ZeldolEgor
    ZeldolEgor
    Добрый день.
    зимой собрали сруб (до этого простоял 2 года не шкуренный в лесу), прошу совета,
    1. каким составом и за сколько раз обработать внутри помещений Вашим материалом?
    2. IMG_7627.JPG С улицы стены обработал pinotex base за 2 раза, может поверх что-то предложите? цвет хочу оставить естественным.
    Спасибо.
  13. boomboom
    boomboom
    boomboom
    Здравствуйте.
    Обработали лаги пола + венец + половину черепных брусков + половину черновых досок первого этажа (будет проветриваемый подпол -> лаги + черновой пол -> поверх лаг гидроизоляция -> мин-вата -> пароизоляция -> доска пола) Биосепт-Ультра невымываемым в один слой. Хочу вторым слоем пройти по лагам и недокрашенную черновую доску Lignofix Stabil Extra. Имеет ли смысл обработанный пиломатериал другим антисептиком? Нормально ляжет?
  14. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    @boomboom, здравствуйте.
    У меня нет информации о возможных конфликтах антисептиков Lignofix с какими-либо другими препаратами для обработки древесины.
    В то же время я не вижу смысла проводить обработку разными антисептиками.
    Возможно, Вам есть смысл продолжить пропитку обработанных ранее материалов тем же Биосепт-Ультра до достижения рекомендуемой его производителем нормы расхода, а новые при желании можете обработать Lignofix Stabil Extra.
  15. Deminfs
    Deminfs
    Deminfs
    Здраствуйте.
    Что бы получить эффективный раствор на базе Lignofix TOP, его нужно развести этиловым спиртом в пропорции 1:15.
    Правильно понял?
