Lignofix (Лигнофикс)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Svtender, 02.02.15.
  1. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    @Deminfs, здравствуйте.
    Lignofix TOP - многопрофильный продукт и нужно говорить о его применении в конкретном случае.
    Опишите Вашу ситуацию.
  2. Deminfs
    Deminfs
    Deminfs
    @PIM56,
    Ленточный фундамент, каркасный дом. Построен осенью. После стройки забыли открыть продухи и в результате летом обнаружили конденсат в подполе и доски подшивы в черной пушистой "плесени-грибке" местами серо-белого цвета. Просушили, пушистось ушла. Сами балки были обработаны с ними все ок, только местами чернь (как бывает на сыром материале).
    Подшиву снимем заменим, подпол хочу обработать максимально сильным средством.
  3. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Масимально сильное средство - это, конечно, Lignofix TOP.
    Но перед обработкой желательно разобраться с составом грибов, чтобы не пропустить опасных дереворазрушающих, которые обычно быстро проникают в объем древесины и изнутри разрушают её.
    Самые характерные места для появления таких грибов - это как раз подпольные пространства.
    В таких случаях никакой поверностной обработкой процесс их развития не остановить.
    Для оценки ситуации неоходимо обратиться к специалистам-микологам: для начала показать фотографии с характерными поражениями, а затем и отправить образцы материалов для лабораторных исследований.
    Если нужен миколог, могу посоветовать.
  4. Deminfs
    Deminfs
    Deminfs
    @PIM56,
    Спасибо за ответ.
    Только не понял, в какой пропорции и чем лучше развести концентрат Lignofix TOP?
  5. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Для санации деревянных поверхностей концентрат Lignofix TOP разводится водой в пропорции 1:19.
    Если нужна более глубокая пропитка или она производится в объеме через засверливаемые отверстия, часть воды (30-50%) замещается этанолом.
    В некоторых случаях бывает целесообразно делать раствор на чистом этаноле.
    Все привязывается в решаемым задачам...
  6. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Здравствуйте, посоветуйте, чем обработать стропила холодного чердака, чтобы гвозди остались целыми и самому не травануться.
    По весне вылезла проблема, на части стропил появилась плесень и грибы. Была полностью нарушена пароизоляция. Сейчас исправляется.
    Стропила судя по всему были обработаны частично, тк на лагах перекрытия, которые долго были в контакте с мокрым утеплителем и части стропил никаких изменений.
    Интересует обработка без подготовки.
    Можно ли после затонировать например морилкой?
  7. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    @TrubaDelo, здравствуйте.
    Мне не нравятся грибы в виде белого пуха.
    Я бы рекомендовал обратиься к микологу для исключения опасных дереворазрушающих грибов, победить которые простой поверхностной пропиткой не получится.
  8. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Сейчас их нет, это фото сделано весной.
    Меняется пароизоляция (до этого строители врали, что все проклеено). Встал вопрос замены этих балок, но строители отказываются. Мне надо попробовать остановить процесс, т. к. надеюсь будет сухо на чердаке. Весной там было очень сыро.
  9. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Пробовать буду lignofix Top, он безвреден для кровельно мембраны? Для гвоздей он безопасен.
  10. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Вообще говоря, антисептик рассчитан на обработку древесины, а не пленочных или каких-либо других матералов.
    Так как в составе конценрата антисептика есть органические растворители, мембрану есть смысл попробовать на предмет негативного воздействия на неё при антисептировании.
    С этой целью смочите кусочек мембраны готовым к применению раствором, просушите её, а потом налейте на неё воду и посмотрите будет ли она просачиваться сквозь пленку.
    Думаю, что такой эксперимент будет лучшим ответом на Ваш вопрос.
  11. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Разводить лучше этанолом 96%? Или подойдёт вода или менее серьезная концентрация?
  12. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    И все таки, чем лучше недорого затонировать стропилку посте обработки? Морилка норм? Имею опыт с морилкой, обработанные бруски на улице около 5 лет и как новые
  13. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Для поверхностной санации достаточно разводить концентрат Lignofix TOP водой.
    Этанол добавляется в раствор в тех случаях, когда нужно увеличить глубину поверхностной пропитки или объемность припитки при введении раствора в засверливаемые отверстия.
  14. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Этот вопрос касаеся исключительно декоративности. Так что здесь я не советчик.
    Что же касается антисептиков Lignofix, то они не создают проблем для последующего применения любых финишных материалов на любой основе.
  15. TrubaDelo
    TrubaDelo
    TrubaDelo
    Ещё вопрос возник, если lignofix top развести водной морилкой? Сразу и заколеровать и антисептировать?
    На чердаке крайне не удобно работать и хочется за раз все сделать, также будет хорошо видно зоны обработки.
