Lignofix (Лигнофикс)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Svtender, 02.02.15.
  1. Kirillv300
    Kirillv300
    Kirillv300
    Добрый вечер, начитался ужасов про дереворазрушающие грибы - пушок белого цвета, теперь готовлюсь к худшему, вы не могли бы описать комплекс мер при обнаружении Серпулы? Так же если не трудно гляньте фото плесени, постарался снять максимально близко, хотел отправить на анализ микологам, но в нашем городе это стоит 20 т. р., а мне как то очень жалко этих денег, поэтому пытаюсь определить на глаз.) Заранее спасибо. 20211220_212914.jpg 20211220_212918.jpg 20211220_212921.jpg 20211220_212925.jpg 20211220_212928.jpg 20211220_212914.jpg 20211220_212918.jpg 20211220_212921.jpg 20211220_212925.jpg
  2. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    @Kirillv300, здравствуйте.
    Действительно, на начальную стадию развития серпулы это не похоже.
    Это будет еще более очевидным, если такой пушок появляется на освещенных участках, т. к. серпула любит срой обездвиженный воздух в темных пространствах.
    Реально же оценить ситуацию смогут только специалисты-микологи по образцам материала.
  3. Serbul
    Serbul
    Serbul
    Здравствуйте! Купил 20-ти летний дом из бруса. В подполье обнаружил подгнивание балок, грибок плесень.
    Я так понимаю, что сначала надо все по максимуму механически счистить. Кое-где придется частично вырубать древесину и заменять новыми вставками. Затем обработать Lignofix Super 1 или 2 раза. Затем Lignofix Stabil Extra однократно. Правильно?
  4. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    @Serbul, здравствуйте.
    Сначала желательно разобраться с грибами, т. к. они могут представлять разную опасность.
    Поскольку проблема возникла в подпольном пространстве, могу предположить, что это серьезный дереворазрушающий гриб, при появлении которого может потребоваться проведение объемных работ по замене конструкционных элементов, возможно с удалением/заменой или санацией верхнего слоя грунта.
    Так что порекомендовать Вам просто провести поверхностную обработку древесины с частичным удалением пораженных участков не могу.
  5. Serbul
    Serbul
    Serbul
    @PIM56, здравствуйте!
    Вот может фотографии помогут разобраться в проблеме.
    Санировать верхний слой грунта можно каким средством? Или опять же это зависит от вида гриба?
    К объемным работам по замене конструкционных элементов не готов! :( (Это балки 150х150 мм, тогда придется вскрывать весь пол, да и вообще всю внутренность дома перебирать, а это 2-х этажная 9х12 м брусовая махина с кучей комнат. C6703A4F-E3B0-463A-89F9-163D3C4C64C1.jpeg 2F8DDF02-74CC-4F80-89F0-399F919378C7.jpeg EC44E639-018A-4595-8408-D3B71EC0FEAC.jpeg F6E8FA56-3E23-4182-ACED-1530148C7A97.jpeg 24F021B4-B439-457E-81D5-4D59931C7403.jpeg 3C3C960E-5F61-4E59-B876-92AB1733752D.jpeg 688A8A98-F52A-4015-B441-D7D8E780958F.jpeg 32524FF0-58BE-41B0-BF3B-956C0114C8E4.jpeg
  6. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    @Serbul, с большой вероятностью (даю 95%), это серпула плачущая - один из самых опасных дереворазрушающих грибов.
    Если мое предположение подтвердится микологами, лучшим вариантом будет поменять все пораженные грибом элементы. При невозможности замены придется делать многочисленные засверливания и пропитывать древесину антисептиком в объеме, т. к. этот гриб находится именно там, а не на поверхности.
    Следует иметь в виду способность серпулы очень быстро разрушать древесину и переползать на другие еще здоровые участки.
  7. Serbul
    Serbul
    Serbul
    @PIM56, возможно ли взять образец и привезти на экспертизу? Или необходим выезд миколога? Дом во Владимирской обл., 100 км от Москвы.
    Мда... полазил по сайту Lingofix. Та еще зараза этот гриб. Надо трезво оценить обстановку. Может действительно будет проще и эффективней переделать полы.
  8. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    @Serbul, в данном случае, с учетом локализации гриба (в подпольном пространстве), его внешнего вида и совершенных им разрушений древесины (на фото видно превращение в труху), можно сделать однозначный вывод об опасной ситуации. Даже если это окажется не серпула плачущая, а какой-то родственный гриб, например, кониофора, намного легче от этого не будет.
    Если Вам будет нужен миколог в московском регионе, могу дать контакты в личку.
  9. irinast01
    irinast01
    irinast01
    @PIM56, Добрый день. Весной планируем ставить сруб из клеевого бруса. Чем посоветуете обработать дерево?(от влаги и от жуков) Снаружи и внутри. Рядом на участке находится дом, в котором нашли несколько ходов жуков, расверливали-спринцевали летом Вашим средством. Заранее благодарна за ответ
  10. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    @irinast01, похоже, что с Вами мы уже поговорили по телефону.
    Антисептик - Lignofix Stabil Extra, обработку проводить до сборки.
    Хотя для клееного бруса, с точки зрения возможности поражения грибами, это не столь актуально, как при строительстве дома из материалов естественной влажности.
    Что же касается насекомых-древоточцев, обработку провести я бы рекомендовал и она будет работать в течение всего срока службы строения.
  11. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    @PIM56, поставки с Чехии продолжаются?
  12. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    @ОгнеБиоЗащита, новый заказ находится в производстве.
    С поставкой, по-видимому, какое-то время придется подождать.
  13. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    Какое время?
  14. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    Смею предположить, что до окончания санкций наших друзей-чехов.
  15. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    Там можно же ввозить через Белоруссию, Польшу
