Lignofix (Лигнофикс)
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Svtender, 02.02.15.
  1. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    Странно такое слышать.
    Чехи заявляют, что с нами не хотят иметь дело, а Вы -" может через прокладочку?
  2. Basili72
    Basili72
    Basili72
  3. ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    ОгнеБиоЗащита
    Закрыть тему могут только модераторы и автор.
    Что касается Лигнофикса - да жаль, хороший антисептик.
    Что касается чехов = и так все ясно.
  4. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    С розницей и профессионалами пока работаем.
    Запасов товара должно хватить на 2-3 месяца.
    С чешским производителем сохраняются хорошие отношения. Так что надеемся на возобновление импорта Лигнофикс в Россию.
    Конечно, должно пройти какое-то время...
  5. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Благодарю Вас. Написал в личку.
  6. Маринеско
    Маринеско
    Маринеско
    Да, очень жаль. Как хорошо, что есть литровая бутылочка про запас.
  7. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @PIM56, здравствуйте. Как профессионал, объясните пожалуйста как правильно. Мне сейчас рубят сосну, из неё делают лафет - пилят и с трогают. Я прошу сразу после мех. Обработки антисептиком покрыть, пока поры открыты. Мне отвечают: сосна сырая смысла нет. Начнёт высыхать - антисептик вместе влагой выйдет (выдавит) наружу. Нужно подождать неск. мес, когда основная часть воды выйдет, и тогда можно будет антисептировать.
    Кто прав?
  8. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    @Basili72, здравствуйте.
    Антисептик ни в коем случае не "выдавливается" из древесины во время её сушки. Его активные вещества фиксируются в межклеточном пространстве древесины, а для этого нужно, чтобы эти вещества туда попали (для достижения свойства невымываемости антисептика, нужно оберегать поверхности от дождевых потоков в течение трех дней после обработки).
    В связи с этим, нет смысла обрабатывать древесину, у которой поверхностный слой насыщен водой и поверхности не в состоянии впитывать раствор антисептика. Такая ситуация может быть разве что сразу после дождя.
    Если же даже сырая древесина механически обработана и не подвергается смачиванию дождем, то проводить обработку можно практически на следующий день, т. к. находящаяся в поверхностном слое вода достаточно быстро испаряется, освобождая место водному антисептику.
    Это можно проконтролировать по впитывающей способности поверхностей. Если при обильном смачивании поверхностей антисептиком на 1м2 расходуется не менее 150 мл раствора, это хорошо.
    Одновременно с таким экспериментом Вы сможете скорректировать концентрацию рабочего раствора, т. к., зная расход на 1м2 и принимая во внимание, что нормой является расход 10мл концентрата, можно точно определить нужную концентрацию раствора для Вашего конкретного случая.
    Так, например, если расход раствора на 1м2 составит 160 мл, то в этом количестве должно быть 10 мл концентрата + 150 мл воды. Отсюда получится и пропорция разведения 1:15.
  9. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Спасибо, ещё пра. Вопросов: 1. Добавление 95% этанола повлияет на впитываемость? 2. если обрабатывать доски или бревна через 1-2 - 3 мес после мех обработки (распил, строгание) древесины. Будет толк?
  10. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    1. Действительно, добавление этанола увеличивает глубину пропитки, но при этом, естественно, возрастает и расход раствора антисептика на 1м2. При добавлении этанола желательно проконтролировать расход и скорректировать концентрацию про приготовлении раствора, как я писал в предыдущем сообщении.
    2. 1-2-3 месяца после механической обработки - это хороший шанс грибам и насекомым для заселения в Вашу древесину. В связи с этим, антисептирование всегда должно проводиться как можно раньше.
  11. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    Стахеме исключить полностью российский рынок будет проблематично мне кажется. Этож не только Лигнофикс.
  12. Serg39
    Serg39
    Serg39
    Калининград
    На свежераспиленных дубовых слэбах, уложенных на естественную просушку испытывали Лигнофикс наши заказчики. Работает)
  13. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Интересно, на основании чего такие выводы?
  14. Ystr81
    Ystr81
    Ystr81
    Делал пропитку lignofix-ом зимой, осталось 4 не открытые 10 литровые канистры этиленгликоля, обратно не берут, подскажите где его можно еще применить или может кому-то нужен, можем договориться?
  15. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Этиленгликоль для чего приобретали? кому теперь этот ЯД нужен?
