1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 114
Villa Aurora. 2х этажный каркасник по мотивам Kannustalo в Московской области
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mansun, 02.02.15.
  1. mansun
    mansun
    mansun
    Последнее на сегодня, на десерт вид дома со стороны террасы + установленные окна:
    на большой фотографии есть один косяк, который мы не обсудили с рабочими.
    Если присмотреться к верхней фото:
    бруски которыми держится лист металлочерепицы внутри кукушки не покрашены белой краской (ребята уже убрали леса, будут что-то придумывать на месте) - в глаза будет бросаться.
  2. seamus
    seamus
    seamus
    @mansun,
    А что за спец распаечные коробки под гипсокартон?
    Предполагается их сделать заподлицо с внешней обшивкой для обеспечения доступа?
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Ждать.)
    Где зазоры для вентиляции?
  4. mansun
    mansun
    mansun
    кажется обычные распаечные коробки.
    Супруга обсуждала этот вопрос со строителями. В итоге ребята сказали, что доска все равно со временем рассохнется и зазор сам собой появится.
    кажется от такой "мелочи" дом не развалится:).
    в "каннустало" по разному делают. Вообще оригинальные дома по словам супруги, все сделаны по разному:
    например декор наличников, оформление углов зданий, водосточка над крыльцом (есть или нет).
    Ощущение, что финны лучше нас знают про "авось", т. е. мы тут больше заморачиваемся по многим вещам, а они живут счастливо в своих "сарайчиках".
    Еше несколько фотографий.
    В идеале хочется добиться примерно такого внешнего декора фасада.
    пробуем, прикладываю досочки:
    одна доска:
    две доски:
    три доски:
    кажется, наиболее смотрится вариант с двумя досочками.
    Так что "будем Финнами в душе".
    на последней фото постарался показать косяк с неподшитыми брусочками под кукушкой.
    в жизни видно, хотя и в глаза не бросается. на фото совсем не очевидно.
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Это точно. Не зря я говорю систематически Эйхайте. Что и есть - и так сойдет, ни чего страшного и т. п. Уверяю, что и у нас на стройке много допущений.
    Но:
    Живущие в сарайчиках финны знают, что строитель применяет вариант Эйхайте только в том месте, где это позволено.
    То, что Вы позволяете делать строителям в свесах делать запрещено. Либо разрешено при организации "окон" для вентиляции в подшивке. И тема Эйхайте в этом месте быстро поставиться на место при приеме работ. Ровно как и с нанотехнологиями в вентиляции. ;)
  6. mansun
    mansun
    mansun
    Вот вопрос, который не может мне дать спать спокойно.
    Это электрика и реализация реле приоритета.
    Итак, проблема:
    у нас 15 квт всего по трем фазам. из потребителей наиболее приобретен котел 12квт (и бойлер ГВС, который получает горячую воду от котла).
    Проблема может возникнуть в момент одновременного включения плиты (например 3х конфорок, мощностью до 5квт) и активного расходования горячей воды.
    В момент когда 200 литровый бойлер израсходует запас своей горячей воды (температура воды упадет до 40С) - принудительно включится котел 12квт. 12+5=17, больше 15...
    В итоге во всем доме вырубится свет?
    Апокалипсис...
    дополнительно цена такого реле приоритета, контракторов и т. д. может приблизиться к 40.000 рублей.
    я вот думаю... как люди живут с 15квт, топятся электричеством и пользуются электроплитой?
    и что нам то делать?
    каждый раз перед включением электро плиты зимой бегать отключать котел на щитке...
    я в замешательстве. неужели ЭТО ТАК ДОРОГО?
    п. с. по физике в школе было плохо.
    более бюджетного решения подрядчик предложить не может (т.к. "не волшебник и 15 не хватит на котел, плиту и пр.").
    спасибо.
    п. с. межевание участка мы запустили - пусть будет еще 15квт за 550 рублей, только займет это все около года.
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Маловероятно. Ваш свет не вырубится никогда при 16,95 КВт. и ниже.
  8. mansun
    mansun
    mansun
    сказать: "Эйхайте!" реле?
    программа максимум получить 15квт дополительно и послать их только в котельную!
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    У Вас еще и другие потребители в доме есть. Сказать "Терве" нормальному расчету или "Эйхайте" реле. Возможно после нормального расчета появится и "эйхайте" реле.
    Хорошая программа.
  10. mansun
    mansun
    mansun
    День добрый всем постоянным читателям.
    возник вопрос: планируем заливать воду в систему отопления.
    у соседа очень "соленная" вода, соответственно, если мы ее зальем то есть шанс запороть всю всю систему...
    какие есть идеи?
  11. mansun
    mansun
    mansun
    Первый вариант возить полтора куба воды на машине очень не понравился коллеги подрядчика.
    второй вариант самый реальный - просить воду из колодца второго соседа. вроде бы она без солей. но если он не даст то есть вариант три.
    поставить какие то фильтры / коллега подрядчика справедливо не знает какой нам нужен фильтр/. какого плана могут быть такие фильтры, чтобы смогли очистить полторакуба воды за разумное время.
  12. mansun
    mansun
    mansun
    И да. коллеги подрядчика очень не хочется ехать второй раз к нам за 120км, чтобы запустить котельную. после того как мы сделаем полноценную систему водоподготовки.
    уехал пока с непонимаеием, что делать. спасибо за мнения.
  13. mansun
    mansun
    mansun
    Всем привет!
    с вопросами " где достать 1,5куба воды", кажется, решили - сосед одолжил из колодца.
    поэтому покажу новую серию фотографий.
    вначале еще несколько кадров котельной:
    для горячей и холодной воды (отдельно на 1 и 2 этаж), плюс выход воды на улицу будет стоять отдельный коллектор в ящике.
    Здесь будут фильтры и система подготовки воды.
    Для 1м3 ТА дополнительно установлен расширительный бак на 200л.
    линия от ТА к коллектору тп идет поверху
    общий вид котельной. около стены будет зона для сушки, глажки белья. также в котельной будет стоять стиральная машина и одна раковина.
    На неделе запустят систему отопления, и рабочий уедет на следующий объект. А мы будем топить космос (чердачное перекрытие еще не утеплено).
  14. mansun
    mansun
    mansun
    Общий вид с разных сторон.
    К концу следующей недели ребята доделают все красоты по фасаду.
    Сосед напротив поинтересовался, чем обшивают дом - сайдингом или нет?
    я сказал, что доской, которую красят на земле, а потом монтируют, без пояснения деталей.
    выглядит издалека действительно как сайдинг. :)
    и некоторые детали:
    2 электро линии из дома пойдут под фасадом:
    для генератора
    для уличных нужд (на хозблок и прочие)
    из мелких деталей - уложили бронированный кабель от щитка улицы до щитка дома.
  15. mansun
    mansun
    mansun
    Есть еще вопрос о разумно-достаточном подходе.
    При изначальном планировании стройки было желание обшить все стены 2мя слоями ГКЛ с флизелиновами обоями под покраску...
    (зачем?- вдруг где то захочу полочку повесить и спокойно спать).
    Удастся ли сэкономить в стоимости материалов и работ, заменив 2 слоя ГКЛ одим слоем Quick Deck 12мм?
    кажется, это материал обеспечит достаточную прочность стене.
    По стенам кухни еще нет точного решения, но хочу сделать как в котельной фанера + 12гкл.
    Либо радикально сэкономить и оставить везде один слой гкл на стенах?
    спасибо за идеи.
