1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 114
Villa Aurora. 2х этажный каркасник по мотивам Kannustalo в Московской области
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mansun, 02.02.15.
  1. mansun
    mansun
    mansun
    По насосам их два один для гвс, второй для тп.
    Приэтом для тп стоит достаточно мощный вариант.
    У нас два коллектора тп, которые связаны друг с другом через перекрытие поверху.
    Плюс этот же насос толкает воду в радиаторы второго этажа.
    он будет работать на второй скорости из трёх.
    Их названия в теме раньше были.
    В системе так же дварасширительных бака на 20 литров к 200 литровому Бойлеру и на 200 л к та. DSC_0412_inst.jpg
    К та бак смонтирован в линию обратки
    Сумбурно, так как пишу с планшета:) извиняйте.
    Бойлер будет подключен позднее.
    Сейчас занимаемая вопросами воды и канализации - и то и то будет центральным:).
    Всем удачи!
  2. seamus
    seamus
    seamus
    @mansun,
    Такой вопрос...
    Некоторое оборудование у Вас на стене висит.
    Закладные под него делали? Или прямо на гипсокартон крепили?
    Как заранее узнали в каком именно месте нужно закладные врезать?
  3. mansun
    mansun
    mansun
    @seamus, стены котельной/ и кухни с кладовкой в будущем/ общиты фанерой 12мм и гкл. висит из оборудования только котел, расширительный бак, насосы. они не самые тяжелые. фанеру можно 9мм, это дешевле .
  4. seamus
    seamus
    seamus
    Т. е. фанера 9мм ИЛИ гипсокартон 9мм и на них вешать котлы, баки и пр. - без проблем? :faq:
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Есть схема?
  6. mansun
    mansun
    mansun
    @seamus, фанера плюс гкл.@Tim1313, попрошу у подрядчика.
  7. mansun
    mansun
    mansun
    @Tim1313, @Света72, мой подрядчик нарисовал схему обвязки котельной, надеюсь что то станет понятнее.
  8. seamus
    seamus
    seamus
    @mansun,
    Стабилизатор напряжения на весь дом ставите?
    Или как он там правильно называется, от скачков...
  9. mansun
    mansun
    mansun
    @seamus, так далеко ещё не думал... Стабилизатор кажется да.
    Бесперебойник точно только на насосы. Узнаю, напишу :). Я блондинко.
  10. seamus
    seamus
    seamus
    А я вот думаю...
    Обвязка бойлерной предстоит, вот и хочу сразу стабилизатор поставить...
    Чтоб оборудкой не рисковать.
    В нашей деревне, бывает, скачет напряжение только так...
  11. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    На стаб кроме бойлерной еще холодильник, ТВ и прочие "хрупкие" электропотребители повесь :) У нас с этим тоже беда - постоянно то перекосы то скачки напряжения ...
  12. seamus
    seamus
    seamus
    Алексей,
    А что "мимо" стаба тогда? Только верхнее освещение, да?
    Все остальное, включая все розетки, через стаб?
    И какой стаб брать? Заморачивался уже с выбором?
  13. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Стаб хороший уже куплен и вовсю пашет (перекос на одной фазе постоянно от 230 до 240-270).
    На стабе: холодильник, ТВ, "хрупкое" электронное оборудование, часть розеток в комнатах. Не на стабе: Верхнее освещение, остальная часть розеток, духовка и варочная поверхность, насос (у него встроенная защита своя). Тебе надо нагрузку посчитать какую будешь стабилизировать и уже под него стаб брать с каким-то запасом.
  14. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Моск. обл., Раменский р-н
    Красиво. Сорри, если пропустил, а какая краска и номер цвета у фасадной доски?
  15. mansun
    mansun
    mansun
    Спасибо большое !
    Рад, что нравится.
    Все цвета детали и другие мелочи - идеи супруги.
    Краска текнос.
    http://www.ac.teknos.ru/?pageID=H5431
    Цвет 7632.
    Были изначально стремление к цвету 7332.
    Но в реальности 7332 на солнце будет выглядеть совсем белым. Красила на месте бригада тк это дешевле .
