1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 114
Villa Aurora. 2х этажный каркасник по мотивам Kannustalo в Московской области
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mansun, 02.02.15.
  1. Света72
    Света72
    Света72
    Добрый вечер,mansun!
    А еще вопросик по котельной. В котле есть свой встроенный насос цирк., но он маловат для вашей системы. Так как Вы выше писали, что были куплены отдельно 2 насоса и их применение Вы описали, то выполняет ли какую-либо роль этот встроенный насос или Вы его заменили на один из купленных, просто пытаюсь понять участвует он в каких-то процессах или может его можно демонтировать и использовать для другого, напр. бассейна. Спасибо за схему и за ответ
  2. mansun
    mansun
    mansun
    @Света72, честно не знаю и не буду врать. 2 купленных насоса стоят отдельно и вне котла. подрядчик мог подключиться к насосу котла для каких то еше нужд, но не стал... ну не знаю стоит ли экономить на насосе 5-8 тр;)
  3. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    С первого взгляда ощущение, что картинки перевернуты из-за своеобразного рисунка наличников.
  4. mansun
    mansun
    mansun
    спасибо за мнение. это продуктсовместной дизайнерской мысли супруги и рабочих. ;). прикладывали брусочки по всякому. понравилось ей именно в таком виде.
  5. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Это в стройке самое главное - получить удовольствие от происходящего. Как впрочем и во всей жизни.
    На фасад дачи я тоже сделал вагонку (120 мм) с Текносом, цвет очень близкий к Вашему, 7532. Только красили ее с брашировкой в цехе. Выглядит так же шикарно, как и Ваша, тактильные ощущения тоже на высоте. И, конечно, спасибо финнам за качественные материалы.
  6. 5797119
    5797119
    @mansun, не знаю, на сколько Вам еще актуален вопрос про реле приоритета, но поделюсь своим опытом. У меня примерно аналогичный дом, тоже 15 кВт выделенная мощность, 25 А автомат, кубовый ТА, только котел 15 кВт. Котел включается ночью таймером через контактор, но как то было время, что он работал и днём. Я конечно всех домашних проинструктировал, чтобы ничего не включали. Но бывали случаи, когда все таки работали дополнительно и эл. плита, и телевизор, и обогрев ввода воды в дом и септик и насос скважинный. Только когда стиралку включали все вырубалось. Единственно через три года пришлось поменять трехфазный вводной автомат. Так что, если у Вас 12 Квт ЭК - проблем быть не должно. Потом попрактикуетесь и уже будете вручную регулировать мощность, а там может деньги появятся на реле приоритета. У Вас очень красивый дом!
  7. mansun
    mansun
    mansun
    Большое спасибо за комплименты нашему домику:)
    и за ваши идеи об экономном использовании выделенной мощности. по этому вопросу мы идем в двух одновременных направлениях.
    1. "межуем" участок и получаем + 15квт.
    2. раздобыли реле приоритета
    PR-611 PR-611 Авт. реле тока (приоритетное).
    ST-63-40 ST-63-40 Контактор модульный 4NO, 3 модуля
    эту идею подсказал Дмитрий Супрун.
    после монтажа покажу, что к чему.
    новости для других читателей :). в выходные приехала бригада. успешно отметили день строителя.
    в нашем пруду напротив, водится рыба. на уху хватило.
    новостей по стройке нет.
    шутка:)
    приехало суммарно 8 (!) тонн гкл, гвл, фанеры - после этого считать каркасный домик легким как то язык не поворачивается.
    скоро должна приехать имитация бруса на потолок.
    оставайтесь на связи:)!
  8. mansun
    mansun
    mansun
    Всем привет, отчет не бросил. хотя особенно интересных событий в ближайшее время не будет.
    Бригада обшивает стены ГКЛ и дополнительно доутепляет внутри. Все дырочки в пароизоляции отмечены супругой и проклеены скотчем бригадой.
    По срокам получается около 1 недели на 1 этаж.
    Второй этаж подходит к финишу и ребята спустятся "вниз".
    санузел второго этажа.
    Наша "малая гостинная" на втором этаже.
    "окно внутри дома"
    кусочек родительской спальни второго этажа.
    в целом дальше работы будут идти очень медленно - да и у всех это все одинаково: прикрутили, шпаклевали и так до бесконечности около 2х месяцев.
    будут вопросы - задавайте:).
    из более красочных работ - доделка террасы, балкона, крыльца, и прочих красивостей на фасаде.
    покажу:)
  9. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @mansun, приветствую.
    А можно скинуть фотку узла подключения радиатора к трубам?
    Пароизоляция в итоге будет поверх перекрестного утепления?
  10. 5797119
    5797119
    @mansun,
    подскажите,
    1) какой марки трехходовой кран,
    2) как он управляется эл. котлом,
    3) какая марка эл. котла Протерм,
    4) что докупали к эл. котлу, чтобы он управлял трехходовым клапаном (датчик температуры? какой?),
    5) трубы какой марки (рехау?),
    6) какого диаметра трубы от теплоаккумулятора до коллектора с группами быстрого монтажа,
    7) сколько стоила только работа именно по обвязки котельной (можно в личку, хотя думаю многим будет интересно) ?
    Спасибо!
  11. mansun
    mansun
    mansun
    Радиаторы с нижним подключением.
    Не знаю, достаточно ли понятно?
    Внутренний слой утепления будет после пароизоляции. Такое решение встречается у скандинавов.
    Позволяет провести в этом слое все коммуникации. Но несмотря на такую перестраховку от дырок, этих отверстий все равно изрядно.
    В соседней теме вы спрашивали про входные двери фенестра-джелвейн.
    отвечу тут:
    Мы купили 2 входные финские двери в котельную и дом.
    И сразу же купили все двери внутри дома. Выбор пал на финские двери
    "Дверь межкомнатная белая трехфиленчатая глухая MATTIOVI и JELD-WEN (облегченная)".
    Правда платили мы за них еще в мае или июне - тогда они стоили около 4тр за полотно и 9 дверей с коробками вышло примерно на 60 тр.
    Сейчас курс совсем веселый.
    Имеет смысл попробовать купить все двери у офф диллера, пусть вам посчитают доставку транспортной компанией. Сложность была в том, что за двери заплатили в мае - а привезли их только в конце июля - пока укомплектовали весь заказ.
    если есть деньги и вы планируете в ближайшее время ставить двери - попробуйте писать звонить. Не все так просто в нашей стране к сожалению.
    Российские двери, которые мы видели в магазинах нашего города, были существенно дороже, чем финские (либо мы не_правильные либо магазины, либо российские двери).
    вот такой парадокс и импорто_замещение в действии.
    На вопрос по поводу деталей и комплектующих котельной лучше всего посмотреть наш счёт:
    https://cloud.mail.ru/public/4d5V/zjyLkfEoT
    https://cloud.mail.ru/public/Gxaa/DRXmvavpD
    кажется были еще какие то мелочи, сейчас точно вспомнить уже не смогу.
    по трубам если очень важно могу посмотреть после выходных...
    контакты и стоимость сброшу в сообщения.
    Как запустим систему в режим нагрева - напишу дополнительно :). Пока это просто наборы проводов в гофре и трубочек с водой под давлением .
  12. mansun
    mansun
    mansun
    Ах, да совсем забыли и пропустил эту замечательную дату!
    14 августа 2014 года приехал трактор делать планировку участка.
    Начиналось всё примерно так.
    Быстро или нет строится каркасный дом я не могу судить. Других не строили.
    Кажется, что очень долго:
    около 5-6 недель фундамент (с грунтовым обменником, дренажем и прочими мелочами).
    около 6 недель каркас с крышей и гринбордом.
    от 6 недель фасад и утепление.
    от 2 внутренние работы: гкл, шпаклевка и т. д.
    3 недели на разводку коммуникаций, котельную, электрику (совместили с фасадом и утеплением).
    как долго будет чистовая отделка даже не могу представить.
    Всем удачи!
    Дорогу осилит идущий! В прошлом августе мы даже не могли представить, что у нас будет такая "коробка".
  13. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @mansun,
    Все видно, спасибо
    Трубы 16мм?
  14. mansun
    mansun
    mansun
    Всем привет!
    Забыл, ребята, померить диаметр труб :) Извините! работал таджиком-мусорщиком - собирал остатки пиломатериала от каркаса. Вначале старался укладывал, укладывал ровненько, потом сломался :(.
    8 кубовый контейнер мы уже забили полиэтиленом (! не реальное количество!)
    , обрезками ГКЛ, ОСБ, крыши. и это еще без пенопласта.
    пару лет теперь можно шашлыки каждую неделю жарить.
    Тем временем работы в доме продолжаются.
    Бригада обшивает первый этаж.
    Получается примерно так:
    единое пространство кухня гостиная.
    вид на кухню
    вид на коридор в гостиную.
    из кухни на обеденную зону.
    из спальни первого этажа на гостиную.
    и обратный вид на спальню.
    Без мебели просто огромная комната (4*6 метров на самом то деле, всего то! Некоторые себе спальни такие проектируют).
    Не знаю, писал или нет раньше - а мне отделка голым ГКЛ нравится - можно и так пожить в крайнем случае.
    На последней фотографии слева два рабочих копают траншею под воду.
    Посередине двора остатки мусора - будем копить до целого контейнера и только потом вывезем.
    Слева освободил территорию для прокладки канализации - скоро покажу.
  15. mansun
    mansun
    mansun
    На втором этаже бригада готовит перекрытие для эковаты: набивают обрешетку и натягивают пленку.
    продолжение следует:).
