1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 114
Villa Aurora. 2х этажный каркасник по мотивам Kannustalo в Московской области
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mansun, 02.02.15.
  1. seamus
    seamus
    seamus
    @mansun,
    В стенах - минвата, в перекрытия эковату дуть собираетесь. Интересно, почему? :)
  2. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @seamus, да мысль то хорошая, так делать...и проще
  3. seamus
    seamus
    seamus
    А чем проще-то?
    Так бы свои рабочие распихали минвату за пару часов...
    А так звать сторонних вдувателей с пылесосом...
    Или тут особая хитрость и сокровенный смысл, мне неведомые? :aga:
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Ко бы что не говорил, этот процес и качество не совсем совместимы в вертикальных конструкциях.
  5. mansun
    mansun
    mansun
    @seamus, @Pospel,
    1. это изначальный план.
    2. труднодоступная часть перекрытия будет задута эковатой:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3210236/
    такое по всему периметру дома и возникло совсем не запланированно.
    3. эковата плотнее забьет все щели на холодном чердаке. (хотя это вопрос веры)
    не хватит, потом сверху минвату расположим еще + 100мм.
  6. mansun
    mansun
    mansun
    Новых фотографий нет пока что.
    особенно ничего внутри не меняется.
    Бригада закончила перекрытие потолка под эковату.
    Сделали откосы на окна из гкл, наверное, правильнее было их утеплить каким нибудь XPS?
    будет переходить к бесконечному шпаклеванию.
    Вторые выходные подряд земляные работы- в этот раз канализационный колодец (3 кольца 1,5м в диаметре) на участке и линия от дома до него. Адское месиво из глины. Но вроде бы получилось.
    Скоро скоро будем копать водопровод по улице и канализацию (перекопаем нафиг 3 соседям газоны :)).
    Решили пойти официальным путем, оформляя ордер на земляные работы и проходя все согласования.
    Меньше проблем по факту - так как в трех местах проходим газовую трубу.
    Всех с началом осени:)!
  7. seamus
    seamus
    seamus
    @mansun,
    Мы откосы на окна будем делать из доски 20 мм. И белой краской сверху.
  8. mansun
    mansun
    mansun
    @seamus, без утепления? я может быть тоже хотел бы из доски и деревянный подоконник ;). не сложилось. подоконники пвх (чтобы жене было можно цветы
    ставить ;)). да на самом деле столько мелочей, что за всеми не уследишь. наконец то получили смету от прораба на внутренние работы... заставляет в 1000 раз задуматься о дешевизне каркасника (если не самому делать).
  9. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    А в чем влияние каркасного конструктива на расценки на внутренние работы?
  10. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    @mansun, сколько не читаю форум, у многих вначале пишется так-на каменный дом денег не хватает, поэтому решил построить каркасник. :)]
    Это, конечно, не про Вашу тему, но качественно выполненные работы не зависят от материала стен периметра.
  11. mansun
    mansun
    mansun
    @Денсик057, @Максим_Ш, я в первом сообщении написал: промахнулись с метражем проекта ;). поэтому отделывать будем только первый этаж и переезжаем. скоро все покажу и расскажу ;). и да, моя супруга твердо уверена что в кирпичном доме отделка, штукатурка, штробление стен сильно дороже. в сравнении с шпаклевкой гкл и поклейкой обоев. если есть идеи и сравнения - послугал бы ради любопытства. спасибо!
  12. mansun
    mansun
    mansun
    Несколько фотографий трассы канализации из дома в колодец/ этот участок самотечный/.
    Нас заставили сделать проект на каналью и воду.
    Общий вид сверху. Трасса в проекте должна идти с уклоном 1см на метр. Получилось 6градусов;).
    По проекту В колодец линия должна входить в первом кольце, у нас получилась по границе.
    Отдельного внимания стоит упоминание о часовых раскопках выхода канализации из дома.
    К счастью все удалось - трубу нашли.
    Обратите внимание на поворот трассы вниз от дома. В проекте этот момент не прописан. Мы покопали траншею глубже чем надо. Поэтому пришлось сделать такой поворот. Из двух поворотов на 45, и полуметровой трубы.
    Финиш:
    Из разговоров с прорабом и рабочими - вроде нет грубых ошибок в этих работах.
    Также в колодец идет отдельная линия электрики для насоса в черной гофре.
    После колодца будет принудительная каналья в городскую систему. Выбрали принудительную чтобы меньше копать плюс наша линия в 100 метров наверняка потребовала бы пары смотровых колодцев...
    В общем кажется не бюджетно эти раскопки выйдут. П. с. Септик сливать по рельефу некуда, грунт глина поглощать особо не будет - в дренажном колодце вода стоит все лето.
    И вообще такая каналья задумка моей жены - ;) пришлось порадовать.
    Всем удачи,
    если кто то из питерских хочет попить пивка в городе - до пятницы я у вас ;)
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    для трубы 50 мм уклон должен быть 2см на 1 м
    для трубы 110 мм уклон должен быть 1см на 1 м
    для трубы 160 мм уклон должен быть 0,8 см на 1 м
    Если уклон трубы меньше, то из-за недостаточной скорости будут засоры
    Если уклон больше, то из-за большой скорости воды, она будет утекать быстрее твердых фракций, и возможны засоры.
    p. s. Поэтому в проектах и прописывают строгий уклон.
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Ну вообще это просто картинка из ниоткуда интернета.
    Если уж по научному, то:
    все ссылаются на
    СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения.
    А в нем уклон труб прописан для труб 150 и 200 мм, а именно
    в п. 5 Наименьшие уклоны трубопроводов для всех систем канализации следует принимать для труб диаметрами: 150 мм - 0,008; 200 мм - 0,007.
    и все.
    А вся остальная канализация делается по расчету, а именно по СП 40-107-2003
    и уклон можно точно сказать зная только кол-во сан приборов, длину трубопровода до последнего прибора, после этого считается расход стоков и по нему уже выбирается необходимый уклон для горизонтального трубопровода.
