1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 114
Villa Aurora. 2х этажный каркасник по мотивам Kannustalo в Московской области
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mansun, 02.02.15.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Обрешетку в 50мм, так будет проще крепить, и сортамент пиломатериала не надо увеличивать.
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Это понятно, просто смутил выбор именно 45х195 потому как 45 вроде как особо тут не нужно, только
    С другой стороны, то что сортамент не увеличивается, это конечно плюс.
    Проект твой? :)
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Я переодически все вижу ;)
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Ну вроде да:|:
  5. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    @SDim, Дима, привет!
    Задам албанский вопрос. Там проем, как я понял выход на террасу, в районе 2 метров? А ригель одинарный под обвязкой стены? Не маловато? Ригель в этом месте по нагрузкам считал?
    По моему опыту при проеме в районе 1500 уже есть необходимость ставить сдвоенный ригель. Я понимаю, конечно, все зависит от каждой конкретной ситуации. Просто вдруг строители забыли его врезать?
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Да не, все там в норме, сверху двутавр в 300 мм, а т. к. сейчас для удешевления поставили стойку, то даже крепежа опоры балки сверху не будет. Одного ригеля за глаза при данной планировке. И на втором этаже тоже большой проем и тоже будет один ригель, т. к. в чердачном перекрытии тоже есть балка сверху и потом стропильная.
  7. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Ну как бэ, на внутренних несущих стенах сознание отказывается настолько расширяться :nono:
    По законам жанра двутавры сочетаются с LVL, т. к. брус имеет большое влажностное изменение размеров высоты сечения (при досыхании до внутридомового уровня после стройки 18% -> 8%), а двутавры очень малое, что может способствовать появлению скрипа чернового пола в этих местах.
    На картинке еще пара замечаний от меня по двутавр балкам на правах производителя таких изделий
    И кстати не понял как брус останется в отделки если двутавры примыкают к нему на хомутах в одном уровне?
    PS все сказанное только для совместной работы над качеством каркасных и не в коем случае не ставит под сомнение профессионализм Ваших проектировщиков и строителей.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Лвл был изначально, но потом встал вопрос об экономии...
    Ригель в средней стене полюбому нужен, этот вопрос у строителей выясню.
    С крепежом по балкам полностью согласен, полки подпиливать нельзя. Будут усилять.
    Спасибо @Росвуд
  9. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Предпочитаю в таких стенах делать все таки двойную верхнюю обвязку. @SDim, это так, для обмена опытом.
  10. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Ригель работает лучше, при том же расходе дерева.
  11. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    На ригель в этом случае приходится нагрузка только от одной половины перекрытия. Ну и словами @SDim - утеплять удобней! :)
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Ну вообщем новости, был на стройке.
    Ригель врезали, все ок.
    Крепеж который подрезал двутавровые балки трогать не будем, незачем там что-то выдумывать. Нет там серьезной нагрузки сверху, там просто пространство, не одной стены. Две балки в основном для крепления перил и лестницы.
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    В следующий раз поеду через недельку, когда стропильная будет, она правда простая.
    Стропила из 200-й доски 30гр, опираются на стену посередине, которая опирается на стену посерелине, которая опирается на стену посередине, которая опирается на ребро фундамента посередине. :aga: Как то так. ;)
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Одного ригеля над проемами мало. Фины, как и американцы, всегда делают его двойным.
  15. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Ну там его как бы посчитать надо, но моя практика показывает, что над проемами больше 1500 при расстоянии до несущей стены для лаг в районе 2300 надо двойной ригель.
