1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 114
Villa Aurora. 2х этажный каркасник по мотивам Kannustalo в Московской области
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mansun, 02.02.15.
  1. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    @mansun,
    А можно вопрос по конструктиву - какие у вас балки (240 мм ?) и с каким шагом уложены (похоже, 600 ?) И какой толщины ОСБ на перекрытии ?
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    двутавр 90х300 шаг 600, осб 22
  3. mansun
    mansun
    mansun
    Дмитрий опередил. тем не менее двутавр, наверное, хорошо:) вентиляцию точно можно спокойно развести. ну и жесткость прочность и все такое). нравится, скорее советую делать, если есть средства.
    Сегодня ребенок заявляет:
    "Хочу Камин!"
    Пришлось сделать камин.
    Дешево, эстетично и практично!
    а если серьезно - спасибо за бурную дискуссию. Мне мнения очень интересны.
    К сожалению, не очень хочу ставить дешевую печку за 30тр ради простого огонька или из кирпича строить печь-камин...
    То, что нравится стоит, к сожалению, сами понимаете сколько...
    Как я уже писал все эти печи-камины 4й вопрос после второго этажа, лестницы, минимального ландшафта.
    К нашему камину нужен подвод воздуха извне из-за вентиляции. Не знаю, кто сможет сделать такое подключение правильно и не дорого...
    На перспективу 5 лет можно подумать о двух глобальных вариантах между которыми я разрываюсь.
    В "новом месте" для камина (около внешней стены дома) расстояние для камина 1м 35см...
    (от окна гостиной до перегородки между гостиной и кухней)
    в такое пространство можно поместить...
    Первое это какая-то дорогая готовая печь-камин: поставил, подключил и радуемся.
    Мечтать можно о ausrtoflamm, scan. спускаясь на землю, будем довольны и romotop / abx.
    по большому счету чугун или железо без разницы - с весом печки до 200 кг греть они все будут одинаково...
    Второе это вариант финской печи камина от любого из брендов:
    https://www.uunisepat.fi/takkamme/mallisto/verkkokauppatuotteet/22132-minttu/
    http://www.tulikivishop.com/epages/Tulikivi.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/Tulikivi/Products/VAALA/SubProducts/%22VAALA%20V1-0005%22&ChangeAction=SelectSubProduct
    http://www.nunnauuni.com/english/fireplaces/injector-fireplaces/67kclxdan.html
    Надо как то искать выходы на людей, которые могут из финки привезти выставочные вариант печки в РФ и тут его собрать - это самый дешевый способ, но контактов таких пока нет.
    Второй вариант нравится больше для отопления, первый это скорее красивое горение.
    Выбор объективно не могу сделать. как будет бюджет на дымоход + печку - так буду еще 1000 раз размышлять над дилеммой... а пока - no woman, no cry!
    Одно время рассматривал и читал идеи про современный теплоемкий камин аля гипокауст
    Но людей, кто мог бы такое собрать хорошо и за разумные деньги не нашёл.
    Так что, - точно нет.
    Вот такие у меня соображения.
    но с удовольствием почитаю и продолжения ваших комментариев:).
    постараемся доехать на каминное шоу в эти выходные в Москве - поговорим с продавцами. Хотя думаю будет как с консультантами кухни, - в силу нашей молодости к нам подходила лишь 50% продавцов :).
  4. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Cпасибо за совет ! А как ведет себя ОСП 22 мм на таком пролете ? Не провисает между лаг, если на него встать ? Какой у вас в итоге получился пирог межэтажного перекрытия ?
    Да, красота ! Сам ими любовался. Но миллион с лишним за одну только печку...
  5. mansun
    mansun
    mansun
    не прогибается. прыгали специально в начале стройки - ничего не ощутили.
    Может мы тощие с супругой, я - около 70кг.
    пирог пола стандартный по рекомендации Росвуда:
    поверх осб плавающий пол из роквул руфф батс + 2 слоя гвл поверх.
    под осб в двутавре для доп шумоизоляции уложена минвата 15см.
    зачем то сделана пароизоляция между этажами. наверное, чтобы утеплитель не пылил вниз. по правилам она там не нужна.
    до кучи кадр прошлого воскресенья.
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Нужна она в перекрытии снизу, т. к. пароизоляции выше стены между балками там нет, значит пароизоляция перекрытия нужна.
  7. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Спасибо за информацию ! Я сейчас ломаю голову на тему, какой шаг балок заложить...
  8. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    И еще один вопрос хотел уточнить - у вас на первом этаже во все внутренние перегородки заложена шумоизоляция ? Даже в те, что между помещениями, соединенными арками ?
  9. mansun
    mansun
    mansun
    В доме, что я привел по ссылке, была подача воздуха прямо из стены с улицы?
    Или тоже в стене участок подвода воздуха сделан ?
    Идея становится чуть чуть понятнее...
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Там из подпола, просто отверстие в перекрытии.
  11. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    @mansun,
    Можно сделать.
    только необходимо утеплить воздуховод по которому холодный воздух подается в печь.
  12. 5797119
    5797119
    вы зря так загоняетесь по поводу воздуха с улицы. Достаточно в первые 10-15 минут растопки, пока пламя не выйдет на плановую интенсивность, приоткрыть форточку. И всё. А лишний раз тепловой контур дырявить, даже специально продуманным клапаном, - это лишние риски возникновения всякого рода утечек тепла, образования сквозняков, конденсатов, мостиков холода и других нежданных проблем. В Вашем случае самый простой выход это купить готовое изделие и установить.
    Печки Romotop собираются чуть сложнее, чем мебель из Икеи. Тока с дымоходом надо помучится, чтобы и красиво, и безопасно, и тяга была, и чистить можно было потом, и герметичность теплового контура (крыши) не нарушить.
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    При наличии приточно-вытяжной вентиляции все финские печи, камины и т. п. имеют забор воздуха с улицы. Подвести одну небольшую трубу к достаточно герметичному камину нет проблем.
  14. 5797119
    5797119
    это должен быть особой камин. Когда искал себе печь-камин таких - герметичных - не встречал. Боюсь они будут чуть дороже. Проще тогда клапан (шибер) на входе и такой же на выходе поставить. Я сэкономил на клапане-задвижке и теперь жалею. Через Romotop сифонит. Особенно чувствуется когда на улице минус 20. Или давно не топили.
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    На входе можно поставить обычный клапан от вент канала, он стоит 1000 руб. Но по факту пока не у кого не видел чтобы из камина сифонило, т. к. в камине обычно дымоход создает небольшую тягу. Возможно через камин будет сифонить если в доме сильно разряженное давление, например постоянно работает вытяжной вентилятор с сильно большим объемом, чем приточный.
