1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 114
Villa Aurora. 2х этажный каркасник по мотивам Kannustalo в Московской области
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mansun, 02.02.15.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Возможно. Но не думаю, что одна и та же доска в многопролетном пролете, выдержит нагрузку в два раза большую, чем однопролетном проеме.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    С чего вдруг? Перемычку же можно поставить посредине верхней обвязки. ;)
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Так вот по СП достаточно две доски
    2х (38х140)
    А это по прочности меньше чем доска 200х40
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это для двухэтажного дома с опиранием пола и крыши на проем, и снеговой нагрузке в 180кг/м?
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Крыша, чердачное перекрытие и один этаж.
    снеговая нагрузка 200 кг
    Пролеты рассчитаны, основываясь на максимальной ширине грузовой площади 4,9 м
    при этом
    Конструкционная обшивка минимальной толщиной 9,5 мм
    Опорная поверхность не менее 38 мм для перемычек пролетом не более 3 м и не менее 76 мм для перемычек пролетом более 3 м
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А, так это одноэтажный дом?
  7. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Коллеги, не поленился завел рабочий комп.
    Что получается. При нагрузке на балку длиной 1200 и нагрузке на нее 1575 кгс/м. Это при учете перекрытия и кровли. Расстояние от стены до коня 4200. С учетом всех нагрузок - снеговой с углом кровли в 26 градусов, утепления и т. д. Все проходит.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Для одноэтажного дома в тех же условиях может быть сдвоенная доска 38 х 140мм. Тут верно. :flag:
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    нет, это что опирается сверху на нее
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Блин...Я опять в конфюзе...:aga:
    Это перемычка над окном первого этажа, на которую опирается перекрытие второго этажа и наружная несущая стена, которая держит чердак и крышу? Верно?
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Блин я дал ссылку, номер страницы и таблицу, там все написано, это если без расчетов.
    и доска 200х40 заведомо прочнее двух досок 38х140
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    да
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Тогда у меня ваша доска не проходит и близко. Минимум сдвоенная 38 х 190 мм.
    Для одноэтажного Ваши расчеты верны. Для двухэтажного-нет.
  14. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Да, и тот расчет, который я привел - это для балки на шарнирах. А как @SDim, правильно сказал, ее нужно считать как защемленную. А там показатель еще выше!
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Согласен, что там немного другие расчеты. Но никак не в два раза.
