1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 114
Villa Aurora. 2х этажный каркасник по мотивам Kannustalo в Московской области
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mansun, 02.02.15.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Вывод для всех по всем цифрам, в частном доме дофига расход на бытовые нужды и ГВС, а вот на "страшное отопление" в целом не так уж и много. ;)
    p. s. когда вырастут тарифы на электричество, поставить тепловой насос, и снизить затраты на ГВС и отопление в 4 раза. Тариф на электроотопление оформить до этого момента пока есть электрокотел.
  2. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @mansun, явно видно, что ГВС очень большую часть затрат вносит. Как у Вас оно реализовано? Если просто электробойлер, то пропустите подводящую к нему трубу через ТА, используя теплообменник.
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    В ТА скорей всего нет теплообменника, во вторых зачем? ну будет забирать резко все тепло из ТА и что?
  4. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @SDim, ВСЁ тепло из ТА через ГВС забрать это нужно лить горячую воду часами, не переставая. :)
    Бойлер сам нагреет воду ночью, потом будет подмешивать в себя не холодную воду, а подогретую. Практически не потребуется греть бойлер дневным тарифом.
    ТС пишет, что как минимум до -15 градусов на улице ТА хватает. Значит можно из него излишек тепла, запасенного по ночному тарифу, тратить на ГВС.
    Вообще в данном доме использована куча энергосберегающих технологий, а результат их применения в деньгах скромный весьма...
    Складывается впечатление, что выгоднее не тратить деньги на ГТ, воздушный рекуператор, а положить их в банк и на проценты оплачивать электричество. ;)
    Не говоря уже о тепловом насосе.
  5. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    Я правильно понял что циркуляция 30 минут в час работает с 7 утра до 12 ночи? Если да, то можно попробовать отключить - я летом еще прошлым столкнулся с тем что шел расход бешеный из-за этого. Попробуйте 5 минут в час - субъективно может хватит для прокачки и замерьте на сколько сократилось потребление.
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Температура гвс и теплоносителя разная, поэтому часами не получиться.
    Придется догревать теплооаккумулятор, какая разница?
    Сейчас хватает, а если забирать на ГВС хватать не будет
    Куча это каких?
    И не дышать?
    По сравнению с "обычным общепринятым домом" тут только: утелпение стен 300, потолка 400, теплоаккумулятор, ПВУ с рекуперацией и ГТ к ней вместо нагревателя.
    Если выбросить ПВУ, то в первую очередь вы потеряете чистый воздух, а не экономию на отоплении.
    Если выбросить теплоаккумулятор, то мы потеряем экономию и запас тепла, на случай чп.
    Больше тут ничего особенного.
  7. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    На чердак добавить бы слегка утепления.
    Теплоаккумулятор делать с косвенным нагревом ГВС. ПВУ без рекуперации и тем более ГТ. Будет дешевле и в приобретении и в эксплуатации.
    Если есть выбор газ или тепловой насос за 500 т. р., то ТН идет лесом, извините за мой французский. :)
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    ок, считаем
    подача в такой дом около 300м3 в час
    300м3 х 0,34Вт х 25гр (разность температур дома и средней температуры улицы отопительного периода) х 24ч х 210 дней (отопительный период) = 12850кВтч за отопительный период
    Даже при кпд рекуператора 70%, экономия 9000кВтч
    При таких допах ТА уже не хватит, и система отопления перейдет на дневной режим.
    Вы хотите сказать дешевле?
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Надо не забывать, что с газом расход вырастет, т. к. заставят сделать естесвенную вытяжку.
    И при стоимости газа уже 5140 за 1000м3, уже надо внимательно считать.
    p. s. и самая главная проблема, никто никогда не знает стоимость подключения газа до конца, только примерные суммы.
    Например у меня соседи считали так, труба мимо участка в 1 м, разрешение у нас 540 т. р., врезка и все остальное 460 т. р., вроде свиду все проходило, так не уложились ;) вышло чуть больше.
  10. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    А сколько денег "зарыто" в ГТ? Почем ПВУ данная? 300 м3 это перебор в данном доме. Начать с 30 м3 на человека и далее добавлять, контролируя ppm.
  11. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @SDim, газ я и сам не подключаю, хотя труба по границе участка проходит. Но и ТН не хочу городить. Максимум кондиционер на отопление поставлю.
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    так и есть по 30 кубов на человека
    3-и человека в гостинной 90 кубов
    комната на 1 эт 30 кубов
    спальня 60 кубов
    еще три комнаты 90 кубов
    и гостинная втором хотябы 60
    даже чуть больше получается, но в реальности можно чуть пропорционально уменьшить до 300 кубов
    Что бы контролировать ppm, в каждую комнату нужен датчик + клапан + система умеющая менять кол-во воздуха по 6 датчикам а также поддерживать нужное давление. Такая система будет стоить примерно раз в 10 дороже.
  13. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Эх, любите Вы дорогие готовые решения. ;)
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Я даже готовых систем таких не знаю.
  15. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Но может для клиентов это и правильно. Голова потом не болит. А себе можно и на коленке собрать. Читал про Ваш рекуператор самодельный. :super:
    Ну если они в 10 раз дороже заводской ПВУ с рекуператором, то и не нужно их знать. Самому разработать вентиляцию, "идущую за людьми". Будет экономно в установке и экономично в эксплуатации.
