1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 114
Villa Aurora. 2х этажный каркасник по мотивам Kannustalo в Московской области
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mansun, 02.02.15.
  1. mansun
    mansun
    mansun
    Сколько у вас кВт на участок выделено?
    Та nad 1000 v2 + фирменная та изоляция = 32-33 тр в 15 году. Не сильно подорожало.
    У нас бойлер 200л косвенный дражице OKC 200ntr 24,5 тр.
    Не гонитесь за двумя бойлерами...
    Решили разговор из ЛС в тему перенести:)"
    Давайте в тему перенесем разговор - будет любопытно и другим.?"
  2. kocmocc
    kocmocc
    kocmocc
    Климовск, МО
    У меня на столбе нет ограничивающего автомата, участок в городе. Соседи говорят что нагрузка в 10 квт вполне посильна нашей линии, а то и больше.
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Что бы нагреть например 1000 л до 80 гр ТА надо 50кВтч
    Чтобы нагреть бойлер для ГВС 200 л до 60 гр надо 10 кВтч
    50+10+10=70 кВтч
    70/8=8, 75 кВт
    Еще есть посудомойка и стиралка, которые как бы тоже лучше включать по ночному тарифу. Даже если по очереди то это +2,2кВт
    Итого 11 кВт в час
    И теперь самое главное, ночью тоже надо отапливать дом, то есть если у вас теплопотери 10кВт, то ночью вам понадобиться 21 кВт постоянно.
    И это не свет не включить, не телек посмотреть, тоесть если прибавить еще бытовые приборы типа холодильник, зарядки, телек, минимальное освещение дома и улицы, то это как минимум еще 1 кВт.
  4. kocmocc
    kocmocc
    kocmocc
    Климовск, МО
    Да, это хороший повод задуматься и все посчитать внимательнее.
    Правда ТА планируется для низкотемпературной СО с теплыми полами и температура теплоносителя будет меньше.
    Не подскажете, какие расчетные теплопотери в проекте дома Александра и какие фактические?
  5. mansun
    mansun
    mansun
    Из моего опыта. У нас стандарт: 3*5 квт, ограниченно автоматом.
    12квт котла хватает чтобы нагреть 1000л до 80 градусов за ночь с примерно 30 (макс температура лимитирована котлом, хотел бы 90°c).
    Подрядчик сказал что 1500л уже не нагреть до 80, остается около 60.
    На 185м2 до минус 10 хватает точно, даже до -15 котёл не будет включаться днем. Это 80-90% отопительного сезона в Москве.
    Температура в доме на первом не ниже 20, на втором около 16-18.
    Про морозы позже расскажу, там хуже.
    Про ГВС уже написал. Ночью гвс запасти сложно и дорого. Свои примерные квтч на ГВС за год я вам описал, добавьте 30% на второго ребенка.
    Бойлер 200л это байдура диаметром 60см, высотой 1,3 м, с водой весит 300кг. те надо поставить в помещении + перекрытие должно выдержать.
  6. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Расскажите, пожалуйста. Интересно.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Рассчитывайте на подачу в полы 30 гр, соответсвенно ТА надо греть как можно выше что бы был запас.
    Нагреете до 80 гр, получите запас в 50 кВт.
  8. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    @kocmocc, можно докупить мощности. У нас это недорого, в районе 7 т. р. Но в Московской области, наверно, дороже.
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    И как он? При большом расходе чувствуется снижение температуры воды?
    Эти потребители греют дом.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    примерно 17 т. р. за 1 кВт
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    косвенно да, но порой не там где надо
    уличное освещение не греет
    холодильник мне как то все равно что за ним на 3 градуса теплее
  12. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Реле приоритета еще можно применить. Отключать нагрев ТА при нехватке мощности для приоритетных потребителей.
  13. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Подправил немного единицы измерения
    Я его и не включил в цитату
    мощность компрессора холодильника 600Вт
    @mansun, у вас какой номинал у вводного автомата?
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    тогда ТА недогреется
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если теплопотери дома 4,5 кВт при разнице температур в 50 гр для МО
    то самый оптимальный вариант ТА на 1500л при 15кВт выделенной мощности
    тоесть для его зарядке надо 9,5 кВт, на восполнение теплопотерь дома 4,5 кВт и 1 кВт на быт технику.
    Но ГВС будет греться уже днем или же ночью но когда на улице тепло.
    Всего объема в 1500 л хватит что бы покрыть все теплопотери дома при сильных морозах без включения котла днем.
    Но проблема в другом не один готовый ТА в 1500 л не влезает в обычную дверь промом 1 м, даже если снять теплоизоляцию.
