1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 114
Villa Aurora. 2х этажный каркасник по мотивам Kannustalo в Московской области
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mansun, 02.02.15.
  1. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Ну да, не в 2 раза. Но даже так все проходит.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    По расчетам проходит, по СП тоже. Не вижу смысла врезать больше размером или большее кол-во.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Значит, у нас какие-то более высокие требования по нагрузкам проемов.
  4. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Владимир, но это не факт. Просто у вас берутся более общие случаи. И я их поддерживаю. Но в данном расчете - все уместно. Я раньше пользовался (по моему вашим примером), что хидер должен быть по высоте из следующих расчетов - берем проем, делим его на 300 и умножаем на 25. Должна получится минимальная высота сдвоенного хидера из доски толщиной 50 мм. Что-то по моему было такое. Нет?
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    прикинул тут побыстрому взяв одну и туже балку один пролет 1200мм
    и балку более длинную того же сечения подперев ее стойками
    нагрузку взял с твоего расчета 1575 кг на пм
    и получается
    судя по эпюрам прогиб в доске подпертой стойками существенно меньше, и даже больше чем в два раза
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  7. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Дима, ну я же и говорю - с твоим допуском картинка еще лучше получается!
    Да, сцепились, холивар устроили на пустом месте.
  8. mansun
    mansun
    mansun
    А мы продолжаем и у нас море новостей!
    Примерно за две недели работы бригады собран весь каркас второго этажа, настелен черновой пол, первый этаж обшит гринбордом.
    Но вначале хотелось вы вернуться к вопросам, которые обсуждались ранее на неделе.
    Во-первых, ОГРОМНОЕ спасибо всем форумчанам за детальное внимание к нашей скромной стройке.
    Из ночной переписке Владимира @Roracotta, Сергея и Дмитрия я почти ничего не понял.
    Я думал это как спор «Интел или АМД»
    Но Инна всё объяснила: универсальное решение на все случаи жизни в Канаде и просчет проекта в РФ под коктретные условия.
    Я перепутал. Наша цель закрыть этот брус отделкой.
    Между стройкой каркаса и продолжением работ может быть пауза до 1 года. Будет ли возможность щели, возникшие при усыхании этого бруса закрыть?
    Хотел бы уточнить вопрос по двутавровым балкам: Правильно ли я понимаю, что лучше поставить вкладыш в каждое место, где железное крепление шире балки?
    Мы попросим строителей увеличить количество крепежа в пластинах, но после того как дом будет под крышей.
    Фотографии ригеля, который ребята врезали под внутренние несущие стены:
    Кажется, всё будет хорошо :|::|::|:…. ?
    Следующие вопросы риторические, но возможно я получу ответ.
    Нужно ли в такую сдвоенную балку лестничного проема внутрь монтировать вкладыш? И нужно ли это место утеплять?
    На фотографии выше видно врезанный ригель
    А этот участок можно не утеплять вообще? /вопрос на отдаленное будущее.
  9. mansun
    mansun
    mansun
    Продолжим фотоочет о работе, которую бригада проделала за неделю.
    Отдельное напишу о материале. Для чернового пола прораб купил осб-22мм, по словам строителей осб «не очень плотная».
    Фотографию прикладываю.
    Осб смонтировано на пол с небольшим зазором.
    Но вернемся на первый этаж. Гринборд смонтирован с зазорами (фотография сделана в котельной).
    Обратите внимание на оконные проемы на фотографии и не повторяйте наших ошибок.
    Мы ошиблись с высотой оконного проема на кухне. Все окна в доме начинаются на высоте около 80см от пола. Если вы планируете поставить у окна кухонную столешницу комфортной для работы высоты, то оконный проем в этом случае лучше располагать на высоте 90 см.
    По нашей просьбе рабочие переделали два окна, выходящие на передний фасад, подняв их примерно на 10 см. Большое им спасибо!
    Также хотел бы показать несколько фотографий крыльца. Ребята сделали небольшой уклон, чтобы вода стекала по осб, приподняв балку на пару сантиметров.
  10. mansun
    mansun
    mansun
    Но нашей просьбе Дмитрий заложил в перекрытие место под будущий камин.
    (на этой фотографии вы можете увидеть ригель под внутренней несущей стеной).
    Еще одна фотография перекрытия над санузлом первого этажа,
    И около окна.
    Со стороны будущей террасы дом сейчас выглядит так:
  11. mansun
    mansun
    mansun
    А тем временем мы поднимаемся на второй этаж.
    Изначально мы хотели металлическую лестницу (не заскрипит), но при средней цене от 200тр за изделие мы будем думать… На втором этаже в проекте у нас заложено окно, которое будет освещать лестничный проем. На фотографии «левее центра» кадра.
    Фотография сделана из «малой гостиной » на втором этаже.
    Я обратил внимание, что в большинстве скандинавских проектов предусмотрено такое помещение. Российские проекты на втором этаже предлагают застройщикам небольшой коридор, в который выходят одновременно 4-5 дверей всех спален и санузла. На вкус и цвет – все фломастеры разные. По планам хочется в «малой гостиной» разместить диван и телевизор. Либо это будет большая игровая комната для детей.
    Хотел бы показать огромное окно, которое запланировано в этой комнате.
    Вид из окна на Сарай «ностальгия по деревне» позвольте не буду показывать.
    Как я понимаю это «двойной ригель»?
    Вид в другую сторону «малой гостиной», за стеной одна из детских.
    Несколько фотографий будущей родительской спальни, к которой примыкает гардеробная.
    Из родительской спальни в гардеробную.
  12. mansun
    mansun
    mansun
    Вид из одной детской на вторую сквозь стену.
    В каждой детской по два окна. Площади комнаты будет около 12м2: достаточно для кровати, письменного стола, шкафа.
    Санузел на втором этаже (на фотографии с правой стороны). Также хорошо видно окно, освещающее лестничный проем.
  13. mansun
    mansun
    mansun
    Вернемся к балкону над крыльцом.
    Вид снизу.
    Вид сверху.
    Будущий вид с будущего балкона будущего дома.
    Дом получается достаточно высоким за счет полных двух этажей и нашего фундамента. Снаружи дом кажется просто огромным, внутри скорее компактный и не большой.
    И в заключении актуальный вид объекта.
    Stay tuned.
    П. с. вопросы, замечания и другое приветствуется.
  14. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    О, @mansun, спасибо за фотки!
    И хочу привлечь внимание глубокоуважаемого Темура aka @Tim1313 к оконному проему с двойным ригелем! Не так давно мы вроде холиварили на эту тему! :)
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Весь внимаю. ;):)] И нахожу то, что Дмитрий в этом направлении выступает очень преданно и последовательно по отношению к скандинавам и прочим финнам:
    - сдвоенные стойки в оконном проеме обнаружил только в одном месте. На глаз проем под 2,5 м. Там бы и я присцал только по 1 стоечке по бокам смонтировать. :aga: Но не испугался бы врезать ригеля, а не опереть один из них по СА. ;)
    - сдвоенный ригель только там же.
    Так что не надо ля-ля. Я же тебе всю мощь финских фот высылал. Смотри и проникайся феншуЁм.:)
