1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 114
Villa Aurora. 2х этажный каркасник по мотивам Kannustalo в Московской области
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mansun, 02.02.15.
  1. Вашек
    Вашек
    Вашек
    Не соглашусь. 6 кВт котел, насос 1 кВт минимум + пусковые токи*2=2 кВт плюс холодильник, лампы, ТВ и т. д. еще минимум 1 кВт. Итого минимум 9кВт. А если котел макс. 9 кВт и в этот момент запустится еще и насос. Боюсь казус выйдет;)
  2. Вашек
    Вашек
    Вашек
    Т. е. те кто сидит на электричестве очень этим озабочены и только поэтому не подключают? Не думаю.
    Тогда уж надо за эти 15 лет посчитать еще и инфляцию (подорожание тарифов и увеличение разницы между энергоносителями) так что я думаю, что в самом оптимистичном варианте это будет 10 лет.
    Я все это вижу уже с 2002 года и проблема выеденного яйца не стоит, заведите машину и подзарядите аккумуляторы а вот гене отдыхать нужно, поэтому у него и бак небольшой.
    Электрические котлы выходят из строя с такой же долей вероятности, что и газовые, не обольщайтесь и не сейте ненужную надежду в сердца народа. :hello:
  3. Вашек
    Вашек
    Вашек
    Я бы чуть подредактировал, с Вашего позволения, данный пост.
    "Газ хорошо однозначно когда стоимость его подключения не более 300-400 т. р."
    Я надеюсь, что Вы со мной согласитесь.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если дом менее 150 м2, все очень индивидуально. Например хорошо утепленный дом площадью 60 м2, нет смысла тянуть в него газ даже за 300т.р., одна котельная сожрет не мало. Все очень индивидуально.
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Большинство нормальных электро котлов можно ограничивать по току, даже если он на 12, можно ограничить его 6-ю на время аварии. Насос дело индивидуальное, у меня 600Вт и без больших пусковых токов (плавный старт). В 400Вт легко укладывают и компы и телек и освещение.
  6. Вашек
    Вашек
    Вашек
    Все таки согласитесь 60 кв. м. и 100 кв. м., это как говорят в Одессе 2 большие разницы, про 60 кв. м. я :pioner:
  7. Вашек
    Вашек
    Вашек
    По котлам да, согласен, у нормальных производителей данная функция есть. А вот что у Вас за насос с плавным пуском 600 Вт, не подскажите? Насколько я знаю основных производителей данного сегмента (DAB Divertron, Grundfos SBA) они все начинают от 0.75 Квт.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Скорее уменьшение разницы между тарифами, т. к. газ дорожает сильнее
    в 2010 г газ 2,9 р за куб, 2016 - 5,14 (разница в 1,77 раза)
    в 2010 г эл 2.15 р за кВтч, 2016 - 3,37 (разница 1,56 раза)
    тэн меняется за 3 копейки, при этом еще не разу не видел если честно, а от газовых котлов только и слышу.
    Даже на форуме по статистике тем о глюках газовых котлов в разы больше.
    p. s. я никого не призываю не подключаться к газу, я просто за объективность данных.
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    у меня есть своя тема, не стоит тут это обсуждать
    https://www.forumhouse.ru/threads/6776/
    p. s. у DAB Divertron нет плавного пуска, у SBA по-моему тоже
  10. Вашек
    Вашек
    Вашек
    У хорошего котла (Протерм, Коспел) далеко не 3 копейки, а кого так значит нет ограничения мощности.
    А не видели, потому что:
    1. Это немного не Ваша епархия и информации у Вас маловато
    2. Объем продаж газовых котлов (в ЦФО) в сотни раз превышает продажи электрических
    И при всем при этом сравнение стоимости равнозначных по качеству и функциям котлов далеко не в пользу электрических.
  11. Вашек
    Вашек
    Вашек
    У него есть несколько рабочих колес, а это намного интересней.
    А если понимать под плавным пуском то, что я вкладываю в эту фразу, то из бытовой серии это только Grundfos SQE и недавно появилась Scala. Все остальное от лукавого.
  12. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    В развитых странах она неуклонно сокращается, и уже частенько электрический киловатт дешевле газового. После датского контракта по рублю за киловатт с солнечных батарей вообще будущее углеводородов, как топлива, туманно.
  13. mansun
    mansun
    mansun
    Перечитайте, пожалуйста, про окна и мои "шторы" на прошлой странице.
    Нужно ли мне с остеклением искать "на солнце пятна"?
    Спасибо.
    Давно не было такого холивара с газом, с тех пор как мы неправильно прибили двутавр. любопытно!
  14. mp45
    mp45
    mp45
    Ярославль
    У меня похожее было на выходных: на улице -37, в доме +22, сходили в сауну, появился конденсат на окнах (пву работала периодически из-за срабатывания защиты от обмерзания), наутро конденсат превратился в иней. Немного на улице потеплело - иней исчез.
    Так как такие морозы - редкость, то я по этому поводу не переживаю.
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Ищите с гигрометром избыточную влажность.
    А занавески и подоконники - это да, исчадия диавола для окон.
