1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 114
Villa Aurora. 2х этажный каркасник по мотивам Kannustalo в Московской области
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mansun, 02.02.15.
  1. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    ясно!
    У меня в доме всего три дымохода: камин, котел ТТ, газовая колонка...может через два других дымохода подтягивать
  2. mansun
    mansun
    mansun
    Всем привет!
    2 февраля был второй юбилей :)
    Ровно два года назад открылась эта тема ;)).
    Но сейчас о другом.
    Пришел 1 числа вечером домой. На улице -3.
    Хожу по полу - он холодный... В помещении прохладно. Пришлось потеплее одеться...
    Что же это такое, думаю ... Опять какие то проблемы?
    Опять дома холодно. Странно - жена и я в настройках ничего не меняли.
    Ждем 23 ночи, чтобы на ночном тарифе включился котёл... А он не включается.
    Капец...
    И тут супруга посмотрела на комнатный термостат котла. А он у нас переведен в дневной режим зачем то на температуру +19... а должен быть в автоматическом режиме.
    Явно это сделал не кот... И не пёс... Остается наследник.
    То есть дом остывал около суток с +22-23 до +21+20. Минимум 1 ночь не работал котёл.
    К вопросу о теплоемкости...
    Вернули обратно на авто режим. Нагревалось, признаюсь, не быстро до +23 - около 1-1,5 дней так как в эту же ночь похолодало с минус 3 до -10.
    Всем удачных выходных!
  3. 2tvlad
    2tvlad
    Живу в своем доме
    2tvlad
    Живу в своем доме
    МО, Хотьково
    Поздравляю! Хорошо что хорошо!
    Мы как то уехали, а жена забыла окно закрыть =) на улице -20... +3 куба газа =)
    Страшно подумать что бы было если бы газ отрубился =(
    Летом буду усиливать вентиляцию. Сделаю ее активной с теплообменником.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Страшно это когда в Красногорске в -25 котельная городская встает которая отапливает 10 многоквартирных домов.
  5. mansun
    mansun
    mansun
    Профессиональные строители домов из газобетон/ блока и наши соседи по улице спрашивают нет ли у нас просадки полов по грунту относительно стен на несколько мм. В точках 4 и 6
    Не знаю что ответить и как проверить!
    Видимо в ответ предлагается сделать универсальный русский фундамент:
    Сваи к ним мелкая лента, поверх плита, по плите стяжка с теплым полом...
    Спасибо за ваши мнения.
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    интересно почему только 4 и 6, а как же 1,2,3,8
  7. Wercmex
    Wercmex
    Wercmex
    И, самое важное, 7
  8. mansun
    mansun
    mansun
    А по сути?
    Извините, я ошибся. Помешение 2 и 6.
    цитаты от строителя предлагают померить так:
    "Померить лазерным уровнем и линейкой в пол потыкать...
    Трамбование песка слабое место - хочется понаблюдать за таким решением"
    К нам конечно приедет наш прорабс уровнем и потыкает. Но что то можно человеку до этого ответить?
    У меня уровня нет :(.
    Незнакомых людей к себе в гости звать не хочется. ;(
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    ну на несколько мм просадка наверное есть, вопрос только в том ну и что то есть?
  10. mansun
    mansun
    mansun
    Уточнение... Нам продолжить диалог с Димой в теме или в ЛС?
    Дальше ответ такой:
    "Просадки стен дадут ответ на вопрос почему появились трещины на штукатурке или плитке ?
    и можно ли опирать на такой пол стены и перегородки ?"
    Тут и я понимаю ответ: несущая стена у нас посередине дома и стоит на ленте посередине фундамента, а остальные перегородки несущие.
    Если кому то не интересно далее- нажмите минус ;). Спасибо и пардон.
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Дальше ответ такой:
    трещины где? несовсем понятно что они имели ввиду, трещины могут быть только на стыках в углах, но там используют эластичные затирки
    да, можно
    p. s. Абсолютно в любом перекрытии: металл, дерево или бетон, есть прогиб, и как то с этим живут, и межкомнатные стены ставят (в квартирах например).
  12. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    У меня сосед сделал тот самый универсальный фундамент. Сваи-лента-плиты. Треснул.
    А по ленте с полами по грунту не понятно, с чего оно проседать будет. Даже если допустить, что весь песок уйдет плита на трении будет держаться и никуда не денется.
  13. mansun
    mansun
    mansun
    Фото сможете сделать?
    Спасибо, любопытно...
  14. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    А что вы там увидеть хотите? :) трещины на бетоне?
  15. mansun
    mansun
    mansun
    Например. Будем гадать на кофейной гуще в чем причина, может на стене дома есть тоже трещина.
    Может быть глубина трещины понятна - 2 мм на поверхности или значительнее.
