1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 114
Villa Aurora. 2х этажный каркасник по мотивам Kannustalo в Московской области
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mansun, 02.02.15.
  1. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Главное что-бы это временное сооружение не стало постоянным, как это часто бывает :)
  2. mansun
    mansun
    mansun
    Честно говоря не хочу вкладывать ни рубля больше в сие творение.
    Так как:
    Вот у нас в семье мнения разделись.
    Жена считает, что как раз надо обшить и сделать в цвет дома.
    Для себя я понял: каркасное домостроение на практике достаточно доступно для человека без опыта и инструментов. Хочу дальше практиковаться в строительстве ;)
  3. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    В начале, когда мало нужного инструмент, траты кажутся неоправданно большими, в голове роятся страхи - "смогу, не смогу", тяжело.
    Но потом, когда все необходимое под рукой и появился навык, делать начинаешь азартно, с интересом и удовольствием.
    Александр молодец!
    :hndshk:
    Главное начать!
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Какие траты? для небольшого сарайчика нужен молоток и пила.
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    В 99% временное становиться постоянным. Поэтому лучше сразу ставить нормальный сарайчик.
  6. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Каждому свое.
    Мне бы еще рулетка, уровень, угольник, стамески, топорик, шуруповерт, и т. д. понадобились.
    Дверку поставить, ступеньки, окошко...
  7. mansun
    mansun
    mansun
    Сарай вызвал бурные дискуссии:)
    Есть у нас отдаленные планы - сделать навес.
    не хочу как все приличные домовладельцы делать его из металла и поликарбоната.
    Если уж делать то деревянный в стиль дома.
    по расположению навеса есть вопросы.
    как лучше?
    1. ставим его перед домом.
    - закрываем фасад
    - будет как типичный русский двор в коттедж - навес перед въездом. как у всех.
    + экономия места во дворе
    + возможность разместить баню сбоку дома.
    + меньше чистить снег зимой с парковки
    А если еще сделать справа от навеса баню (4х5), совмещенную с сараем (3х5 или 3х4)?
    у нас весь передний двор будет в строениях. не особо мне это нравится. да и не настолько мы большие фанаты бани.
    2. ставим его сбоку.
    + фасад дома просматривается.
    - баня не войдет
    - общая площадь парковки: 48м2 въезд + 36м2 навес - много для двух машин
    по конструктиву навеса: размер примерно 6х6 внутри.
    высота 2,5 сбоку, 3 метра в коньке.
    1. видимо, проще собрать столбы из трех досок и обшить их имитацией? или искать клееный брус?
    2. стропила проще всего собрать/заказать из ферм?
    3. крыша хочется чтобы была прозрачной - орг стекло или поликарбонат?
    знаю, что есть icopal.
    4. фундамент, наверное, на столбиках можно делать?
    в раздумьях мы.
    спасибо за идеи)
  8. mp45
    mp45
    mp45
    Ярославль
    @mansun, вот навес из бруса ш. 5,5, длина 5, кровля монолитный поликарбонат.
    Он пристроен к каркасному домику, и поэтому относительно устойчив. Отдельно стоящему навесу нужны какие-то раскосы : carport.jpg , и фундамент будет посложнее столбиков.
    Мое мнение, проще и надежней сделать металлический из профильной трубы.
    И еще: прозрачная крыша потребует дополнительного ухода, если рядом деревья.
  9. genna76
    genna76
    genna76
    Тула
  10. genna76
    genna76
    genna76
    Тула
    Странно, финский дом, а баня сбоку от дома?
    Почему в доме-сауну не сделали, хотя бы на 220В,тем более-не такие большие фанаты бани?
  11. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Здравствуйте.
    Подскажите, а как реализован грунтовый теплообменник из этой темы?
    Не увидел сборника конденсата и утепление трубы.
    Уже запущен в работу?
    Рекуператор, ионизатор, фильтры клапана и всякое такое будет?
    Спасибо
  12. mansun
    mansun
    mansun
    желания меняются с годами. дом по мотивам, а не чисто финский.
    сборник конденсата есть.
    про обменник и его ремонт был рассказ год назад.
    https://www.forumhouse.ru/posts/16969854/
    зимой пользоваться будем. летом в нем все таки скапливается вода и не пользуемся для охлаждения.
    не знаю почему, но он все таки не герметичен.
    зачем утеплять трубу? и какую?
    фильтр обычный хепа на входе. других нет.
  13. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Да, разобрался, сразу не увидел:|:
    Я так понял летом конденсат будет по любому, так как воздух теплый.
    Даже с новой трубой?
    Вроде как утепляют
    1. трубу на входе воздуха на переходе воздух-земля
    2. трубу отстойника конденсата. Там зимой течет по стенкам.
    А дальше в доме как реализовано?
    Есть рекуператор? Есть ионизатор для доочистки входящего воздуха?
    Клапана ограничения подачи воздуха? Например как перекрываете его, чтоб летом не пользоваться?
    Приток из ГТ по дому как разведен? Сверху воздух подается или снизу?
    Ощущаете экономию при использовании ГТ?
    Довольны что установили ГТ? Или разочарованы?
    Воздух не пахнет плесенью или затхлостью после ГТ?
    А летом удалось таки хоть разок использовать? Действительно прохладный воздух?
    Спасибо
  14. mansun
    mansun
    mansun
    даже с новой трубой:
    у нас не конденсат, а именно где то протечка (большой объем жидкости). под домом участок трубы не меняли. думаю, что именно там проблема. но под домом переделать нельзя.
    за зиму ни разу не откачивал конденсат или протечку. думаю, что там ничего нет. может и есть, но все работает.
    воздух из трубы в земле заходит в подпорный вентилятор дальше идет напрямую в рекуператор.
    никаких дополнительных фильтров или ионизаторов нет.
    клапаны ограничения.
    летом можно переключиться на забор с улицы через стену. можно руками выставить сколько забирать с улицы, сколько из земли (заслонку открыть не полностью, но частично). но мы используем или улицу или землю. смысла смешивать воздух не вижу.
    воздух из ГТ сразу попадает в рекуператор, рекуператор разводит воздух по дому.
    у меня нет статистики по экономии от грунтового обменника. но мы открываем окна на проветривание только в июне-июле, когда на улице слишком жарко. всю зиму окна вообще не открываются, дома не душно.
    сравнить не с чем и цифр по co2 нет. но ощущение, что это свежее, чем в квартире где мы жили и постоянно держали открытым окно при температуре на улице до -10.
    но в квартире температура была около 25-26 градусов, в доме прохладнее (23-24). эти 2 градуса ощутимы для комфорта прибывания.
    довольны или нет сложно сказать. после ремонта обменника его изначальная установка уже стала не окупаемой.
    если есть маг. газ надо делать подогрев воздуха в рекуператоре за счет " догрева воды".
    если есть много денег - надо закапывать водный грунтовый обменник.
    мы пошли по экономичному пути.
    никакого запаха затхлости или плесени не ощущали.
    но стоит сказать. у нас во дворе стоит канализационный колодец, и когда мы его откачиваем в доме ощущается этот волшебный запах. то есть в принципе запахи с улицы в дом проникают:)) но запах плесени не могу вспомнить.
    чтобы плесенью запахло, надо, наверное, чтобы стая крыс в трубе умерла...
    летом пользовался. но. чтобы охладить помещение (например гостиную, объемом 3х24м2 =70м3). в нее надо подавать не менее 1000м3 воздуха в час.
    наша установка суммарно на весь дом (180м2) подает около 1000м3 воздуха. конечно, она его не охладит. т
    воздух из земли (допустим +10С летом) проходит еще через рекуператор, и думаю догревается (до +20)..
    в общем в наших условиях система на охлаждение не работает (или я не знаю как настроить).
  15. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    @mansun из всего вышесказанного делаю вывод, что если б вы знали какие будут проблемы с ГТ, то не делали бы, не?
    Сам сейчас на стадии проекта баньки. В 25 метрах электрический столб. Планирую электрику вести под землей.
    Вот и подумал почему не выкопать поглубже яму, пустить ГТ, а чуть выше электрику. Типа 2-х зайцев убить.
