1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 114
Villa Aurora. 2х этажный каркасник по мотивам Kannustalo в Московской области
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mansun, 02.02.15.
  1. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Дело в них, будете довольны
    Сразу проверьте высоту проемов под двери и подоконников под радиаторы во-избежание казусов, если изначально проект не предусматривал таких полов
  2. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    А кто подскажет назначение этого ригеля?
  3. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Нормальный плотник уверен, что запилы нужны для выравнивания плоскости кровли, если ты не знал:)]:aga::love::|:;)
    @SDim, а чего это за прикол с фронтонным выносом кровли? Что-то не пойму...
  4. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Вынос как вынос :)
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    У вас вынос карниза более 300 мм не правильно выполнен.
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Ригель для доп опоры, для уменьшения пролета стропилы. В теории можно под каждую стропилу поставить по стойке, но проще положить две доски.
    Сократив длину на 275мм, получили в норме напряжение изгиб, и запас по прогибу.
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Во первых не 300, а 400, если вы имели ввиду выполнение свеса только перемычками (упорами)+обрешетка.
    При 600 мм совершенно нормальное выполнение свесов таким методом, когда стропильная нога не разрезается, т. к. нет под ней стены.
    Верхняя доска работает на растяжение, доска под ней или рядом как упор, так же как и в случае когда только упорами образуется свес кровли до 400мм, и не надо забывать про обрешетку.
  8. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Теперь дошло, только реальности верхняя доска и упор сбоку от нее. Не ищешь ты простоты, особенно на фронтонах;)
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    На самом деле это не просто, а очень просто, даже стену под ней собирать полноценную не надо.
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    400 больше 300? Значит я правильно написал. В СП есть ссылка как выполнять свесы более 300 мм.
    Работать будет. Если вы берёте на себя ответственность за этот узел, то ничего страшного.
  11. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    все же по вставочке между стропилиной и потолочной балкой разумнее было бы, думается, жалко столько материала делового на это + с утеплением теперь неводбняк на свесах, но " нам из погреба" всегда видение :)
  12. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Типовой СА узел, проверен многократно и на 600 свесах, no problem.
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Если по честному, то любой проектировщик берет на себя ответственность за все узлы в доме.
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Этот дом вообще весь не по СП построен.
  15. mansun
    mansun
    mansun
    У нас новое включение с объекта!
    Второй, самый быстрый (и как мне кажется самый простой) этап нашей стройки подходит к концу.
    За прошедшую неделю бригада накрыла крышу МЧ, сделала кукушки (накладные, если это важно).
    Остается крыша террасы и небольшие работы внутри дома + консервация объекта.
    Раз стропильная система вызвала столько вопросов, покажу еще несколько кадров террасы:
    А нужны ли такие уголки для крепления стропил вообще? И нужно ли их монтировать под каждую доску?
    Чуть более крупно кукушка.
    Бригада решила смонтировать водосточку - это временное решение, чтобы дожди не заливали стены и не размывали отмостку. При фасадных работах придется всё снять и заново повесить.
    Было две небольшие промашки с заказам крыши с нашей стороны.
    Во-первых мы не учли, что под кукушкой (над балконом) необходимо тоже делать полукруглый желоб и не заказали его. На фото вверху желоб смонтирован за счет части террасы. Будем дозаказывать при следующих работах.
    На фотографии ниже (со стороны террасы) желоб монтировать не стали (так же как в оригинальном проекте на сайте Kannustalo).
    Нужен он там или нет еще не знаю, но весь дождь, который возможно будет попадать внутрь кукушки, в итоге окажется на крыше террасы.
    Второй момент возник из-за спешки: «менеджеры» из грандлайна продали нам больше снегозадержателей чем нужно.
    Будем продавать, может быть, кому-то нужно в Сергиевом Посаде 7-8 штук 3 метровых снегозадержателей цветом RAL 7024 новых в упаковке и тд?
    Не монтировать же два ряда снегозадержателей в Московском регионе?
    Или над террасой смонтировать ряд?
