1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 114
Villa Aurora. 2х этажный каркасник по мотивам Kannustalo в Московской области
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mansun, 02.02.15.
  1. mansun
    mansun
    mansun
    Вопрос.
    Проектирую домик-бытовку 4х5метров с двухскатной крышей.
    Есть у меня мечта сделать внутри второй свет со стропилами такого типа:
    Перекрыть нужно пролет всего 4 метра длиной.
    Предполагаю, что клееного бруса 100х300мм должно хватить?
    На стропила можно и 200мм доску пустить.
    Домик планирую использовать и как бытовку, и как мастерскую, своего рода мужская берлога.
    Планирую утеплить. Возможно, буду зимой эпизодически использовать.
    Посмотрим, что у меня получится...
    Проект домика во вложении, расположение окон и дверей еще не придумал.
    Плитную обшивку также просчитываю.
    Основной вопрос, как сделать стропильную систему?
    Если что-то не правильно нарисовал в проекте, скажите, пожалуйста.
    Спасибо за советы).
    И небольшой рассказ о растениях
    Моя работа занесла меня в Швейцарию на обучение.
    У них там очень красивый ландшафт, сделано круто и стильно.
    Я решил вывезти в Россию немного семян злаков.
    Весной посажу и расскажу, что получилось.
  2. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    А какие габариты строения по длинн и ширине? Вы пишите, что перекрыть надо 4 метра, при этом сарай 4*5м. Конек по какой стороне?
  3. БабудайАга
    БабудайАга
    Лёша
    Деденево, Дмитровский район, МО
    Прям как - "А кто написал произведение Пушкина "Капитанская дочка"?":aga:
    Там ТС приложил файлик, если че.
  4. AlienEs
    AlienEs
    AlienEs
    Не спец, но думаю как на фото точно делать нельзя - распорная система, при этом стены распор явно не смогут скомпенсировать, немного снега и вся эта конструкция разъедется.
    Вроде бы есть специальный вид ферм которые позволяют внутри пространство такого вида сделать и не дают распор на стены.
  5. Litrovich
    Litrovich
    Litrovich
    Там проще нормальную коньковую балку сделать чем с фермами на таком пятачке извращаться
  6. mansun
    mansun
    mansun
    Конек по 5 метровой стороне.
  7. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Я бы вот это посоветовал, про прогоны и стропильную систему доступным языком)
  8. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Вам это не нужно. Бестолковая штука.
    А вот усилить опирание коньковой балки не помешает:
    Поиграйтесь с калькулятором: http://hds.ada-ru.org/beam
    Проходит такой брус:victory:
    Только я не помню только нужно ли пересчитывать полезную нагрузку под уклон кровли.
    Позовем @svg2000, надеюсь разъяснит:|:
  9. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Правильнее зайти сначала в другой калькулятор - расчёт стропильной системы с несущим коньком. Вычислить реальную нагрузку на конёк; вычисленные нормативную и расчётную нагрузки разделить на шаг установки стропил; записать.
    Дальше запускаем расчёт балок. Во всех случаях размеры балки - какие хочется, вес конструкций минимальный (10 кг), ширина грузовой площади 1_000 мм, все коэффициенты надежности выставить в 1.1 (СП 20.13330.2016 п. 10.4 примечание 4).
    Считать придётся два раза. Подставляем полученное ранее значение расчётной нагрузки. Проверяем балку на прочность. И только на прочность.
    Подставляем значение нормативной нагрузки. Проверяем балку на прогиб. И только на прогиб.
    PS. Можно нормативную нагрузку домножить на 1.1 вручную и балуясь коэффициентом надежности "подогнать" значение расчётной.
  10. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Он пока еще немного не понятный:aga:
    Где именно смотреть эти нагрузки?
    В данном случае ширина грузовой площади - 2000 мм, разве нет?
    И еще вопрос. Калькулятор расчета стропил с несущим конем сам вычисляет угол наклона кровли?
    Нам же дан все снегового покрова на горизонтальную плоскость для определенного снегового региона, а нам необходимо высчитать вес снежного покрова на скате.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Средняя строка в табличке "Опоры". В приведённом Вами случае нормативная нагрузка в точке опирания конька составляет 286 кг, а расчётная 327 кг. Но это точечная нагрузка, а для расчёта необходима равномерно-распределённая; которую можно получить разделив точечную нагрузку на шаг между точками - шаг расстановки стропил по осям. Полученная величина есть линейная равномерно-распределённая нагрузка на балку, что
    требует использовать ширину грузовой площади 1_000 мм (1м), ибо последняя уже учтена.
    Конечно можно сделать и по другому. Поделить единицу на шаг стропил по осям (в метрах), а полученное значение перевести в миллиметры подставить в качестве ширины грузовой площади. Тогда можно забить прямо цифры из первого расчёта. Но мне кажется это менее очевидно.
    Он не только пересчитывает вес снежного покрова с учётом угла крыши, но и при полном расчёте воспользуется дополнительными расчётными схемами для учёта "наметания" снежных шапок и воздействия ветра. При этом вычисленные нагрузки могут здорово отличаться от полученных "ручным" методом с предположением о равномерно распределённой нагрузке от снега.
  12. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Равномерно-распределённая нагрузка на балку, это кг/м
    А калькулятор требует ввести значение в кг/м2
    Чего-то не пойму. :no:
    В одной точке опирания пары стропил, так? Значит давление на всю балку должно равняться нормативной нагрузке в точке опирания помноженной на количество стропильных пар, 327х7=2289 кг давит на всю коньковую балку, не?
    Если что шаг стропил 600 мм.
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    А мы разделим на 1 и получим кг/м2 назло калькулятору! И зададим ширину грузовой площади в 1 м (1_000 мм) дабы калькулятор успокоить ;)
    Нам же нужна не нагрузка на всю балку, а нагрузка на 1 м2 некоторой площади. Выше мы уже условились, что ширина грузовой площади будет 1 м, так можно будет не выполнять деление на 1.
    Альтернативно конечно можно вычислить иным образом. Зная количество пар стропильных ног вычислить нагрузку на всю балку, а потом разделить её на длину балки (и ещё на ширину грузовой площади, принятую равной 1). С точностью до 1/N, где N количество стропильных ног, получится то же самое значение.
  14. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Ретивый калькулятор, надо обуздать:aga::)]
    Шаг стропил - 0,6 м, получаем 327/0,6=545 кг/м2
    Получается конь 100х300 мм со скрипом, но проходит на длине 4.7 м, верно?
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @MaxG2012, Да, получается где-то так. Но где же взять 300 мм брус, вот в чём вопрос.
