1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 114
Villa Aurora. 2х этажный каркасник по мотивам Kannustalo в Московской области
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем mansun, 02.02.15.
  1. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    Приветствую,@mansun.
    Не посещали ли мысли, что перекрестный слой внутри ничем не защищен и частицы утеплителя будут попадать в жилище, если это будет вата.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Через гипсокартон? :faq:
  3. mansun
    mansun
    mansun
    @SDim, Дмитрий! большое спасибо за продолжение авторского надзора.
    Если наше дальнейшее обсуждение моего тех задания никому особо не интересно - то я по емейл уточню у вас наши "сомнения".
    в т. ч. по фасаду. т. к. пока нет окончательной уверенности.
    @Pospel, по перекрестному слою утеплителя.
    что я понял у Росвуда:
    они все дома (кроме летних дач) зашивают гкл для пожарной безопасности, поэтому не летит.
    если ГКЛ не проходит у вас, можно по моему крафтбумагу или что-то похожее делать.
    дополнение по страховке:
    для страховой полезно, но не обязательно предъявить договор на строительство.
    мы попросили прораба сделать обычный договор между двумя физ лицами.
  4. mansun
    mansun
    mansun
    Супруга начала продумывать дизайн су.
    возможно он будет таким:
    В целом Каннустало очень детально прорабатывает весь дизайн своих домов. Планка для нас ясна, результат, надеюсь, когда нибудь покажу всем :). - это инфа для тех, кто только в поиске своего дома, интерьера и т. д.
  5. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    Интересно!
    Сам планирую планкен косой, но у меня по обрешетке пойдет он, которая в свою очередь наколочена на изоплат.
    Пароизоляцию сам планирую полиэтилен 200, все по делу у вас написано.
    Очень полезный материал по установке окон. Там используется мембрана типа Тайвех Хаус Варп ли 2 вида каких то материалов?
    По чердаку, пишете что отток через вент решетки. А как оттуда будет отток, если мембрана сделана с нахлестом на коньке? Или я чего то не догоняю опять? Сам думаю как сделать отток без врезки аэраторов в кровлю.
  6. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    @SDim, @mansun, согласен, похоже на бред)
    А вот если будет не только гипсокартон, а часть стен отделать имитацией, так же по перекрестному слою?
    Как тут можно реализовать?@mansun,
  7. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Картон упаковочный, крафтбумага, дешевая ветрозащита...
  8. mansun
    mansun
    mansun
    подробно лучше прочитать в теме Росвуда.
    по правде сказать не все детали я понимаю. у нас врезаны аэрораторы в кровлю.
    хотя и особо не нужны в нашем случае.
    в тз я постарался написать максимум всего что смог придумать. упрощать и сокращать будем уже при обсуждении с исполнителями (если тут советами не помогут).
  9. mansun
    mansun
    mansun
    Всем привет!
    Небольшая порция новостей.
    Приезжала бригада, которая строила каркас.
    забетонировали отмостку. Теперь вроде бы дождями не должно размыть.
    Супруга захотела видеть закругленную отмоску около террасы и крыльца. Получите -распишитесь!
    При ширине 1,2м отмостка будет одновременно и тропинкой вокруг дома.
    Инна долго ломала голову, как сделать "ливневку". Сейчас смонтированы пластиковые лотки в бетоне +4см над ним. Впоследствии будем выкладывать плиткой и все станет заподлицо.
    и так фото:
    IMG-20150518-WA0000.jpg IMG-20150518-WA0003.jpg IMG-20150518-WA0004.jpg IMG-20150518-WA0006.jpg
    Последняя фото-головоломка для постоянных читателей.
    Уже после зашивки каркаса гринбордом я понял, что хотел сделать плавающий пол на втором этаже.
    Бригада подняла оконные проемы.
    Прибив дополнительную доску сверху. В итоге щель толщиной примерно 5см под окном.
    чем ее заполнить:
    - xps пеноспласт
    - минвату запихать
    - задуть пеной
    подскажите, что будет лучше?
    сам каркас будет мин ватой утеплять.
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    ей родимой и напихать.)
  11. mansun
    mansun
    mansun
    И еще небольшая серия фотографий о монтаже системы вентиляции.
    Схема простая: приток в жилые помещения, вытяжка из санузлов и технических помещений.
    Бригада в течение дня почти все смонтировала.
    на второй этаж по чердаку каналы будут идти по верху над "перекрытием".
    на первом этаже в двутавровой балке:
    еще пару кадров:
    И конечно вопрос сомнение, который меня неожиданно осенил.
    в 300 балке сделали отверстиям диаметром около 20см и достаточно близко к краю.
    Увидел я это уже поздно.
    Надеюсь, на прочности это никак не скажется?
    * в балках кроме вентиляции пойдут еще трубы водопроводные:) придется их подальше отодвинуть.
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Тут надежды не причем. Надо отверстия делать где надо и спать спокойно)
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    В утелителе чердака?
  14. mansun
    mansun
    mansun
    ну разбираем каркас. не иначе? :)
    чем грозит то еще?
    по факту при балке высотой 300мм и диаметре отверстия около 225мм, расстояние от края опоры до центра отверстия должно быть 30см.
    проходит на грани...
    над утеплителем. тоже не правильно? :))
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Балка будет работать не на свои нормативные нагрузки.
    Ссылка к тому, что бы проверить соответствие)
    Это смотря сколько утеплить. Эту картинку финский проектант прикладывает к каждому проекту:
