1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 127
Бытовка 2,5 х 5 м. за 5 дней
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Andrei2305, 02.02.15.
  1. yunin7
    yunin7
    yunin7
    @Andrei2305, круто у вас получилось. а чертежам бытовочки поделитесь?
  2. Wanchik
    Wanchik
    Wanchik
    Кострома
    @Andrei2305, пропустил - а крышу чем покрыли?
  3. Michel72
    Michel72
    Michel72
    Петрозаводск
    Все сделано хорошо, но почему не кладете гидроизоляцию между блоками и древесиной?
  4. Andrei2305
    Andrei2305
    Andrei2305
    Тольятти
    Для стен, как я уже писал, шаг определяется размерами обшивочного материала. У меня ОСП-3 2500х 1250 мм., значит шаг стоек получается 650 мм между центрами стоек или 575 мм между стойками, при толщине доски стойки 50 мм. Для лаг и стропил шаг определяется из ширины доски, нагрузки и длиной пролета, на форуме где-то есть тема, где есть эти данные. У меня шаг лаг основания 500 мм, стропила также как и стены. Все собирал на 90-х гвоздях, в некоторых местах усиливал 120-ми, потому-что пока сколачиваешь стенку с одной стороны, с другой гвозди начинают вылазить. По этому поводу хотел купить "ершеные" гвозди, но у нас не нашел. Для бытовки можно использовать желтые саморезы вместо гвоздей, а для дома я бы не рискнул, ИМХО гвозди надежнее.
  5. Andrei2305
    Andrei2305
    Andrei2305
    Тольятти
    Рубероид, а сверху доски 100х25 с шагом 40 см, чтобы не сорвало.
  6. Andrei2305
    Andrei2305
    Andrei2305
    Тольятти
    Я уже где-то писал, что тогда не было времени, это можно сделать потом в любой момент. Даже если пара блоков развалится от намокания и замерзания, ничего страшного, все просто заменить. А дерево основания обработано антисептиком для условий с постоянным контактом с водой.
  7. Andrei2305
    Andrei2305
    Andrei2305
    Тольятти
    С бытовкой, как и с туалетом, все делалось по эскизам, с импровизацией на месте в процессе. Эскизы в тетрадке в клетку, клетки на солнце выгорели. Так что сделаю чертеж на компе и выложу.
  8. elkamixnev
    elkamixnev
    elkamixnev
    Вот что значит хороший настрой на работу и грамотный подход
  9. Andrei2305
    Andrei2305
    Andrei2305
    Тольятти
    Настрой дает вдохновение, грамотность - форум. :cool: Это не реклама, это моя правда:)]
  10. Ухтыпапа
    Ухтыпапа
    Ухтыпапа
    Тольятти
    Привет, а где приобрели в Тольятти сей девайс
  11. Andrei2305
    Andrei2305
    Andrei2305
    Тольятти
    Бур покупал в энтузиасте, в Арбузе.
  12. Ухтыпапа
    Ухтыпапа
    Ухтыпапа
    Тольятти
    Спасибо заеду куплю
  13. Ухтыпапа
    Ухтыпапа
    Ухтыпапа
    Тольятти
    Привет Андрей. Блин как то получилось что я на 1 оценил твою тему, нажимал вроде на 10, прости подлеца
  14. Ксешка
    Ксешка
    Осваиваю SketchUp.
    Ксешка
    Осваиваю SketchUp.
    Планета Земля
    Не переживайте, там 10.
  15. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    @Andrei2305, Приветствую, :hello:хорошая бытовка получилась, передо мной на след. год стоит такая же задача, поэтому появилось пару вопросов:
    1. Пол бытовки оббит досками только сверху, т. е утеплителя или влагозащиты какой в полу нет?
    2. Стены самостоятельно поднимали, в одного? Если да, то как это делали, каркас стены наверняка тяжёлый получился? (Думаю мне придётся в одного свои поднимать :()
