Роль перегрева и переохлаждения
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Wqwertyuiop, 19.11.14.
  1. Модный
    Модный
    Модный
    А может мы его на ДХ хотим поставить.
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Свалить пора, согласен.
    Перевожу: как-то выкружить не только теплосъем с жидкаря, но и теплосъем со всей системы.
    Например, можно вполне безобидно собрать с теплых полов тепла столько, чтобы обеспечить горячую воду ...невзирая на работает основной компрессор или нет.
    Можно и день и ночь и зимой и летом выкачивать тепло для воды из дома, попутно переохлаждая, если возможно.
    Тут идея нужна. Чисто виртуально нужно хотя бы обеспечить движение фреона основной системы. Остальное дело техники.
    Например: есть ДХ. Есть паразит на жидкостной линии.
    Когда работает основной компрессор - паразит берет тепло из жидкости.
    Когда основной компрессор стоит - никто не запрещает продолжать забирать тепло.
    По большому счету, если замкнуть кольцом основной испаритель и оставить на нем "паразита",
    то ДХ станет переразмеренным теплосъемником для нашего паразита. Правда при этом ДХ должен работать аля термосифон, на голове которого небольшой испаритель "паразита".
    Уфффф.
  3. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    На первый взгляд жизненная идея... но по мне проще к нему на лето (через шаровые внешник прикрутить). Ну а зимой - аля тепловая труба... :)] с ходу и не сообразить. :hndshk:
  4. Wqwertyuiop
    Wqwertyuiop
    Wqwertyuiop
    Иркутск
    Ну вообщем понятно что переохлаждать жидкарь полезно, но переохлаждать нужно чем-то из вне системы. Долго кубатурил и вот что надумал. В подвале правда в другой комнате стоит резервуар с водой. Из которого происходит водоснабжение всего дома. И который подпитывается из скважины через поплавок. Если емкость переставить ближе к насосу и по дну пустить змеевик с жидкарем. Зимой из скважины идет вода 2 градуса. Резервуар утеплен. Плюсов два. 1 снижаем температуру жидкаря 2 подогреваем холодную воду. Греть гараж и предбанник этим теплом слишком много затрат. А здесь вроде и затраты не большие и мороки поменьше.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Нормальный ход. Если есть возможность использовать не емкость, а вертикальный бак ...чтобы разделить горячую и теплую зоны естественным образом ...То вниз - жидкость для переохлаждения, выше - снимаем перегрев ...что тоже полезно в случае использования ПТО.
    Сам мучаюсь. Мудрить или не мудрить отдельный ТН на горячую воду.
    Альтернативу вы озвучили. Не так много нужно воды, чтобы мудрить.
    Стиралка питается холодной водой и греет сама. Ей подогретая вода до 12-14 градусов будет полезна. Питаем через бак.
    Посудомойка - аналогично.
    Останется только умывальник и душ. Вместо холодной воды подаем подогретую, из подогретой получаем и горячую, уже чисто электричеством. Кому-то теплой (12-14 град) воды будет более чем достаточно :)]
    Осталось выяснить вопрос про бактерии, будут ли развиваться при максимум 20 градусах ...Тогда схема более чем рабочая.
    И в последствии, легко дополняется СК .
  6. Wqwertyuiop
    Wqwertyuiop
    Wqwertyuiop
    Иркутск
    Ну я думаю перегрев снимать таким способом не стоит, жалко как то! А по поводу бактерий я думаю вода сильно нагреваться не будет. Семья большая малые дети, расход воды приличный. Да и на этом насосе мощность небольшая компрессор от сплита 7бту.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Бактерий нет ...При максимум 20 градусах можно использовать пластиковую 200литровую бочку ...
    Чувствую, прикуплю Термекс и запитаю его от этой бочки. Которая по умолчанию будет "холодная вода".
    У нас местный водоканал отчудил - пытался поднять цену за воду с 9 до 25 руб, мол: воруют много.
    Пока дали по рукам, цена 9.75. Тем не менее осадочек остался. Теперь в доме будет две трубы холодной воды:
    одна из скважины с подогревом - стиралка, посудомойка, вся ванная комната.
    вторая из водопровода без подогрева - под питьевую воду. На самом деле необходимости в центральной воде нет, но завести всё равно придется.
    Вовремя попался ваш пост, сегодня аккурат дырки перфорировал в кухню - под три трубы: горячая, подогретая и водопровод .
  8. Wqwertyuiop
    Wqwertyuiop
    Wqwertyuiop
    Иркутск
    Дешевли будет купить отдельно емкость и самому изготовить термекс. Не надежные они только гарантия кончолась и сразу потек. Разобрал а там жестянка обычная в пене. Лучше уж самому сделать
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не в тему, конечно, но была идея сварить между собой два бака от Советских стиральных машин. Стоят без дела 3 штуки. Были планы задействовать под компрессорную водогрейку ...Боюсь работа выйдет дороже термекса.
    Можно проточный прикупить.
    При моих 10квт - это почти киловатт до +14. Что интересно, чем больше отбираешь=холоднее вода, тем больше приход :).
  10. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    :hndshk:Сам помойся ... попробуй. :aga: У меня пару девушек с длинными волосами и 60 литров маловато (70*)... вот прикупил ыщё один на 60 последовательно:) Будет переохлад покруче (вода из скважины 8).
    ЗЫ: А ТТ ужо верх сваял ... осталось пару форсунок - горизонт держать...;)
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    У меня пацаны :)Самому - лишь бы зубы не ломило ...по жизни всегда жарко.
    Жду ТТ революции ...
  12. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Больше думаеться как подешевле всю затею сотворить...:(
    Зонд на 20 метров в 3000 руб хочется (бурилка своя) и взять 1,5 -2кВт:victory:
    Учу ГНБ...;) Главное уйти в водонос (горизонтально:))...
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Как бы реальные цифры для 3/8. В чем проблема ?
  14. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Где-то кто-то писал про скорости ...:hello: и что мы могём снять с зонда из 3/8 :)]
    я тут посчитал - и получилось тт снимет на 150% поболе и для инвертора жИзни
    прибавит:)]:)] раЗа в два :hello:
    ЗЫ: сравниваю с дх ;)
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    С чего ТТ ? Неужели 20метров железной трубы ?
    Что до 3/8, то нужно смотреть потери.
    Например для 10м чисто газового участка и 1.5квт мощности
    пропан-0.8К
    410-0.4К
    22-1.1К
    В общем и целом вполне вменяемые цифры. Ведь 20м зонда будут заполнены фреоном больше половины ?
