ADA Ground Drill-8
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Rogen, 03.02.15.
  1. hunter17
    hunter17
    hunter17
    @Rogen, Скажите пожалуйста в чем отличия кроме рамы от 7? Спасибо.
  2. zavon
    zavon
    zavon
    В редукторы забиваю автомобильную высокотемпературку, она бывает синего и зеленого цвета, в тубах по 400гр торгуют. Конечно дороже литола, но у неё очень хорошая адгезия и лишние 100 рублей отдать не те деньги. Вязкость двоечка, как раз для низкооборотистых, для болгарок тоже её забиваю, но развожу веретенкой до вязкости ноль, как правило туда забивают обычный солидол.
  3. Rogen
    Rogen
    Rogen
    Калуга
    @hunter17, отличие в раме и 7 модель только для одного человека.
  4. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    А это кто такой?
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    По смыслу поста подходит "пешня", но может оказаться и какой-то другой, не известный мне инструмент.
  6. VSV75
    VSV75
    VSV75
    Ада 8 покупал год назад, проверил работала, бурила. Полежала зиму в сарае с не слитым бензином. Сейчас пробую заводить, заводится только на холодном старте, поработает секунд 5 и глохнет, на горячем старте вообще :no: не заводится. Бензин под свечу заводится. Разобрал карбюратор, почистил, вроде стала подольше работать секунд 8, но все равно глохнет. Магнетто не должно по идее сгореть, т. к. заводилась только раз при покупке. Может знает кто, что может быть, как карбюр проверить что он полноценно работает?
  7. Rogen
    Rogen
    Rogen
    Калуга
    @VSV75, если еще актуальна проблема, то могу помочь советом...Все дело в карбюраторе... Старый не слитый бензин здесь не причем, в моем видео есть как я завожу мотобур на старом бензине после зимы- там все работает.
  8. vovan0371
    vovan0371
    vovan0371
    Люберцы
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, какие отличия кроме рамы 8 и 9 ада? Редуктор, сцепление? Двигатель я так понимаю одинаковый.
  9. hispir
    hispir
    hispir
    Адский треугольник
    Думал сегодня сделать пробный запуск... Услышал песок внутри ADA8. Предварительно песок в глушителе... Иногда высыпается что-то при кручении и встряхивании агрегатом... Я в раздумии: или полную разборку и протяжку устроить или запустить как есть - выдует лишнее... Посоветуйте что делать.
  10. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Всем доброго вечера. У меня вот какой вопрос. На моем грилле лопнула груша подкачки топлива (сосок на карбюратор). Что теперь делать? нигде не могу найти эту запчасти, покупать карбюратор в сборе теперь что ли? :flag:
  11. hispir
    hispir
    hispir
    Адский треугольник
    Правильно назовите запчасть и у вас всё получится. Праймер подкачки топлива вещь не дефицитная продаётся на любой вкус и цвет от Али и до Москвы.
  12. shatallik
    shatallik
    shatallik
    Здравствуйте! Посоветуйте шнеки и удлинитель для бура ADA Drill 8 (размеры как и ADA Drill 7). Это первый бур, не знаю какие шнеки и удлинители взять, может кто подскажет? Один думаю на 200 мм взять вот такой: Шнек для мерзлого грунта Frozen Ground Drill 200 (200х800 мм) ADA А00278. Думаю, еще на 150 мм взять и два удлинителя на 50 и 70 см. Подскажите что купить?
  13. hispir
    hispir
    hispir
    Адский треугольник
    Рекомендую шнеки мастер-бур. Сам пользую 250мм. Удлинители на ваш выбор. Я купил удлинителей для буровой на 3300 общей длинны. Учтите, что заглубляться за раз больше 30см чревато плясками у застрявшего шнека. Обязательно купите амортизатор и рекомендую замерить длину болтов крепления пружины - когда их срежет замерять будет сложнее. :hello:
  14. shatallik
    shatallik
    shatallik
    @hispir, если честно не дождался ответа на форуме и заказал, как раз 16.08.2021 (до вашего сообщения):Шнек для мерзлого грунта Frozen Ground Drill 200 (200х800 мм) ADA А00278, Шнек (100х800 мм) для бензобура Gigant 12-006, Шнек для мотобуров, мерзлый грунт, 150 мм, двухзаходный, Зубр 7052-15
    Удлинитель шнека для бензобура Extension (1000 мм) ADA А00275 ,Удлинитель шнека для мотобуров, 500 мм Зубр 7050-50 Весь выбор чисто по отзывам на сайте магазина.
    Я хотел его заказать, но где то на форуме пишут (читал недавно, но где уже не найду), что бесполезная вещь и он не нужен. Вы думаете стоит его заказать? Вот такой нормальный Адаптер пружинный для бензобура ADA SPRING ADAPTER 20/20 ADA А00366, как думаете?
  15. hispir
    hispir
    hispir
    Адский треугольник
    Купите обязательно. Они одинаковые все, разница только в посадочном диаметре бур-шнек. Когда шнек натыкается на камень удар приходится на сцепление и на кисти рук. Сцепление можно купить, а руки ежели свои ещё жальче. Я не сильно мучил свой бур, но глина с известняком внесла коррективы - болты на амортизаторе уже поменял. Родные срезало.
