ADA Ground Drill-8
Тема в разделе "Пневматический и бензоинструмент", создана пользователем Rogen, 03.02.15.
  1. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    @Rogen, Только обкатку около 15-20 лунок.
    Шнек, со встроенным демпфером, ножи съемные.
    Насадка-шнек для земли к буру БС-1500 (200 мм) Калибр 00000043302
  2. coch1
    coch1
    coch1
    Зачем умножать на 4? А не проще разделить на два! И купить такой же кетай но без прослабленных валов! С такими же характеристиками только с другим названием ELITECH БМ 70 Н.
  3. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    ELITECH БМ 70 Н тоже самое только дешевле АДА9 но не в 2 раза а на 27%
    16744 против 23062 (24916 со шнеком) ВСИ
    Вы лично гарантию даете что послабленных валов не будет?
    А может это подшипники прослаблены?
    Я допуски микрометром вал не мерял и на заведомо качественные подшипники не менял. Следовательно утверждать что виновник вал а не подшипник не берусь.
    Качество и там и там Китай.
    Плюс элитека: заявлена работа как одного так и двух операторов, хотел бы я посмотреть как один оператор с этими рожками работает :)
    Вес ада 9,5 элитек 11
    Двигателя и редукторы одинаковые уверен на 95%,
    Передаточное число на элитеке 1/40 против 1/30 у ады.
    Декомпрессора у элитека нет у ады есть.
    Попробовал я завести эти 72 кубика без декомпрессора нафиг нафиг...
    Инструкция у элитека более добротная, рекомендую адаводам ознакомиться.
    Ну а про качество нам расскажут реальные пользователи. ;)
  4. coch1
    coch1
    coch1
    Сейчас цены немного выровняли. Я покупал когда Элитеш стоил 7 рублей а Ада 14. Вес 9кг. На счет прослабленых подшипников-фантастика даже для кетайцев Пробурил около 200 ям диаметром 300мм в глине. Ничего не открывал и не смотрел никакие валы. Бросил грязный с осени сарай. В выходные заводил. Никаких проблем. Если не читал бы форум и не думал бы о смазке в редукторе. Ручки удлинил на 50см. Декомпрессор раньше был на мото-особо не нужен если карбюратор и свеча исправны! А что никогда мотокультиватор не заводил?
  5. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Ну как сказать, в 8 компенсирующая пружина, а в 7 ке компенсирующие - руки
    Ну вот про литевую смазку и забыл... Разбирать что ли начну, после 60 лунок вдруг остался в живых.
    Вот только где взять свечу если что, кто знает?
  6. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    Я тоже не заморачивался бурит и бурит, решил ревизию сделать и обнаружил. Можно было и так оставить но раз разобрал решил устранить благо делов там на 5 минут.
    Вы же свой редуктор не смотрели еше, думаете сюрпризов не будет? :)
    То что заводится без проблем, это к двигателю. У меня вопрос по редуктору возник.
    Особо да не нужен, это чисто для удобства оператора, как и антивибрационная система/вставки.
    Пружину демпфенрную на шнеке используете, она ведь тоже не особо нужна?
    Вы же сейчас не пойдете лечить зубы как раньше на советской машинке с открытым приводом и без охлаждения, хотя раньше все лечили?
    Заводил и урал и дружбу, за день надергаешься, а к хорошему быстро привыкаешь.
    Бур с декомпрессором на 72 кубика заводится легче пилы эхо 350.
    Сейчас и генератор и культиватор с автоматическими декомпрессорами клапанов.
  7. coch1
    coch1
    coch1
    Я байкер со стажем. У меня были моцы с декомпрессором и без. Где-то фрезеровал головку. сверлил и нарезал резьбу под декомпрессор. Только не пойму как вы его используете при заводке. Он нужен для продувки цилиндра если не заводится с третьего раза. Если нормально заводится то он не нужен. А так вещь хорошая но 10 рублей явно за нее перебор!
  8. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    Не байкер, но предположу что мотодвигателя заводятся наверно ножным стартером :)
    У меня еще один двигатель есть тракторный пускач, тоже с декомпрессором но не автоматическим как на аде а ручной.
    На аде декомпрессор нажимается при заводке, автоматически закрывается при первой вспышке.
  9. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
  10. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Ну вот, выкрутил свечу,... и наконец то купил 2 новые. По маркировке NGK BPMR 7A. Губку промыл. Спасибо за помощь, вернее ее отсутствие :)
    Со смазкой редуктора ступил, не купил, налил из того что было, трансмиссионку + литьевую пшиколку. Пойду собирать дальше, нужно там еще какие-ть подшипники смазывать, кроме редуктора?
    200 глину 7,8,9 потянет, 250 задумается, 300 умрет. Хотите что-нть покруче, приготовьте денюжки :) Дырок на 50-100 хватит, да и ладно. А так теперь дешевле вызвать бур или взять на прокат видимо. Техника ADA - не промышленная.
    Вот вроде хрень какае-то на эту тему, за 135 р.
    Заказал, мож заберу с пружинкой, в прошлом году пару раз, чуть руки не вывихнул :(
  11. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Собственно разобрал всю ходовую, только двигатель не стал вскрывать. Два подшибника удерживают ось, так понял они смазываются маслом топлива. Ну короче накапал на эти подшибники литьевой смазкой собрал и ... залил старый бензин с прошлого года, кое как завел. Работает!
    Разобрать до нуля не так сложно.
  12. ZEIspm
    ZEIspm
    ZEIspm
    Хм, заказал, привезли, из общего с вашей моделью только форма ручек, сам мотоблок отличается.
    нет клапана на двигателе, да и вообще он 1в1 как на фотках ELITECH БМ 70.
    ну и заметил я все это уже дома. Правда изначально смутил меня отсутствующий клапан. Но в спешке подумал, что не там искал.
    Вот теперь не понятно, или это магазин всучил подделку (не очень верится)
    Или китайцы исправили часть ваших замечания в добавок решив сэкономить поставив более дешевый мотоблок, горловина бака там кстати более удобно расположена.
  13. garibosha
    garibosha
    garibosha
    Дык а мануал-то прилагается какой?
    Там как обзывается сей агрегат и похожи ли рисунки на него?
  14. ZEIspm
    ZEIspm
    ZEIspm
    В мануале и на коробке, все как у Rogen-а, на сайте адовском, и вообще нигде упоминаний про другой мотоблок нет. Но в подделку не верю, какой смысл делать подделку на китайца, еще на самом мотоблоке есть гравированный серийник, произведен 28 февраля этого года.
    Корпус редуктура у меня 1в1 как у Rogen-а (по фоткам редуктор на элитехе чуть отличается). Вообще все сделано вполне аккуратно, не как "штили" что продавали на парковке у леруа мерлен. Косяк только один, вылетела стальная трубка для тросика газа на одной ручке.
    Еще глянул буры на алиэкспрессе, там есть версии как с первым блоком так и вторым, разница в цене почти отсутствует (есть как за 5-7 тысяч так и по 15-20), к слову оба этих движка у китайцев именуется как 1E50F-1 (там можно заказать блоки с поршнями и кольцами если что).
    Вообще думаю нужно было брать элитеховый бур, сказки про более качественные детали и китаец китайцу рознь, ИМХО туфта. А запчасти все от них друг к другу должны подходить, а ручки 8 ады всеж не стоят 7 тысяч, хотя для моих целей это идеальный вариант (тренога с лебедкой).
  15. ZEIspm
    ZEIspm
    ZEIspm
    В общем написал в магазин и в представительство ады вопросы по другому мотоблоку, посмотрим что ответят. И ответят ли вообще.
    Сам магазин включил из себя дурачка, мол они знать не знают, что им присылают, то они продают. А вообще зря я не посмотрел "звезды" на Я маркете, там правда проблемы с доставкой у них чаще всего возникают, у меня с этим проблем не было, но может и правда подделками на китай торгуют.
    Да, еще заметил, что на этом мотоблоке воздушный фильтр без излишков пропитан маслом, хоть и вставлен криво был, может редуктор и двигатель не нужно будет смазывать и протягивать :)
