Поле, русское поле (или микродомик своими руками)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем alan00, 03.02.15.
  1. sMaxim
    sMaxim
    Обстоятельства говорят: пора!
    sMaxim
    Беда :nono:
  2. alan00
    alan00
    alan00
    балки 150х50, по две штуки, пролет 5.7 м, честно говоря визуально по месту не сильно видно, может фотка такая, хотя на выходных измерю, может и есть провис, но потом стенами приподыму:pioner:
  3. alan00
    alan00
    alan00
    в чем беда?
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Там гарантированный провис мм. 20-30. Для такий пролетов балка 150 слабовата будет.
  5. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    там нужна паропроницаемая изоляция:hello:
  6. alan00
    alan00
    alan00
    измерю, наверное да, есть, ну я их две вместе сколачивал, просто доска 150х50 6 метров длиной да еще сырая это максимум, что я мог затягивать на 3 метра высоты с помощью жены и ребенка. У меня не было еще вначале окончательной планировки. Ничего стойками стенок подниму на место.
    вроде как она и паро тоже была, а если даже и не паро, то у меня там такие вент. зазоры :aga: "с горшка сдувает" закурить на чердаке сложно:aga: за лето ни одна муха/оса ни одного гнезда не свила
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    У вас холодный чердак - там по идее вообще можно без пленок и дополнительных вент. зазоров делать было. Совсем другое дело если захотите утеплить.
  8. alan00
    alan00
    alan00
    В одной из тем про металлочерепицу была целая битва про нужность/ненужность пленки при холодном вентилируемом чердаке:)], я для себя ее смонтировал и не жалею, август показал - нужна. Точка росы и то количество конденсата:ogo: которое собирается и сверху черепицы и снизу - можно пол бочки для полива собрать:aga:. И вот та роса, которая скапливается под черепицей, капает прям на пленку, кстати когда мы ее (пленку) монтировали, мне не удалось сделать ее с рекомендуемым натяжением (на высоте больше думается не о технологии, а о том как бы с крыши не свалиться) и она у меня с провисами, но зато эти провисы выпоняют теперь роль водоотводных каналов:super:, по ним струя бежит чётко на капельную планку.
    З. Ы Хотя если угол скатов более 60 то наверное можно обойтись и без нее, может капли росы и не будут успевать отрываться от кровли
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @alan00, да. про конденсат - согласен.
    с провисом вы ее правильно смонтировали как раз :)
  10. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    даже если принимать спаренную доску за брус и считать распределенную нагрузку не более 150 кг - очень грустно получается ... а две сколоченные доски 150х50 и брус 150х100 - это далеко не одно и то же ...
    стенка в середине может помочь - посмотрите конструкцию в картинке - у финов подсмотрел.
    только поддомкратьте балки сначала, чтобы убрать провис
    ИМХО, в частном домостроении шестиметровые проемы без опоры посередине достигаются только фермами ... или ЛВЛ ... ну да это совсем другой ценник - проще опорную стенку поставить
    Хотя, если чердак неэксплуатируемый - можно было бы ферму сделать, хоть бы и самодельную, с фанерными накладками.
    Вот только затаскивать наверх тяжело, если только не собирать её уже там - наверху.
  11. alan00
    alan00
    alan00
    Вроде как две доски 150х50 сбитые вместе имеют жёсткость 150х150, в силу разнонаправленности волокон. И потом, главный приемщик в виде супруги, акты приема подписал :aga: И еще, ну даже если есть небольшой провис, и фиг бы с ним, с него ж не стрелять:)] Вон французы свою башню Пизанскую наклонили и ничего:aga:
    вот еще фоток с балками выложу
  12. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    это только вроде.
    угнали у итальяшек?
  13. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    @alan00,
    риск дело благородное ... но опасное
    150 кг на метр кв это мало (и расчет был для 150 на 100 что гораздо лучше чем два по 150 на 50)
    посмотрите на разрушающую нагрузку и посчитайте сколько мокрого снега может залечь на вашей крыше
    на практике это значит что в снежную зиму есть риск получить опоры под конек внутри жилого помещения
    поставьте стенку посередине от греха подальше
  14. alan00
    alan00
    alan00
    да, блин попутал:aga: ну может потом угонят
    стенка конечно будет, только вот снеговая нагрузка меня мало касается ибо у меня получился эдакий стропильный симбиоз, т. е стропила по сути своей висячие коньковая доска у меня только как прокладка между ними:aga: они на ней не лежат, мне пришлось эту конструкцию колхозить чтоб, в одну каску крушу вообще собрать (некого было в поле на помощь позвать), кстати на всякий случай низ стропил еще лежнивыми досками стянул:aga: вот, это раз. А еще даже при моем угле крыши снег на металлочерепице мокрый не лежит, ну во всяком случае более 10-15 см, сразу съезжает:hello:
  15. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Даже 15 см мокрого снега и льда может дать 4 тонны
    а это больше 150 кг на кв м, а мы счтитали балку без учета веса самой крыши и перекрытия
    балка в рассчете - это массив, а у вас две доски сколоченные
    стропила частично нагрузку передадут на стены, частично прогнется коньковый брус составленный из 3х досок.
    при прогибе коньковый брус передаст большую часть нагрузки на опору конькового бруса
    центральная опора конькового бруса стоит ровно посередине перекрытия ... а это уже точечная нагрузка (а разрушение при точечной нагрузке всего чуть больше 500 кг)
    счтитать надо учитывая весь конструктив перкрытия и стропильной системы, но проще подстраховаться
