Самый энергоэффективный "радиатор"
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Изотерм, 03.02.15.
  1. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    В России может и хватит. У нас обычные чугунки 20$ребро.:(:hello:
  2. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    1) Время от времени Главный государственный санитарный врач Росийской Федерации утверждает по мере необходимости и возможности документы с внесенными поправками и дополнениями в санитарные правила (нужно следить).
    2) Не понятно сравнение (по чайнику). Да, я его поставлю на огонь или горячую плиту, вскипятить воду в чайнике "нагретым" воздухом пытаться не буду.
    3) "Касательно вентиляции" согласен – на сегдня (- упущено вековое время) существует в основном естественная вентиляция. Когда удаление и приток воздуха должно контролироваться датчиками (очень важно для сохранения энергоресурсов).
    4) При чем отопительные приборы должны содержать подавляющую составляющую лучевого тепла, чтобы не увеличивать воздействие гравитационного давления воздуха и увеличение инфильтрации.
  3. Изотерм
    Изотерм
    Изотерм
    Проблемы от осадка не в том, что трубу забьёт, а в том, что под осадком начинает активно образовываться коррозия.
    Я, если честно, не химик, поэтому если скажете что я не прав - спорить не буду.
    Просто есть пара статей, которые я прочитал на эту тему, одну из них прикрепляю. Вот выдержка из нее:
    У потребителей самой обычной
    проблемой является коррозия
    радиаторов, тип коррозии, которая
    обычно происходит в нижней донной
    части радиатора. Внутри радиаторов
    обычно циркуляция очень слабая, и
    зачастую радиаторы разделены на
    секцию холодной и горячей воды.
    Любой осадок, магнетит, песок и другие
    материалы, которые принимают участие
    в циркуляции, осядут в секции холодной
    воды (на дне), и под этим слоем будет
    иметь место скрытая коррозия. На
    дне радиатора у бактерий появляются
    оптимальные условия существования,
    и если они начинают размножаться,
    уровень pH- на дне радиатора может
    упасть до 3-4. В результате пропадет
    магнетическая пленка и железо будет
    совершенно незащищено и
    будет
    подвержено коррозии. Поэтому работа
    радиатора может длиться от 1 до 50 лет в
    зависимости от осадка.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Аналогично! :hello::|:
    Страсти-то какие...:flag::ogo:
    2_1_~1.JPG ..Вот эта "чернота" и есть "магнетиТная" пленка. (не ..магнетИЧЕСКая:no:)
    ..В цитате, предусмотрительно (о рН) сказано может.. а может и нет...
    В общем, за 50 лет, рН до такой степени не падает. Если, конечно, в трубах не квасить капусту, рН которой, в квашенном виде и достигает тех рН = 3..4.
    ..Песок же, и не подумает "принимать участие в циркуляции"..:ogo:, пока скорость в трубе не станет
    выше 0,7 м/сек., а с учетом почти полного "покоя" пристеночного слоя воды, при любой скорости в центре, и больше, дабы, заставить таки, чертов песок .."принять участие в циркуляции"...:um:
    ..Теперь смотрим - ищем "коррозию" в той же трубе (с осадком и без)
    IMG_1078.JPG IMG_0842.JPG Труба Б/У 36 лет в открытой (!) системе отопления.
    ...Жаль, нет чугунного "примера", но, рассказывают, что чугун еще более устойчив против коррозии
    и кислотоустойчивее, чем сталь (пониж. рН). Последнему - верю, ибо чугунные радиаторы, иногда жувут ..вторую жизнь в новой СО частного дома.
    ..Будучи промыты от предыдущего, ~ 30-летнего "осадка" в них.
    ..Да, сроки очень "определенные":ogo:
    За 1 год можно "прохудить" разве, что фольгу из стали. За 3-4 более вероятно.
    Даже могу сказать, как (?):close:
    А вот с 50, даже с (+) - угадали. Именно столько "стоят" (фото) трубы, в "частной" СО.
    Осадок в них никто и никода не удаляет. Разве, что через 50 лет...:um:
    _1_~4.JPG Судя по к-ву "осадка", этой трубе - далеко "за 40".
    А судя по толщине стенки - ей еще ..."корродировать" под осадком, столько же.
    P. S.
    ..Статейку иностранную посмотрел. В т. ч. и на стальные трубы.
    В качестве "жертвы бактерий" особо понравилось вот это:
    ..."Дымовую" можно отнести к "сложностям перевода".
    Но бактерии, ..напавшие на трубу снаружи (!):ogo: - это уж слишком.
    Так выглядит труба, на которую ..ГОДАМИ капалО сверху.. Именно от того и "язвы".
    (горизонт и стрелки мои:|:)
    Причем тут осадок, отопление, рН и содержание кислорода. - остается "за кадром".
    ...Жуль..:close:. ...некорректная "статья".:cool:
  5. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Химик - не химик... Сероводородные бактерии успешно развиваются в приграничном слое воды с металлом до 110 *С (отсюда возникает коррозия). Осадок (на стенках трубопроводов и приборах отопления) солей и примесей теплоносителя (воды) продуктивен при малом расходе теплоносителя (радиаторы играют роль осадочных фильтров), что отрицательно сказывается на теплоотдаче радиаторов, и что приводит к перерасходу тепловых ресурсов.
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Недавно встретил такую же трубу. Причом коррозия на участке 0,5м остальная труба как новая.
    Допрос с пристрастием выявил что на трубу регулярно капал росол и бочки с квашеной капустой.
    На такую коррозию ушло ~10лет:hello:
  7. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Вам наверное для убеждения нужны фотографии розливов гор. воды (из "черной" трубы) в жилых домах, где на одном пог. метре до 20 хомутов и "солдатиков". при чем в подвалах не хранятся бочки с квашеной капустой :)
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Благодарю. За 30 годков насмотрелся по самое нехочу. :( В многоэтажках трубы летом сухие ето и приводит к быстрой коррозии. :hello:
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Основной ошибкой "спора труб" явл. сравнение труб из "ЖКХ" и системы отопления частного дома.
    Именно в СО частного дома - "феномен" долговечности стальных труб.
    (Внимаетельно читаем (!) "матерЬял"):hello:
    Условия эксплуатации - ХВС/ГВС, по "имху". Да еще в залитом по *...* подвале.
    "Домашних" же - ..покажате "аналог" фото выше, пож.(?):faq::ogo: ..Нету.(?)
  10. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    "Сухие" летом - не причина внутренней коррозии. Избежать коррозии - это только хим. подготовка теплоносителя, максимальный расход (в пределах допустимого) и исключение "рая" для бактерий.
  11. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    "Читаем" внимательно, и не спорим...:hello:
  12. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Основная причина. Сталь в воде практически не ржавеет. Для етого нужен кислород.
    В со после прогрева его практически нет. В частном доме со практически не ржавеют. И служат очень долго. Водоподготовкой никто не заморачивается но и не сливает воду.
    :hello:
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Увы! 3 дня с водой + 8 лет подряд (круглогодично) "сухие". В результате новые (!) трубы - "в решето".:(
    (опыт эксплуатации.)
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    :ogo:
    Это и есть главный "секрет феномена". - Ничего не делать!:super:
    Вода "подготавливается" сама.
  15. jeka219
    jeka219
    jeka219
    Сейчас за окном минус 5, батареи не очень горячие, регулятор на четверке в квартире тепло. Но когда были холода до минус 20, регулятор ставил на 5, батареи были очень горячие - не прикоснуться. Ребенок бы точно обжегся. В квартире было тоже тепло, как обычно.
